Milan
Offline
Sr. Member
« on: August 01, 2012, 09:46:30 am » |
Avrei bisogno di trovare un display alfanumerico grande. Non so quanto grande ci siano in commercio, ma vorrei qualcosa di piu grande dei soliti 16x2 o 16x4. Sia LCD che a matrice...sto valutando tutte le soluzioni. Meglio se con librerie buone
Grazie Nic
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #1 on: August 01, 2012, 09:59:45 am » |
Grazie Nic
Ho visto in giro display 40*4 e quando girovagavo per un mio lavoro mi era capitata tra le mani anche una lib "programmabile". Quindi posso solo confermarti che esistono queste dimensioni, non ho link da darti ma io li trovai con google
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #2 on: August 01, 2012, 10:03:07 am » |
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Milan
Offline
Sr. Member
« Reply #3 on: August 01, 2012, 10:12:59 am » |
Ma per Arduino non sarebbero meglio seriali?
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #4 on: August 01, 2012, 10:25:50 am » |
Dipende... se hai una mega con tanti ingressi qualche pin lo puoi sacrificare per una giusta causa, con la UNO o versioni simili allora il discorso cambia. A questo punto prendi un moduletto i2c/parallelo e risolvi.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #5 on: August 01, 2012, 10:27:35 am » |
[grande Paolo  ] i seriali richiedono meno pin ma costano di più, considera che la versione di collegamento a 4 bit è comunque velocissima ed alla fine te la cavi con pochi pin, poi dipende da che necessità hai.
Logged
Milan
Offline
Sr. Member
« Reply #6 on: August 01, 2012, 11:02:53 am » |
Ho un MEGA quindi non mi preoccuperò dei PIN.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #7 on: August 01, 2012, 11:08:16 am » |
tanto meglio, comunque non so col 40x4, ma il 20x4 a 4 o 8 bit è praticamente la stessa cosa, la velocità di refresh è enorme, quindi magari ti conviene ricorrere a 4bit per sempòlificarti i collegamenti, non per risparmiare pin.
Logged
Milan
Offline
Sr. Member
« Reply #8 on: August 02, 2012, 07:06:02 am » |
Ma roba che sia nell'ordine di grandezza di 40 centimetri?
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #9 on: August 03, 2012, 02:46:25 am » |
Un TV monitor da 15"  oppure --> http://www.microgate.it/Timing/Prodotti/Tabelloni/Tabelloni-a-LED
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #10 on: August 03, 2012, 03:17:40 am » |
I display seriali non sono altro che normali display paralleli a cui montano su una schedina posteriore (su cui poi fissano anche il display) un piccolo integrato SMD che funge da convertitore parallelo/seriale/I2C. Ma roba che sia nell'ordine di grandezza di 40 centimetri?
Intendi roba tipo questo? https://www.sparkfun.com/products/8530Ne esistono anche più grossi, da 12" http://www.evilmadscientist.com/2009/giant-seven-segment-displays/
Logged
Milan
Offline
Sr. Member
« Reply #11 on: August 03, 2012, 03:27:09 am » |
Questi mi piacciono un sacco ma devo anche scrivere caratteri tipo il nome della persona, quinsi per forza alfanumerici. Grazie Nic
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #12 on: August 03, 2012, 04:03:58 am » |
Beh a 'sto punto, fai come ho fatto io... scrivi su google "alfanumeric display huge" e poi mettiti armato di pazienza a cercare quello che ti piace.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #13 on: August 05, 2012, 02:31:39 am » |
Credo ti convenga orientarti verso i display a matrice usati nei negozi per visualizzare varie informazioni, ormai si trovano a prezzi contenuti (sopratutto se li prendi nei negozi di cineserie), si possono comandare tramite seriale, ne metti quanti n impilati per ottenere n righe.
Logged
