Author Topic: Rete resistiva con fotoresistenza per uscita da "sleep"  (Read 448 times)
Ciao a tutti, vi spiego meglio il progetto che sto realizzando.
Nella parte finale del mio garage ho una serie di cianfrusaglie messe a terra ed un grill, alcune sere quando vado a metterci l'auto sento che sposto un po' il tutto con il paraurti...non che sia un grandissimo problema  smiley ma se evito è meglio.
Ho comprato un ping sensor e ho fatto un po' di prove, l'idea è di accendere un led rosso quando devo fermarmi e tenere acceso un led verde fintanto che posso avvicinarmi..magari facendolo lampeggiare più o meno velocemente a seconda di quanto manca all'accensione di quello rosso.
Il codice non è un problema, ho già fatto un po' di prove e il tutto funziona anche perchè è abbastanza semplice.
La cosa che mi rimane da finire è come svegliare arduino  che sarà in sleep, in garage non ho una presa di corrente e quindi sarà alimentato da una pila.
Ho pensato ad una rete resistiva con una fotoresistenza in modo che quando entro con i fari accesi il tutto si risvegli, ma non so come realizzare quest'ultima parte...immagino mi serviranno delle resistenze ed un comparatore...
Grazie
Paolo
« Last Edit: July 28, 2012, 09:05:50 am by paolo86 » Logged
Tuscany
Secondo me neanche serve il comparatore.
Dallo Sleep si esce quando sul Pin2 arriva un segnale LOW, quindi se metti in serie fotocellula e resistenza ( la fotocellula con un capo a massa e la resistenza con un capo al positivo ) dimensionando opportunamene la resistenza ( dipende dal valore della fotoresistenza ) si avra' ( nel collegamento in comune ) un valore LOW solo quando la fotoresistenza e' pienamente illuminata.
In quanto poi a mettere in Sleep Arduino, e' tutta da vedere.  Tu metti in sleep l'Atmega, ma il resto della circuiteria continua ad assorbire parecchio.
Dovresti fare uno standalone e senza nemmeno il regolatore di tensione ( che consuma pure lui )
Si, l'idea è quella di mettere l'atmega in standalone su una millefori.
Per quanto riguarda l'alimentazione sono un po' indeciso...inizialmente volevo mettere l'atmega a 1Mhz e alimentarlo a 3V ma il ping va comunque 5v..quindi mi sa che mi tengo i 5V come alimentazione
pensavo di collegare l'alimentazione di tale sensore con un bjt in modo da spegnerlo quando il chip è in sleep..e di accenderlo solo quando serve.
Ho misurato la fotoresistenza...passa da pochi ohm quando è illuminata a un valore enorme quando si trova al buio..qualcosa come 10M..se così devo metterla in serie con una resistenza piccola giusto?
tipo 100ohm in modo che quando è illuminata io abbia una tensione vicina ai 5V
« Last Edit: July 28, 2012, 06:29:52 am by paolo86 » Logged
Tuscany
No, quando e' illuminata devi avere una tensione vicino allo Zero.
Il collegamento e' inverso a come dici tu.
Quindi serve una resistenza di valore piu' alto di quello che ha la fotoresistenza illuminata
Ho testato il circuito con una resistenza da 10k e una fotoresistenza che al buio ha un valore di pochi OHM e alla luce sta attorno ai 105K, alla luce la tensione in ingresso al pin digitale è circa 0.6 mentre al buio sta sui 4,4 quindi il tutto viene interpretato correttamente; ma se le condizioni di luce sono ambigue..cioè se la fotoresistenza si porta ad un valore pari alla resistenza posta in serie, sul pin digitale avrei 2,5V  e qui non so cosa fa il circuito...perchè penso che arduino non interpreti correttamente tale valore di tensione non sapendo se è uno 0 alto o un 1 basso...in sostanza ho impredicibilità. Ora che mi ricordo era per questo che volevo usare un comparatore....
che dici?
Grazie
« Last Edit: July 28, 2012, 09:05:22 am by paolo86 » Logged
