Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Arduino Uno è sufficiente o meglio Arduino Mega?  (Read 449 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ragazzi un quesito sulla potenza computazionale di arduino..
In pratica vorrei collegare ad arduino la ethernet shield e fari girare su almeno un paio di socket + un'altra shield + vorrei collegare un sensore di temperatura..
Secondo Voi è possibile fare tutto questo con arduino UNO e un paio di shield? Si possono installare due shield su arduino?
Devo optare per arduino mega?
Grazie a tutti
Saluti
Syphon
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Gli Shield sono sovrapponibili, ne puoi usare anche due, il problema è verificare che non vadano in conflitto di pin, in tal caso non risolveresti nemmeno con la MEGA, visto che il collegamento è obbligato.
Per ciò che vuoi fare la UNO basta ed avanza a mio parere, anche se le info che dai non sono abbastanza approfondite da potyerti dare un responso certo. Posto che non hai problema di pin, per ciò che devi fare, l'unica differenza tra le due resta la quantità di memoria disponibile.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
gUARDA TE LO DICO SUBITO, SE HAI INTENZIONE DI USARE PIU LIBRERIE VAI SUBITO SUL mEGA, IO LA MEMORIA DELL'uno L'HO SATURATE IN  FRETTA..
Logged
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Scusate il case
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Bastava che modificassi il tuo post, editandolo e togliendo il maiuscolo  smiley-razz
Logged
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Anche dopo che l'ho postato?
e un'altra domanda, conoscete un editor che fa il reverse del case?
N
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Puoi sia editarlo che cancellarlo. Ma vista la tua domanda immagino che non hai neanche fatto caso al link "Modify"  smiley-wink
Quote
N
Io no, non mi sono mai posto il problema sinceramente.
Logged
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Editor..non word processor...
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
ah scusa, pensavo che tu non sapessi come correggere il tuo post senza riscriverlo, ho visto che non lo hai fatto, altrimenti non mi sarei permesso.
Logged
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Si in realtà era per quello, ma già che c'ero chiedevo, ma non posso installarmi word.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Tralasciando i post off topic..
Si mi sono appena documentato sulla "sovrapponibilità" delle shield, devo verificare che la piedinatura non sia la stessa, a parte i pin 10 11 12 (in arduino uno) che dovrebbero essere in comune, in quanto il bus di comunicazione è di tipo MASTER - SLAVE.
Se vuoi ulteriori dettagli te li dico subito..
Devo pilotare un relè 220V - devo installare un sensore di temperatura - shield ethernet.. con un paio di socket in ascolto e un'ulteriore shield che ancora non ho definito, mi servirebbe qualcosa per il wireless.
Non vorrei che l'arduino uno non avesse FISICAMENTE i pin analogici e digitali per il collegamento delle shield e altri apparecchi, NE la potenza computazionale e memoria per gestirli.
Se dovessi essere a rischio, andrei direttamente sulla Mega e mi sentirei più tranquillo  smiley-razz
Logged
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Io ho messo una fotocamera seriale e lo shield ethernet.
Volevo fare una foto (adafruit libreria), salvarla sulla SD (libreria), poi inviarla via POST ad un web server (ethernet libreria).
Bene cosi la memoria era satura ed ho dovuto ottimizzare l'output per star dentro nella memoria.
Oltretutto, mi sa che con l'UNO puoi solo gestire un interrupt e per utilizzare eventi che si possono verificare io cerco di usare questi.
Io ti consiglierei il MEGA.
N
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ti credo che saturi la memoria, è come se chiedi a un mulo di trainare un carro pieno di mattoni... smiley-wink
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Infatti, mi sa proprio che vado di Arduino MEGA e sto tranquillo..
Logged
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ho trovato in giro esempi che dicono di fare variazioni per il MEGA, ma in realtà con la rev 3 molte non servono piu.
N
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
