Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Standalone Ethernet Shield  (Read 787 times)
Bologna
Offline Offline
Full Member
View Profile
Salve a tutti, sto cercando di realizzare un progetto completamente Standalone, il mio problema e realizzare la parte di comunicazione Ethernet.
Qualcuno sa dove posso reperire schemi per l'autocostruzione ?
Per quanto riguarda l'arduino nessun problema, ma ho cercato su internet e di schemi per Ethernet neanche l'ombra.
Grazie Vic
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Guarda gli schemi di arduino ethernet (la scheda con gia integrata la parte etherne) di quella gli schemi ci sono.
Qui c'è il link per l'arduino ethernet : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet
Qui ci sono quelli dell ethernet shield : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Qui trovi lo schema e i file gerber per una Eth Shield con l'ENC28J60 --> http://www.open-electronics.org/low-cost-ethernet-shield-with-enc28j60/
Per lo schema col Wiz ti rimando a --> http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Per i prossimi interventi, ti ricordo che sono state aperte due sezioni specifiche del forum italiano riguardante le richieste di chiarimenti "Hardware" e "Software".
Volendo, potresti cancellare questo topic (erase topic in basso a destra) e riaprirlo nella giusta sottosezione.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Io ho fatto una scheda prima su millefori e poi su stampato
con un ATmega328p-pu e ENC28J60 il tutto su
97mm x76mm e funziona.
Se sei interessato a questo chip cerca nel forum e troverai
i miei schemi.
Carletto
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Have you mooed today?
View Profile
Ciao,
puoi prendere anche spunto da questa:
http://www.instructables.com/id/A-credit-card-sized-Ethernet-Arduino-compatable-co/
Come chip utilizza un ENC28J60, che rispetto al Wiznet W5100 (quello utilizzato nella eth shield ufficiale), è più semplice da "maneggiare" - soprattutto per il packaging, senza poi considerare che costa quasi la metà.
Tutti questi PRO li paghi con una programmazione più impegnativa.
@carletto:
perchè non posti direttamente qui il link alla tua creazione?  smiley-razz
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Eccolo --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,110771.0.html
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
 smiley-mr-green
ok, il riferimento di base è lo stesso!
Logged
Peoples Republic of Cantabrigia
Offline Offline
God Member
Arduino happiness
View Profile
WWW
How about the itead board. Features ethernet controller, Atmel 328P, and lots of other connectivity features in a arduino-compatible package, all for $29. You will need a FTDI cable or a ISP programmer (like the AVR ISP MKII) to program it however, as there is no USB port on the PCB.
On the flipside, it features the wiznet controller and built-in xbee and NRF+ connectors. Nifty!
« Last Edit: July 31, 2012, 09:23:29 am by Constantin » Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
hi Constantin
Quote
i've bought one of those few months ago.
You are right, integrated NRF+ and Xbee socket are interesting, and the board is really cheap.
Its cons is the lack of standard pin layout.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
@carletto:
Ecco il progetto.
Funziona bene.
Carletto.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ecco il progetto.
Funziona bene.
Carletto.
Dimenticavo,
per programmare l'ATmega328 utilizzo un arduino ISP.
Carletto.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
