Loading...
Pages: 1 [2] 3 4 ... 6   Go Down
Author Topic: looper - un semplice schedulatore senza timer/interrupt  (Read 2753 times)
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
ahhaha grande leo, sempre sulla cresta dell'onda (lo so, ultimamente son lento ma troppo lavoro e niente ferie rendono lesto pazzo)
Bisogna sempre inventare qualcosa di utile  smiley-wink
Logged
Cagliari
Online Online
Faraday Member
View Profile
x iscrizione
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
Infatti per invetare cose realmente utili (1) io mi sono inventato un lavoro come bagnino
che e' uno spasso ed e' anche un modo elegante per farsi un bella abbronzatura ma sopratutto le ferie a costo zero
ed e' uno spasso eccetto mattine come questa perche' ieri sera qui ha fatto un tempaccio osceno
ed oggi presto presto c'era da ripulire la sabbia che il vento ha soffiato nelle cabine e pure nei filtri dell'acqua delle piscine
e robaccia vomitella che il mare ha vomitato in riva, ma vabbe, e mica sempre puo' essere oro, no ?
ora, che ho ripulito tutto e pettinato la spiaggia pure sotto gli ombrelloni mi metto in pausa e ti dedico, Leo, approposito di cose serie (1)
il primo collegamento scroccato al lido vicino che fa anche trovare occupazione alla raspberry P1 + usb WiSoC come WiIFi crack kit tunneling
cosi' mentre apprezzo che hai finalmente adeguato il titolo del thread al progetto che racconta
io mi cerco in rete dove vendono superalcolici all'ingrosso perche' qui costano cari
e se qualcuno annega mentre IL bagnino sta in pausa sono fatti suoi
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Quote
In che provincia stai lavorando?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
cosi se sei nella stessa provincia eviti di buttarti a mare? smiley-twist
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Quote
perspicace il ragazzo!! smiley-razz
oltre a quello, anke x sapere dove si può trovare un bagnino a cui fregare alcol e raspberry..
Logged
0
Online Online
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
legacy, ti comunico che sei rientrato nella mia lista dei cattivi  smiley-yell
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Cagliari
Online Online
Faraday Member
View Profile
Ciao Leo,
tramite looper è possibile lanciare una istanza OneTime per effettuare l'accensione e lo spegnimento di un pin con un intervallo settabile?
Mi spiego:
avviene un evento
metto il pin HIGH
passa un tot di tempo
metto il pin LOW
questo solo una volta e per ogni evento.
Lo so che posso usare la millis con variabili di supporto, ma mi si incasina lo sketch.
oppure è meglio la Leos?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Un task di tipo onetime viene eliminato dallo scheduler una volta eseguito.
Quindi pare fatto apposta per il tuo caso.
Se la tempistica non è critica, puoi usare anche il looper invece che il leOS.
Logged
Cagliari
Online Online
Faraday Member
View Profile
Ok. Provo.  smiley-roll
Logged
0
Online Online
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
In allegato trovate looper2, è una versione modificata di looper che dovrebbe sistemare il bug dell'overflow di milis mediante l'uso di un contatore di overflow a 8 bit, creando in pratica una variabile a 40 bit, che dovrebbe quindi soffrire del problema dell'overflow dopo 34 anni. Ho modificato anche lo scheduler affinché usi questa nuova gestione a 40 bit.
Siccome non ho potuto provare per 49,7 giorni BlinkWithoutMillis, rilascio il codice così com'è  smiley-sweat smiley-sweat
Leo rileggendo questo punto mi chiedevo: ma la situazione overflow millis e' stata risolta da te/lesto con il discorso dell'articolo del tuo blog ?
A questo punto non puoi usare quel metodo ed eliminare questa variabile da 40bit ?
« Last Edit: April 01, 2013, 04:46:17 am by Testato » Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Sì, vero. Ma quel post era di agosto, sai quant'acqua è passata sotto ai ponti... mica me lo ricordavo neanche  smiley-yell
Oggi provvedo a sistemare anche il looper. Grazie della segnalazione  smiley-wink
Logged
0
Online Online
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
sara' a tutti gli effetti il Delay2.0
spero il team si accorga della grande necessita' di una funzione di ritardo non bloccante integrata nel core
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Nuovo looper 1.0!
Fantastico, che devo dire di più?  smiley-yell
Ecco un piccolo riassunto delle novità:
1) ridotto il codice compilato rispetto al vecchio looper2 (usando struct e ripulendo il codice)
2) mantenuta la sintassi dei metodi del looper2 (quindi addJob, removeJob ecc...) per poter usare il looper abbinato al leOS
3) nuovo metodo myDelay! Adesso è possibile introdurre nel codice principale un'attesa mentre lo scheduler continua a lanciare i job in sospeso!! Allegato alla libreria c'è un esempio che mostra proprio questa possibilità: un job fa lampeggiare un led ogni 100 ms mentre nel loop principale un altro led viene fatto lampeggiare con un intervallo di 1000 ms gestito proprio con myDelay. Come si può vedere, il led che lampeggia con il minor tempo di intervallo non risente del delay di 1000 ms, mentre i precedenti looper e looper2 soffrivano di questo problema.
Logged
Italy
Online Online
God Member
O ti distingui o ti estingui
View Profile
WWW
@leo72
+1
e complimenti!
Pighixxx
Logged
Pages: 1 [2] 3 4 ... 6   Go Up
Print
Jump to:
