France
Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
« Reply #90 on: September 20, 2012, 07:57:24 am » |
Salut tout le monde,
il m'aura fallu un peu de temps mais c'est bon j'ai un TL-MR3020 (la version dispo en france du WR703N) qui va arriver vendredi (si tout va bien). J'ai préparé un buildroot openWRT propre pour pas tout mélanger, je suis en version "trunk" au passage.
Squonk42: Je prendrai des photos en résolution max du pcb, on sait jamais ça pourrait être utile.
Logged
France
Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
« Reply #91 on: September 22, 2012, 03:53:01 am » |
Re, Bon mon joujou est arrivé hier soir  J'ai pu tourner un peu autour de la bête mais j'ai un problème con ... Comme séparer la partie coloré du corps du routeur ?  J'ai essayé de passer un lame de couteau mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs clips, voir même un peu de colle ?
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline
Edison Member
« Reply #92 on: September 22, 2012, 04:26:36 am » |
Oui, le MR3020 est collé et s'ouvre moins facilement que le WR703. Voir sur le wiki d'openWRT ils donnent des conseils pour l'ouverture mais il v falloir forcer pour casser la colle et il se refermera moins bien.
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC# RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
France
Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
« Reply #93 on: September 22, 2012, 04:30:31 am » |
Yes, j'ai persévéré avec mon couteau et miracle le routeur c'est ouvert  Je posterai les photos dés que possible, mais en gros tout les côtés sont soudés par ultrason à des petites équerres sur le corps. Il y a aussi deux clips, un juste au dessus du port mini usb et un autre en face à 1.5cm à gauche du logo tp-link.
« Last Edit: September 22, 2012, 06:23:13 am by skywodd »
Logged
Bordeaux, France
Offline
Jr. Member
L'espoir fait vivre / tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir
« Reply #94 on: September 22, 2012, 06:01:25 am » |
Oui, parfois une formation d'écailler peut servir  Sinon, voici les différences entre le MR3020 et le WR703N : - il est agréé CE/FCC
- il est distribué à l'export et donc aussi en France
- il a 4 LEDs en plus
- il a un interrupteur à glissière en plus
- le bouton RESET en replacé par le bouton/LED WPS
- il a 2 antennes intégrées, dont une seule est utilisée (celle au coin)
- le connecteur RJ45 SMT blindé avec découpe du PCB est remplacé par un RJ45 non blindé traversant (?!?)
- l'UART est accessible par un connecteur non monté au pas de 2.54 mm très facile à souder
 - il est plus gros (6,7 cm x 7, 4 cm x 2,2 cm au lieu de 5,7 cm x 5,7 cm x 1,9 cm)
- il est plus cher (30,03 € au lieu de 16,73 € sur eBay), si quelqu'un a un plan moins cher, je suis preneur !
Sinon côté électronique et logiciel, les 2 appareils sont très semblables.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #95 on: September 22, 2012, 07:02:07 am » |
15,37€ cet après midi. Ah non, c'est une pub mal faite où il faut choisir le bon modèle .... Ca change tous les jours....
« Last Edit: September 22, 2012, 07:06:34 am by barbudor »
Logged
Bordeaux, France
Offline
Jr. Member
« Reply #97 on: September 22, 2012, 03:27:54 pm » |
Merci pour les photos hi-res du PCB
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #98 on: September 22, 2012, 03:39:34 pm » |
Une question : la zone ART est-elle dépendante de chaque unité ? de chaque modèle ? ou du chip Atheros ?
Logged
France
Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
« Reply #99 on: September 23, 2012, 12:00:53 pm » |
A mon avis elle est différente pour chaque unité vu qu'elle contient l'adresse mac et les données de calibration.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #100 on: September 23, 2012, 12:04:47 pm » |
Calibration individuelle donc... Bon, va falloir que je fasse un dump un de ces jours. Vu que le u-boot d'origine ne permet pas le dump, quel moyen suggères tu (a part dessouder et relire avec un programmeur SPI) ?
Logged
France
Offline
Faraday Member
Arduino Hacker
« Reply #101 on: September 23, 2012, 12:45:00 pm » |
De même, c'est un des 1er points sur ma liste dés que j'aurai compilé ma uImage custom. Vu que le u-boot d'origine ne permet pas le dump, quel moyen suggères tu (a part dessouder et relire avec un programmeur SPI) ?
Si tu as une uImage openWRT fonctionnelle tu peut utiliser l'utilitaire "dd" pour copier le contenu brute de la mémoire. (Et l'utilitaire "mtd" pour restaurer un dump) J'ai pas testé mais cette commande devrait marcher : dd if=/dev/mtd4 of=/tmp/art_dump.bin Pour avoir la liste des partitions mtd et leurs tailles : cat /proc/mtd
« Last Edit: September 24, 2012, 01:42:45 pm by skywodd »
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #102 on: September 23, 2012, 03:18:17 pm » |
Bon mon joujou est arrivé hier soir  bonsoir Ma commande est arrivée depuis qq temps au bureau achat , mais comme je suis actuellement en phase "changement d'herbage"  , je ne les ai pas encore" récupérés. et puis de toutes façons, c'est plus simple d'attendre que vous ayez fini le "job"
Logged
Bordeaux, France
Offline
Jr. Member
« Reply #103 on: October 04, 2012, 04:20:19 pm » |
Pour ceux qui se demandaient où j'étais passé, voici la réponse :   Pour les détails, veuillez consulter http://squonk42.github.com/TL-WR703N/ (pardon, c'est en Anglais).
Logged
Offline
Newbie
« Reply #104 on: October 05, 2012, 07:18:00 am » |
ha oui ! quand même ! Bravo a toi
Logged
@+ jerome
