Offline
Sr. Member
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
« on: August 01, 2012, 06:49:21 am » |
Ciao a tutti, ieri sera mi è venuta un'idea e così l'ho realizzata!!! Qui potete vedere le foto.Funziona a 5V, ha un interruttore, una porta mini usb per collegare la lampada al pc o ad un caricabatteria con porta usb. È stato un progetto della mezzanotte! Cosa ne pensate?
Logged
Monselice PD Italy
Online
Faraday Member
фон Крыса
« Reply #1 on: August 01, 2012, 07:05:10 am » |
Io l'avrei fatto RGB però mi piace l'idea, bravo
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Offline
Sr. Member
« Reply #2 on: August 01, 2012, 07:15:34 am » |
Io l'avrei fatto RGB però mi piace l'idea, bravo  Si, magari RGB era particolare ma così credo sia una cosa semplice e per me anche bella... Poi vorrei fare la regolazione della luminosità con un filo rigido e a seconda di dove tocco il filo così cambia luminosità...  Però mi devo impegnare... questa l'ho cominciata ieri a mezzanotte xD
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #3 on: August 01, 2012, 10:07:16 am » |
Complimenti!!  Potresti aggiungere una batteria ricaricabile per tenerla accesa anche senza connessione e inserirci un Arduino mini per giochi di luce.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #4 on: August 01, 2012, 01:30:23 pm » |
Complimenti!!  Potresti aggiungere una batteria ricaricabile per tenerla accesa anche senza connessione e inserirci un Arduino mini per giochi di luce.  Inizialmente doveva funzionare con una batteria... poi ho trovato una porta mini usb e un cavetto... allora ho deciso di farla così... per quanto riguarda arduino e i giochi di luce, io ho pensato a cambiare la luminosità toccando un filo spelato, come dicevo a Ratto93... Io con la programmazione son messo male ma pensavo comunque di volerlo fare con un Attiny in modo da non aver tante cose in quella scatolina.. Per la regolazione della luminosità tramite questo filo (non so spiegarmi bene su questa cosa ma si dovrebbe poter fare...) qualcuno sa qualcosa?
Logged
Roma
Offline
Jr. Member
Siamo buoni a nulla ma capaci a tutto. -Jim Morrison.
« Reply #5 on: August 01, 2012, 01:32:54 pm » |
Bella l'idea della scatola di sigarette  cosi quando accendi la luce ricordi che "il fumo uccide"  PS: è un cucchiaino quello sotto??
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #6 on: August 01, 2012, 01:35:54 pm » |
Bella l'idea della scatola di sigarette  cosi quando accendi la luce ricordi che "il fumo uccide"  PS: è un cucchiaino quello sotto?? Beh quello lo so anche senza accendere la luce... si, sono due cucchiai da frutta, una via di mezzo tra cucchiaio e cucchiaino... L'idea dei cucchiai viene da mio fratello...
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #7 on: August 01, 2012, 01:50:31 pm » |
Ti riferisci forse alla CapSense? http://www.arduino.cc/playground/Main/CapSenseServe a gestire un sensore capacitatimetro. E' quello che ho usato io per accendere/spengere/cambiare i giochi di luce della mia lampada RGB senza dover forare il vetro: basta avvicinare la mano al filo dietro al vetro.
Logged
Roma
Offline
Jr. Member
« Reply #8 on: August 01, 2012, 01:50:56 pm » |
MAI mi sarebbe saltato in mente di usare dei cucchiai per tenere in piedi qualcosa.. bell'idea  e bel progetto
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #9 on: August 01, 2012, 02:21:55 pm » |
Ti riferisci forse alla CapSense? http://www.arduino.cc/playground/Main/CapSenseServe a gestire un sensore capacitatimetro. E' quello che ho usato io per accendere/spengere/cambiare i giochi di luce della mia lampada RGB senza dover forare il vetro: basta avvicinare la mano al filo dietro al vetro. Si, può essere, vorrei fosse tipo un selettore a slitta ...col dito sfioro questo "filo" posizionato in verticale sulla scatola... e se tocco la parte bassa, si riduce la luminosità al massimo, poi se man mano vado su aumenta... per questa cosa mi puoi aiutare?  MAI mi sarebbe saltato in mente di usare dei cucchiai per tenere in piedi qualcosa.. bell'idea  e bel progetto  Beh, sinceramente erano dei cucchiai che mi stavano proprio sul c.... troppo piccoli... poi non sono andato nel dettaglio con le foto ma è bello anche come si tiene su... con uno stuzzicadenti...
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #10 on: August 01, 2012, 02:40:48 pm » |
Si, può essere, vorrei fosse tipo un selettore a slitta ...col dito sfioro questo "filo" posizionato in verticale sulla scatola... e se tocco la parte bassa, si riduce la luminosità al massimo, poi se man mano vado su aumenta... per questa cosa mi puoi aiutare?  No, ho capito cosa vuoi ma non conosco la cosa.
Logged
Marche
Offline
Edison Member
« Reply #11 on: August 01, 2012, 05:50:22 pm » |
... Si, può essere, vorrei fosse tipo un selettore a slitta ...col dito sfioro questo "filo" posizionato in verticale sulla scatola... e se tocco la parte bassa, si riduce la luminosità al massimo, poi se man mano vado su aumenta... per questa cosa mi puoi aiutare?  ... Potresti provare mettendo più "sensori", uno sopra l'altro...
Logged
