Offline
Full Member
« on: August 02, 2012, 08:24:08 am » |
ciao a tutti . vi volevo chiedere un po di informazione e aiuto . vorrei comandare il mio arduino attraverso bluetooth per fare salire e scendere la mia tapparella della mia casa , e ho deciso di comprare : http://www.ebay.it/itm/270979961067?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2852wt_701ma volevo chiedere devo comprare un pezzo modulo giusto ? ma è molto difficilie per fare comunicare con il pc? ci sono dei manuali che mi insegnano ? perchè non sono esperto e non so da dove devo iniziare . quindi volevo chiedere un po consigli da voi aspetto una vostra riposta grazie mille
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
« Reply #1 on: August 02, 2012, 08:28:15 am » |
ho comprato anche io quel modulino ed è una cacchiata usarlo..... se hai bisogno di aiuto guarda la guida di pitusso tra 1 megatopic
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield. Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Offline
Full Member
« Reply #2 on: August 02, 2012, 08:32:28 am » |
grazie per la riposta ma devo comprare solo 1 pezzo giusto ?? e poi è facile da usare ? ho guardato guida di pitusso , ma è un po diverso è vero?
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #3 on: August 02, 2012, 08:33:32 am » |
non è che è diverso è solo montato su una schedina x semplificare tutto. Se hai una chiavetta bt o il bt integrato nel pc basta 1 solo modulo
Logged
Offline
Full Member
« Reply #4 on: August 02, 2012, 08:45:20 am » |
grazie
sul pc non ho un bluetooth , massimo compro una chiavetta . allora compro 1 modulo ma schedina va direttamente collegato ad arduino?? o devo comprare dei altri componenti???
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #5 on: August 02, 2012, 08:50:43 am » |
si collega direttamente ad arduino
Logged
Offline
Full Member
« Reply #7 on: August 02, 2012, 09:28:12 am » |
cavolo ho comprato !!! ma questo modulo fa schivo ?? mi ha detto cece.. adesso cosa faccio??
Logged
Offline
Full Member
« Reply #8 on: August 02, 2012, 09:35:35 am » |
scusami per ignoranza ma cose programmazione AT?????
Logged
0
Offline
Edison Member
Have you mooed today?
« Reply #9 on: August 02, 2012, 09:39:19 am » |
Ciao cavolo ho comprato !!! ma questo modulo fa schivo ?? mi ha detto cece..
non fa schifo, il modulo è lo stesso. Solo che sembra esserci qualche problema nella modalità AT. adesso cosa faccio?? abbi fede che andrà risolta, questa cosa. Magari prima ancora che ti sia arrivato il modulo. scusami per ignoranza ma cose programmazione AT????? di nuovo, ti rimando alla documentazione : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,104903.0.htmlcon i comandi AT è possibile modificare tutte le configurazioni del modulo.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #10 on: August 02, 2012, 09:43:02 am » |
non fa schifo, il modulo è lo stesso. Solo che sembra esserci qualche problema nella modalità AT. adesso cosa faccio?? abbi fede che andrà risolta, questa cosa. Magari prima ancora che ti sia arrivato il modulo. scusami per ignoranza ma cose programmazione AT????? di nuovo, ti rimando alla documentazione : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,104903.0.htmlcon i comandi AT è possibile modificare tutte le configurazioni del modulo. grazie mille per tutto informazione che mi hai dato adesso inizio a leggere tutti topic che mi hai consigliato fin quando non mi arriva il modulino, e dopo vi disturbero  spero che non sarà molto complicato per fare funzionare il modulino grazie mille
Logged
Offline
Full Member
« Reply #11 on: August 03, 2012, 07:17:57 am » |
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #12 on: August 03, 2012, 07:47:41 am » |
Ciao si tratta sempre dello stesso modulo, di base. Solo che è montato su una breakout che si monta su shield per Xbee.
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #13 on: August 03, 2012, 10:12:16 am » |
al massimo puoi dissaldare il modulo dalla breakout!
Logged
Offline
Full Member
« Reply #14 on: August 03, 2012, 11:23:38 am » |
Ma ti sei trovato molto bene con il modulo che.mi hai consigliato? O hai avuto dei problemi?
Logged
