Topic: Reset soft possible sur HD44780 (Read 6818 times) previous topic - next topic
bluemax2001
Je viens de ramener l'arduino à côté du HD44780. Le fil doit être maintenant de 15cm / maxi 20cm.
Est il possible de blinder des fils contre les parasites ? ou n'est pas nécessaire sur une aussi courte distance ?
Artouste
Bonsoir Bluemax2001
j'ai beaucoup d'equipements "certifiés" ayant des afficheurs HD44780 "alimentés" par des nappes sur des longueurs +/- 50cm
pas de blindage à proprement parler, mais les nappes transitent par des "ferrites"  .
petite réflexion rapide :
attention en mode 4 bits à bien voir comment (où) sont cablés les 4 bits(pins) inutilisés de l'afficheur.
je me souviens d'un probleme entre deux afficheurs donnés pour etre interchangeables :
Le probleme venait d'une mise "en l'air" des pins inutilsées sur le module de remplacement alors que sur le module d'origine il y avait des R de tirage implantées (tirage au pull down il me semble, mais sous reserves) .
sur les fabrications cheap, ne pas implanter/router 4 resistances CMS en moins c'est toujours ça en moins  :smiley-mr-green:
bluemax2001
Merci, je vais regarder pour les R des 4 autres bits.
Pour l'instant, il tourne bien.
Je n'avais pas penser à mettre une férite bien qu'il m'en reste une. Tu les as sur les 8 fils ou juste sur les données ?
Artouste
Bonjour
ceux que j'ai vu étaient équipés avec des ferrites spéciales câbles en nappes, genre ça
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/noyau-ferrite/2574339/
le principe est de faire transiter tous les conducteurs au travers de la ferrite, ne pas le faire serait quasi pire que de ne rien faire, tu te retrouverais eventuellement avec des regimes pseudo différentiels  :smiley-mr-green:
bluemax2001
Pour l'instant, cela semble fonctionner avec la réduction du fil.
Comme il me reste de la férite, je vais essayer de la mettre.
Sinon, est ce que cela aurait pu être (ou peut-être) le fait qu'il tourne 24h/24 7j/7 ?
Artouste
Bonjour
[HUM]
principe de base ici, là ou là  :smiley-mr-green: :
Si c'est finalement bien tombé en marche,
alors il est est urgent de ne plus rien faire  8)
skywodd
Avec les composants en provenance de chine tout est possible ...
[HUM]
... et de sortir la boisson pour fêter la réussite du projet 8)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
bluemax2001
La boisson ne sera pas pour tout de suite car nouveau plantage, uniquement du LCD  =(
Donc reste à mettre la férite et en second tout mettre dans un boitier acier.
Je me demande si tout cela n'est pas du au passage en heure creuse du contacteur jour/nuit du cumulus. Je n'ai pas encore pu vérifier cela lors du changement en heure creuse EDF.
Pour l'instant, cela m'a gavé un peu d'où mon envie de le laisser de côté quelques temps  :smiley-sleep:
Sinon, je mettrais une petite tablette Android premier prix juste à côté...
Artouste
Rapide
un petit filtrage condo = chimique+NP au plus prés de l'alim de l'afficheur  ?
bluemax2001
l'afficheur est alimenté par l'arduino
bluemax2001
peut-être en acheté un de meilleur qualité ... mais avez vous une adresse (bon déjà validé) ?
Artouste
oui , mais ça n'empeche pas de mettre au plus pres de l'afficheur un petit filtrage.
bluemax2001
Artouste
Je vais étudier cela
bonjour
si toute ces mesure ne reglent pas le probleme , alors il faut effectivement peut etre envisager un probleme sur l'ensemble afficheur lui meme.
bluemax2001
Là, je suis passé en mode  :smiley-sleep: car cela me prends un peu la tête donc autant calmer le jeu et attendre le déclic (et la fin de la chaleur  :smiley-roll-sweat:).
merci pour votre aide  8)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
