Topic: WR703N + VinciDuino (Read 61627 times) previous topic - next topic
skywodd
Je viens juste de poster une description ultra-détaillée du PCB du TL-WR703N (attention, en Anglais, âmes sensibles s'abstenir !) :
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=174105#p174105
\o/ nikel, merci pour le méga coup de main !
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Squonk42
Artouste
Voici quelques liens sur des modifs hardware du WR703N dans le forum OpenWRT :
Bonsoir Squonk42
Sympa tes démarches ici de suivis de la "bestiole" :smiley-mr-green:
Je regarde tout ça actuellement d'un œil distrait, mais neanmoins très attentif  8)
Squonk42
Bonsoir Squonk42
De rien, je trouve cette plateforme très intéressante, surtout liée à l'Arduino !
J'ai dans l'idée de réaliser une carte (problement à base d'ATMega32U4), d'un chip hub USB, voire d'un adaptateur USB/UART qui se mettrait pile-poil à la place du couvercle bleu...
Si quelqu'un a des idées ou des souhaits à ce sujet, toutes les bonnes volont?s sont bienvenues !
Artouste
Bonjour
Vu les liens de squonk42
appel aux petits genies du C,linux, du WRT et autres details   8)
Il semblerait que ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123703.html
soit BidComp  :smiley-mr-green:  (Bidouille Compatible) avec le WR703N
Pour des raisons parfaitement hermétiques et personnelles  :smiley-mr-green:
j'ai plus de facilités de commander ça.
merci pour vos vos avis, conseils et surtout commentaires
Squonk42
Oui, je confirme que le TP-Link TL-MR3020 est très proche au niveau matériel du TL-WR703N, et que tous les hacks soft/hards sont compatibles.
Bien que légèrement plus gros (74 mm x 67 mm x 22 mm au lieu de 57 mm x 57 mm x 18 mm) et plus cher, il a l'avantage d'être disponible en France, avec une interface en Français/Anglais et non en Chine avec une interface Chinoise uniquement, et d'avoir 2 antennes internes au lieu d'1 seule...
Sans parler de la console série qui est disponible sur un connecteur (non monté) au pas de 2,54 cm (bien plus facile !), et qu'il a plus de LEDs et de boutons dispos !
Après, il faut aussi voir que le gros de l'activité actuelle est sur le TL-WR703N...
skywodd
Salut,
Qu'on ne me parle plus d'openWRT avant 50-60ans, j'en suis à ma 12éme compilation foireuse :smiley-yell:
Non je rigole, openWRT ça roxe, bien plus que DD-WRT au final :smiley-eek:
Barbudor avoue que c'était un cadeau piége ta carte NGW100 :smiley-mr-green:
La carte SD est reconnu par le bootloader mais pas par openWRT ... même avec les même drivers :smiley-zipper:
(Je suis en train de devenir fou avec ce truc, espérons que ce sera pas pareil avec le WR703N et le rootfs sur clef usb :smiley-zipper:)
35€ ... huuuuuu chère la petite bête comparé au WR703N ...
Deux antennes au lieu d'une, c'est pas négligeable !
Pas de différence au niveau de la RAM/Flash ?
C'est du bonus ça :P
C'est le même chipset ?
Même layout (uboot/kernel/rootfs/env) pour la flash ?
Si oui ça devrait pas être un probléme de cross-compiler du WR703N vers le MR3020.
Squonk42
Le "pivot root", c'est toujours un peu chaud, mais c'est bien documenté car il y en a qui s'y sont cassé les dents !
Ca peut effectivement faire une différence...
Non, pas de différence de Flash/DDR SDRAM: 4MB/32MB, même chips !
Oui, surtout que le cuivre a tendance à se délaminer du FR4, c'est une maladie chronique des PCBs Chinois :)
C'est exactement le même chipset, pour le layout, il faut vérifier mais je crois bien que oui ! La seule différence notable est sur les GPIOs (LEDs et boutons), beaucoup plus nombreuses sur le MR3020 que sur le WR703N.
skywodd
C'est bien documenté, sauf pour la carte ATNGW100 MKI :smiley-yell:
Saloperie de kmod-mmc-atmelmci ... le pire c'est que l'image kernel d'ATMEL marche ...
J'ai pas regardé dans openWRT mais avec DD-WRT tu peut avoir une antenne pour la réception et une pour l'émission, ça fait un boost de vitesse en wifi non négligeable.
Kmod-mmc-gpio ? :P
Ce serait démentielle d'avoir un slot pour carte SD.
(Du coup j'hésite, WR703N ou MR3020 ... :smiley-yell:)
barbudor
J'ai pris un MR3020 pour m'en servir tel quel (amazon) et un 703N (ebay) pour le bricoler.
C'était l'occasion de tester un achat ebay pas cher et sans trop de risque. Et quite à le briquer, je préférais le faire sur un modèle à 20€ qu'un à 36€.
Sinon, sur le fofo OpenWRT quelqu'un a dit qu'on pouvait flasher le firmware MR3020 anglais sur un 703N...
@skywodd: Pour le NGW100, désolé ce n'était pas un cadeau piégé intentionnel ;)
Tu n'as qu'a le repasser à quelqu'un d'autre XD
Artouste
Bonsoir skywodd
J'ai bien conscience que vu de ton budget d'étudiant impécunieux (ça c'est aussi un quasi pléonasme :smiley-mr-green: ) , cela fait une différence de quasi 50%, mais dans mon cas cela est beaucoup plus simple pour moi que de procéder ainsi  8) .
Phrase de vieux c.n : "tu comprendra pourquoi plus tard, termine tes études d'abord ! "  :)
Bon : vu les différents avis (squonk42,barbudor) , je vais sortir le carnet de bons de commande  8)
skywodd
Non je suis têtu, c'est pas un driver qui va me résister ]:)
Ça fait 4 jours que je suis dessus :P
J'ai réussi à faire marcher le linux de ATMEL, celui de openWRT tournera lui aussi ou je mange ma carte SD :smiley-mr-green:
Si c'est le grand sage qui le dit :smiley-mr-green:
Quitte à prendre un routeur autant prendre celui qui as le plus de potentiel, pour ça le MR3020 semble le plus intéréssant (gpio dispo = mod carte sd, voir + (mod i2c/spi/1wire/...)).
barbudor
Tu as vu quelque chose de précis là dessus ?
Sinon : USB + Hub + mini clefs USB ou mini lecteur de carte µSD c'est parfait pour rajouter un stockage supplémentaire.
Squonk42
Y a personne qui peut avoir des réducs quelque part ? $) Sinon il faudrait faire un "GP" (Group Buy). Au besoin, j'ai un contact à Shenzen.
Acheter sur eBay en Chine, je le fais en permanence en utilisant PayPal: je n'ai jamais eu de problème, à part une fois pour un dongle USB RTL-SDR (radio logicielle) où soit-disant le matériel était parti alors qu'il n'avait pas le produit, et où le gars ma remboursé sans discuter!
Entre le WR703N et le MR3020, je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale, et peut-être même à terme le MR3020 sera-t-il plus pérenne que le WR703N qui n'est disponible que sur le marché Chinois. Mais c'est vrai que payer le double pour la même chose, cela fais un peu mal au derrière, et je comprends que le budget étudiant ne soit pas extensible à l'infini... Moi, j'ai déjà un WR703N canibalisé de partout, et un deuxième en route depuis la Chine... C'est plus sport :D
Pour la carte SD sur GPIO, ce n'est pas à mon humble avis une solution très viable question vitesse. Pour avoir du volume de stockage qui pédale, mieux vaut opter plutôt pour une clé USB genre SanDisk Cruzer Fit:
Il y a une promo actuellement sur le vendeur Amazon MarketPlace GizzmoHeaven: le modèle 16GB est à 8,99€  :smiley-eek:
A bon entendeur, salut ! (Dépêchez-vous, ça va pas durer aussi longtemps que le bon pain !)
Un petit hub USB qu'on intègre dans le WR703N comme cela, et hop !  :smiley-mr-green:
skywodd
Kmod-mmc-gpio + le n° des gpio en question = carte SD
J'ai passé mes deux dernières soirée dessus, ya vraiment des trucs énormes dans les modules kernel de openWRT.
(I2C-gpio, 1wire-gpio, SPI-gpio, driver EEPROM i2c, lcd 2x16, capteur dallas, ...)
Oui mais ça fait trop propre :smiley-mr-green:
Rien ne vaut un support de carte micro sd soudé de manière bien crade sur le coté du routeur 8)
(Bon ok pour la vitesse ce serait pas terrible :smiley-sweat:)
