Offline
Jr. Member
« Reply #15 on: July 31, 2012, 02:29:22 pm » |
@ UdoKlein Du hast natürlich recht mit den Programmierfehlern. Allerdings waren die „Programmierfehler“: 1. WD vergessen zu setzen, 2. WD zum debuggen deaktiviert. Somit hat der WD selbst nicht versagt. Bei einem externen WD mit Jumper wäre mir das genauso passiert. @ids2001 Es wird vermutlich zu Konflikten kommen. Lese dir: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Watchdog (Hat mir UdoKlein damals empfohlen, Danke im Nachhinein) Vor allem „WDT nach einem Reset“. Ich hatte mit einem Atmega328 genau das Problem. Erst WD auf 8 Sekunden eingestellt. Nach einem WD Reset war der WD auf eine sehr kurze Zeit (15ms ?) eingestellt. Keine Chance für den Bootloader. Mit dem -DWATCHDOG_MODS Parameter gibt es kein Problem.
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #16 on: July 31, 2012, 03:32:23 pm » |
Hmm, dann hast Du aber noch den alten Bootloader. Der neue ist da etwas fixer unterwegs. Davon abgesehen empfehle ich heute ja den Bootloader ganz in den Tonne zu treten
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #17 on: July 31, 2012, 04:57:12 pm » |
darf ich an dieser stelle mal eine Frage zum Verständnis stellen? Ist der Bootloader nur dafür da um Code per USB zu empfangen? wenn ich einen ISP benutzen würde (geht hier auch ArduinoISP?) könnte ich also auch ganz normal in der Arduino IDE programmieren und hätte mehr Speicher frei?
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #18 on: July 31, 2012, 05:06:50 pm » |
Genau das. Und wenn Du einen AVRispMKII nimmst, dann kannst Du die Brenngeschwindigkeit auch auf 2 MHz hochdrehen, dann geht noch dazu das Brennen sehr viel schneller. Etwa Faktor 10. Und weiterhin kannst Du dann den seriellen Monitor beim Flashen offen lassen weil er sich ja nicht mehr mit AVRDude ins Gehege kommt.
Bootloader sind hauptsächlich billig. Wer effizient entwickeln will kommt bald davon los.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #19 on: July 31, 2012, 05:25:56 pm » |
aber angenommen die brenngeschwindigkeit ist mir egal, dann kann ich ohne bootloader mittels ArduinoISP-sketch auf einen Atmega328 ohne Bootloader brennen? wähle ich dann dazu trotzdem Arduino Uno als board aus?
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #20 on: August 01, 2012, 01:11:31 am » |
UdoKlein ich muss Dir leider widersprechen. Ich habe soeben den Bootloader der Version 101 auf einen 328er gebrannt (Nano). Ohne die DWatchdogMods Option. Nach dem Auslösen des WD ist der Chip Blockiert. Es lassen sich keine weiteren Sketche aufspielen. Der Chip kommt nicht einmal dazu über Serial etwas auszugeben. Nach einem kurzen Trennen der Stromversorgung ist der WD (noch) nicht aktiv. Damit kann man über den Bootloader einen neuen Sketch aufspielen. Somit entkommt man der Falle, die man sich selbst gestellt hat. Ich glaube jedoch dass es nicht sinnvoll ist einen WD einzusetzen der nur den Chip blockieren kann. wg. Ausfallsicherheit usw :-) Leider habe ich keinen Uno mehr frei um dasselbe damit zu testen. Ich bleibe vorerst bei meiner DWatchdogMods Option. Lasse mich jedoch gerne eines Besseren belehren.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #21 on: September 23, 2012, 11:36:05 am » |
@ Voralpenkreuz Habe das selbe Problem mit dem 1.1 Bootloader auf einem Nano & Pro Mini. Nach einem WD-reset hängt er im Bootloader fest. WDT = 8s Wie hast Du denn deinen DWatchdog Mod eingebunden?
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #22 on: September 24, 2012, 12:06:39 am » |
im Arduino Unterverzeichnis: hardware\arduino\bootloaders\atmega in der Datei: makefile beim entsprechenden Target bei: CFLAGS += den Parameter: '-DWATCHDOG_MODS' hinzufügen
Beispiel für den Mega: mega: CFLAGS += '-DMAX_TIME_COUNT=F_CPU>>4' '-DNUM_LED_FLASHES=0' -DBAUD_RATE=57600 '-DWATCHDOG_MODS'
Hex-Datei sichern, und aus dem Verzeichnis entfernen. Danach den Bootloader neu kompilieren (make.exe…)und via ISP auf den Chip brennen.
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #23 on: September 24, 2012, 12:13:29 pm » |
@voralpenkreuz: ich versteh jetzt gerade nicht warum Du mir widersprechen musst. Ich sagte doch, dass Bootloader eh gerne Ärger machen. Dann sagst Du, Du hast auch einen Fall bei dem Du damit Ärger hast.
Wo liegt der Widerspruch? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #24 on: September 24, 2012, 02:06:40 pm » |
Hallo Udo, mein Widerspruch bezog sich damals auf den Beitrag Nr. 16. Auch wenn der neue Bootloader „fixer“ ist, so ist er nicht schnell genug.
Ärger habe ich keinen gehabt. Habe nur getestet ob das Watchdog-Problem bei einem Chip mit dem neuesten unmodifizierten Bootloader noch immer auftritt. Und das tut es leider.
Mittlerweile brenne ich auf jeden neuen Chip sofort den geänderten Bootloader weil: Nur 1 Kabel. RX und TX brauche ich beim Debuggen sowieso. Bei eingebauten Arduinos muss nur ein billiges USB-Kabel zugänglich sein. Beim Netbook brauche ich keinen USB Hub usw…
Bis jetzt sind mir keine Nachteile durch den DWatchdogMods-Parameter bekannt. Deshalb frage ich mich: Warum wird der offizielle Bootloader auf die Chips nicht gleich mit den DWatchdogMods gebrannt???
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #25 on: September 24, 2012, 02:30:52 pm » |
Weil die Zielgruppe meistens keine Watchdogs verwendet. Die Mods sind eine kleine inkompatible Änderung mit zweifelhaftem Nutzen. Wer einen WD nutzt sollte den Bootloader weglassen. Ansonsten riskiert man immer Probleme falls der Bootloader glaubt etwas auf der seriellen Schnittstelle zu erkennen. Hatte ich aber schon gesagt.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #26 on: September 25, 2012, 01:45:18 am » |
Signale auf der Schnittstelle sind kein Problem für den Bootloader, wenn der µC durch den Watchdog resettet wird. In diesem Fall wird der Bootloader ja übersprungen. Also horcht der BL gar nicht ob Signale anliegen.
Bei einem manuellen Start/Reset kann dies ein Problem sein. Allerdings verzögert der Bootloader den µC Start dann nur oder blockiert der Bootloader den Chip wenn keine sinnvollen Signale ankommen?
Und: Inwiefern sind die mods inkompatibel?
Logged
0
Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
« Reply #27 on: September 25, 2012, 12:19:35 pm » |
Und: Inwiefern sind die mods inkompatibel? 1) Mods ändern das Verhalten des Codes. Wenn Du eine Plattform anbietest, dann kannst Du nur wenig Annahmen über die Verwender machen. Von daher ist jede Verhaltensänderung im Zweifelsfall kritisch. 2) Mods ändern den binären Code und damit Prüfsummen die darüber gebildet sein könnten. 3) Mods ändern Einsprungvektoren falls jemand mit dem Bootloader "ferkelt". Das sind alles Auswirkungen die in Deinem Fall nicht zum Tragen kommen. Aber für ein Plattformprodukt findet sich immer Einer der doch neben der "richtigen" Spur gearbeitet hat.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #28 on: September 27, 2012, 03:21:25 am » |
Danke für die Infos. Jetzt wo die Nachteile bekannt sind, habe ich kein schlechtes Gewissen mehr.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #29 on: February 14, 2013, 07:55:46 am » |
Hallo,
leider funzt der ganz oben verlinkte Code nnicht mehr.
Suche einen Link zu nem Watchdog..
Gruß Chris
Logged
Lösung für Dein Problem: Verstehen des "Blink without delay" Tutorials.
