Topic: lcd moet tekst weergeven als een knop hoog is maar dat gebeurt niet (Read 2101 times) previous topic - next topic
Suukerjunk
beste forumleden
ik ben nieuw en eigenlijk al even bezig met deze taal
alleen ik kom hier niet uit
de bedoeling is dat als" knop"hoog word er een tekst op de lcd komt te staan
alleen gebeurt dit als de pin niet aangesloten is,
kan iemand me helpen ?
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  //
int knop = 6;
pinMode (knop, INPUT);
lcd.init();
  lcd.backlight();
  if (digitalRead(knop)==HIGH)
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("deur links open");
    lcd.clear();
Jantje
Suukerjunk
Zo op het eerste zicht zie ik niks mis met je code. Wel zet je de tekst maar 500 milliseconden aan. Dat is dus een halve seconde om te lezen.
Wat is je elektrische schema?
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Suukerjunk
bedankt voor je reactie
het is een stukje van de complete code en ik heb dit eruit gehaald om dit enkelt te testen of het mischien met iets ander in discussie raakt maar dat is niet zo
en ik heb dit op een uno geprobeerd en op een nano maar beide hetzelfde
lcd display
sda op analoog 4
scl op analoog 5
voeding zoals het hoort
drukknop op digitaal 6
met een plus er naar toe
en de andere kant naar de pin met een weerstand naar aarde
het gekke is dat als ik de pin zelf op aarde aansluit dan gaat het scherm leeg en haal ik hem los of zet ik hem op plus dan krijg ik een melding,maar niet via de schakelaar
die 500 milliseconden heb ik gedaan om te kijken of dat de tekst niet blijft hangen
Suukerjunk
edit
opgelost
de jumpwire die de plus aanbiede op de schakelaar maakte intern geen contact,
verschillende schakelaars geprobeerd maar niet jumpwires
en ik volg nog wel een elektrotechnische opleiding,regel nummer 1 bij storingen.
controleer altijd de voeding.
achja jumpwire in 2en geknipt en gewoon weer verder gaan
Jantje
Wie zoekt die vind :-)
Veel succes nog verder
Met groeten uit het warme Belgie
Jantje
