« Reply #15 on: August 07, 2012, 09:56:00 am » |
Je viens de ramener l'arduino à côté du HD44780. Le fil doit être maintenant de 15cm / maxi 20cm.
Est il possible de blinder des fils contre les parasites ? ou n'est pas nécessaire sur une aussi courte distance ?
« Reply #16 on: August 07, 2012, 02:34:21 pm » |
Bonsoir Bluemax2001 j'ai beaucoup d'equipements "certifiés" ayant des afficheurs HD44780 "alimentés" par des nappes sur des longueurs +/- 50cm pas de blindage à proprement parler, mais les nappes transitent par des "ferrites" . petite réflexion rapide : attention en mode 4 bits à bien voir comment (où) sont cablés les 4 bits(pins) inutilisés de l'afficheur. je me souviens d'un probleme entre deux afficheurs donnés pour etre interchangeables : Le probleme venait d'une mise "en l'air" des pins inutilsées sur le module de remplacement alors que sur le module d'origine il y avait des R de tirage implantées (tirage au pull down il me semble, mais sous reserves) . sur les fabrications cheap, ne pas implanter/router 4 resistances CMS en moins c'est toujours ça en moins
« Reply #17 on: August 08, 2012, 05:59:05 am » |
Merci, je vais regarder pour les R des 4 autres bits.
Pour l'instant, il tourne bien.
Je n'avais pas penser à mettre une férite bien qu'il m'en reste une. Tu les as sur les 8 fils ou juste sur les données ?
« Reply #18 on: August 08, 2012, 06:58:11 am » |
Bonjour ceux que j'ai vu étaient équipés avec des ferrites spéciales câbles en nappes, genre ça http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/noyau-ferrite/2574339/le principe est de faire transiter tous les conducteurs au travers de la ferrite, ne pas le faire serait quasi pire que de ne rien faire, tu te retrouverais eventuellement avec des regimes pseudo différentiels
« Reply #19 on: August 14, 2012, 07:50:33 am » |
Pour l'instant, cela semble fonctionner avec la réduction du fil.
Comme il me reste de la férite, je vais essayer de la mettre.
Sinon, est ce que cela aurait pu être (ou peut-être) le fait qu'il tourne 24h/24 7j/7 ?
« Reply #20 on: August 14, 2012, 07:56:12 am » |
Bonjour [HUM] principe de base ici, là ou là  : Si c'est finalement bien tombé en marche, alors il est est urgent de ne plus rien faire  --->[]
France
Arduino Hacker
« Reply #21 on: August 14, 2012, 01:18:00 pm » |
Avec les composants en provenance de chine tout est possible ... [HUM] principe de base ici, là ou là  : Si c'est finalement bien tombé en marche, alors il est est urgent de ne plus rien faire  ... et de sortir la boisson pour fêter la réussite du projet
« Reply #22 on: August 20, 2012, 06:58:11 am » |
La boisson ne sera pas pour tout de suite car nouveau plantage, uniquement du LCD  Donc reste à mettre la férite et en second tout mettre dans un boitier acier. Je me demande si tout cela n'est pas du au passage en heure creuse du contacteur jour/nuit du cumulus. Je n'ai pas encore pu vérifier cela lors du changement en heure creuse EDF. Pour l'instant, cela m'a gavé un peu d'où mon envie de le laisser de côté quelques temps  Sinon, je mettrais une petite tablette Android premier prix juste à côté...
« Reply #23 on: August 20, 2012, 07:37:42 am » |
La boisson ne sera pas pour tout de suite car nouveau plantage, uniquement du LCD  Donc reste à mettre la férite et en second tout mettre dans un boitier acier. Je me demande si tout cela n'est pas du au passage en heure creuse du contacteur jour/nuit du cumulus. Je n'ai pas encore pu vérifier cela lors du changement en heure creuse EDF. Pour l'instant, cela m'a gavé un peu d'où mon envie de le laisser de côté quelques temps  Sinon, je mettrais une petite tablette Android premier prix juste à côté... Rapide un petit filtrage condo = chimique+NP au plus prés de l'alim de l'afficheur ?
« Reply #24 on: August 20, 2012, 11:02:01 am » |
l'afficheur est alimenté par l'arduino
« Reply #25 on: August 20, 2012, 12:29:31 pm » |
peut-être en acheté un de meilleur qualité ... mais avez vous une adresse (bon déjà validé) ?
« Reply #26 on: August 20, 2012, 01:20:45 pm » |
oui , mais ça n'empeche pas de mettre au plus pres de l'afficheur un petit filtrage.
« Reply #27 on: August 21, 2012, 03:59:30 am » |
Je vais étudier cela
« Reply #28 on: August 21, 2012, 07:04:58 am » |
bonjour si toute ces mesure ne reglent pas le probleme , alors il faut effectivement peut etre envisager un probleme sur l'ensemble afficheur lui meme.
« Reply #29 on: August 22, 2012, 11:12:45 am » |
Là, je suis passé en mode  car cela me prends un peu la tête donc autant calmer le jeu et attendre le déclic (et la fin de la chaleur  ). merci pour votre aide
