Topic: Amplificare un segnale in tensione (Read 30560 times) previous topic - next topic
contecavour
Intanto ho anche ordinato un INA 122 e proverò anche a far quello.
Cosa consiglieresti di fare?
Io devo solo amplificare questo sensore, mica capire il perchè di quello che ci sta dietro.
Anche perchè la cosa che devo studiare non è legata a queste problematiche ma alla gestione delle automazioni legate al peso.
N
contecavour
Ho rimesso le resistenze da 75k e 100 e mi rida gli stessi valori.
Se metto la 329k al posto della 75k mi trovo valori 4 volte superiori quindi qualcosa di giusto c'è.
L'unica cosa che non torna è che amplifico di 100 quando dovrei avere 750
tazzo
3,61 V la prima
0 la seconda
Ok, hai dei valori corretti.
Nel primo caso hai l'uscita massima che ti può dare l'op-amp, a me da di più ma non è un problema, i tuoi op-amp saranno un altro lotto.. comunque sono dentro le specifiche, è garantito che il valore massimo sia minimo VCC-1.5v quindi direi che ci siamo.
Nel secondo caso va bene perché amplifichi una tensione pari a 0v quindi il risultato è corretto, per curiosità, se abbassi il fondo scala quale tensione (in mV) leggi?
tazzo
Mmmh.. dove hai comprato l'op-amp? Fai così, visto che sull'integrato ci sono due op-amp prova ad utilizzarli entrambi e tienici aggiornati
(es. guadagno di 27 per op-amp, 27x27=729)
Ciao
contecavour
Abbassando il fondo scala leggo 1.0 - 1.1 mV
contecavour
Allora ho provato con le resistenze da 2.1 ke 4.6 amplificazione nominale 3.2.
0 Kg  -0.2 mV non amplificato -0,6 mV amplificato
2 kg 1,7 mV non amplificato 4,5 mV amplificato.
Io direi che ci siamo.
Non è che il LM358 non ce la fa ad amplificare a 750 ????????
N
contecavour
Provato con primo stadio 9.86k e 323 ohm
Amplifica da 4.5 mV a 24.7 mV
tazzo
#127
Sep 12, 2012, 05:23 pm Last Edit: Sep 12, 2012, 05:25 pm by flz47655 Reason: 1
Quote
Ok, non è neanche malaccio, hai un "Input Offset Voltage" di 1.1mV (un pò col beneficio del dubbio visto che sei su breadboard ed utilizzi un multimetro da pochi soldi)
Quote
Direi che iniziamo ad avere dei valori ragionevoli, prova con altri pesi sulla bilancia e vedi se l'uscita dell'op-amp è abbastanza lineare.
Alla fine quindi il problema erano i collegamenti di massa sbagliati?
750 è un amplificazione molto spinta, ma con due stadi dovresti riuscire a raggiungerla visto che hai un segnale praticamente in continua, prima però verifica che l'amplificazione x3.2 sia lineare per poi alzarla
Ciao
contecavour
Mi è arrivato il INA 122 PA.
http://it.rs-online.com/web/p/amplificatori-da-strumentazione/2858126/
Adesso inizio i test con questo che direi che è molto piu facile da usare e necessita meno fili in breadboard e solo una resistenza per il guadagno.
Una prima domanda Vref è GND di Arduino vero?
Dato che il - del sensore è v-
N
contecavour
Allora messo resistenza da 323 Ohm e da 95 ohm e ho visto valori da 1.2 a 1.65 volt partendo da ingressi intorno a 1.21 mV
Direi che funziona.
Mettendo solo una resistenza e collegando tutto direttamente.
Messo tutto in input
2 ingressi che arrivano da sensore
alimentazione da arduino V- a GND
resistenza a cavallo tra 1 e 8
Uscita tra 5 e 6.
Che dite?
N
contecavour
Riesco ad amplificare direi bene.
Il seguente codice
Code: [Select]
  int LeggiPeso(int s, int n) {
  int DeltaEmpirico = -4;
  Serial.println("");
  //read the input on analog pin 0:
  int sensorValueP = analogRead(A8);
  Serial.println(sensorValueP);
  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
  float voltageP = sensorValueP * (5.0 / 1023.0);
  // print out the value you read:
  Serial.print("V+ = ");
  Serial.println(voltageP);
  int sensorValueM = analogRead(A9);
  Serial.println(sensorValueM);
  float voltageM = sensorValueM * (5.0 / 1023.0);
  Serial.print("V- = ");
  Serial.println(voltageM);
  int deltaS = sensorValueP - sensorValueM;
  float deltaV = voltageP - voltageM;
  Serial.print("Delta = ");
  Serial.println(deltaS);
  Serial.print("Delta V = ");
  Serial.println(deltaV);
  int deltaCalibrato = deltaS -DeltaEmpirico;
  Serial.print("Delta calibrato = ");
  Serial.println(deltaCalibrato);
  int peso = ((2000 / 258) * deltaCalibrato) ;
  Serial.print("Peso = ");
  Serial.println(peso);
mi da in output
Quote
Seriale Connessa
My IP address: 10.110.9.82.
Numero da indovinare 373
Ciao, introduci il tuo codice
672
V+ = 3.28
601
V- = 2.94
Delta = 71
Delta V = 0.35
Delta calibrato = 75
Peso = 525
665
V+ = 3.25
602
V- = 2.94
Delta = 63
Delta V = 0.31
Delta calibrato = 67
Peso = 469
666
V+ = 3.26
601
V- = 2.94
Delta = 65
Delta V = 0.32
Delta calibrato = 69
Peso = 483
665
V+ = 3.25
600
V- = 2.93
Delta = 65
Delta V = 0.32
Peso = 483
664
V+ = 3.25
601
V- = 2.94
Delta = 63
Delta V = 0.31
Peso = 469
663
V+ = 3.24
601
V- = 2.94
Delta = 62
Delta V = 0.30
Delta calibrato = 66
Peso = 462
662
V+ = 3.24
600
V- = 2.93
Delta = 62
Delta V = 0.30
Peso = 462
660
V+ = 3.23
600
V- = 2.93
Delta = 60
Delta V = 0.29
Delta calibrato = 64
Peso = 448
667
V+ = 3.26
600
V- = 2.93
Delta = 67
Delta V = 0.33
Delta calibrato = 71
Peso = 497
663
V+ = 3.24
601
V- = 2.94
Delta = 62
Delta V = 0.30
Peso = 462
663
V+ = 3.24
600
V- = 2.93
Delta = 63
Delta V = 0.31
Peso = 469
595
V+ = 2.91
599
V- = 2.93
Delta = -4
Delta V = -0.02
Delta calibrato = 0
Peso = 0
596
V+ = 2.91
600
V- = 2.93
Delta = -4
Delta V = -0.02
Delta calibrato = 0
Peso = 0
596
V+ = 2.91
600
V- = 2.93
Delta = -4
Delta V = -0.02
Delta calibrato = 0
Peso = 0
665
V+ = 3.25
602
V- = 2.94
Delta = 63
Delta V = 0.31
Peso = 469
662
V+ = 3.24
600
V- = 2.93
Delta = 62
Delta V = 0.30
Peso = 462
660
V+ = 3.23
601
V- = 2.94
Delta = 59
Delta V = 0.29
Delta calibrato = 63
Peso = 441
664
V+ = 3.25
600
V- = 2.93
Delta = 64
Delta V = 0.31
Delta calibrato = 68
Peso = 476
665
V+ = 3.25
600
V- = 2.93
Delta = 65
Delta V = 0.32
Peso = 483
661
V+ = 3.23
600
V- = 2.93
Delta = 61
Delta V = 0.30
Delta calibrato = 65
Peso = 455
659
V+ = 3.22
602
V- = 2.94
Delta = 57
Delta V = 0.28
Delta calibrato = 61
Peso = 427
660
V+ = 3.23
602
V- = 2.94
Delta = 58
Delta V = 0.28
Delta calibrato = 62
Peso = 434
664
V+ = 3.25
600
V- = 2.93
Delta = 64
Delta V = 0.31
Peso = 476
663
V+ = 3.24
600
V- = 2.93
Delta = 63
Delta V = 0.31
Peso = 469
662
V+ = 3.24
600
V- = 2.93
Delta = 62
Delta V = 0.30
Peso = 462
661
V+ = 3.23
600
V- = 2.93
Delta = 61
Delta V = 0.30
Peso = 455
665
V+ = 3.25
602
V- = 2.94
Delta = 63
Delta V = 0.31
Peso = 469
661
V+ = 3.23
601
V- = 2.94
Delta = 60
Delta V = 0.29
Peso = 448
665
V+ = 3.25
602
V- = 2.94
Delta = 63
Delta V = 0.31
Peso = 469
E' normale che veda in ingresso valori così flottanti? (da 3.23 a 3.29)
E' il circuito di amplificazione  o Arduino ?
Posso stabilizzarlo?
