Topic: ¿Cómo hacer un contador interno dentro de mi programa? (Read 17055 times) previous topic - next topic
C.Dharém
Deseo hacer un conteo y dejar de envíar datos justo cuando llegue al límite.
Ejemplo...
Tengo enviando datos por el puerto serial pero cuando llegue a los 5 pulsos, este no envíe datos, sino que los deje de enviar.
Polytechnic University.
PascuaL
Usa un bucle for. Otra opción es usar la función ++.
zanchez92
int conta = 0;  //Variable para guardar el conteo de los pulsos
//Funcion principal
void setup() // Se ejecuta cada vez que el Arduino se inicia
  Serial.begin(9600);   //Inicia comunicación serial
  pinMode(2,INPUT);     //Configura el pin 2 como una entrada, pulsador
//Funcion ciclicla
void loop() // Esta funcion se mantiene ejecutando
{           //  cuando este energizado el Arduino
  // Si el pulsador esta oprimido
  if ( digitalRead(2) == HIGH )
      // Si el pulsador no esta oprimido, flanco de bajada
      if ( digitalRead(2) == LOW )
         conta++;               //Incrementa el contador
         Serial.println(conta); //Imprime el valor por consola
         delay (100);           // Retardo
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
