Loading...
Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
Author Topic: Arduino con Bluetooth  (Read 1355 times)
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
View Profile
WWW
mi trovo molto bene, se hai bisogno di usarlo come master è un mezzo casino  smiley-mr-green
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Offline Offline
Full Member
View Profile
io voglio solo comandare il mio arduino attraverso il bt possibile(per comandare il mio motore della tapparella) , o è molto difficile?
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
è una cavolata, allora  smiley-cool
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ciao   scusami per il disturbo ,
mi è arrivato schedina di blutooth,
 ti volevo chiedere gentilmente se  mi riesci aiutare ,
che hai usato questa schedina .
ti ringrazio
ciao
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
prova a dirmi il problema  smiley.
Comunque i problemi della programmazione AT sono stati risolti!!!!  smiley-mr-green smiley-mr-green smiley-mr-green
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
sinceramente non lo so da dove devo cominciare ,  sto leggendo i pdf  del topic  che mi hanno consigliato tutti , e basta , e dopo non lo so da dove devo iniziare.
il modulo che ho comprato  è :  http://www.ebay.it/itm/270979961067?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
grazie ciao
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
bene, abbiamo lo stesso modulo.... io comincierei così: sul pc scarichi ed installi bluesoleil (hai la chiavetta bluetooth oppure il bluetooth integrato,vero?) lato arduino colleghi il modulo così:
arduino    modulo
5v           vcc
gnd         gnd
tx           rx
rx           tx
dopodichè alimenti arduino da fonte di alimentazione esterna (mi raccomando non collegarlo con l'usb), dal pc avvii una ricerca di dispositivi bt, dovresti trovare HC-05 ti colleghi a quello e poi il pc crea una porta com virtuale, appuntati il numero, dopodichè con il serial monitor di arduino ti puoi collegare!
se vuoi cominciare ad accendere led via bluetooth lascia i collegamenti invariati (quando fai l'upload del code, stacca tx ed rx) e carica questo sketch, vedrai che mandando i caratteri dal serial monitor il led si accenderà!
Qui trovi lo sketch: http://www.settorezero.com/wordpress/arduino-accendere-un-led-tramite-linea-seriale/
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
arduino    modulo
5v           vcc
gnd         gnd
tx           rx
rx           tx
ciao
grazie mille per l'aiuto , allora io ho una chiavetta BT.
ho fatto quello che mi hai detto , non riesco a trovare il BT sul arduino il mio pc non riesci a trovare il BT  sul arduino .
ho collegato bene tutti cavi solo che mi si accende  una lampadina rossa che si lampeggia continuamente sulla schedina di BT.
secondo te il problema dove sta? perchè non riesco a trovare  HC-05.
grazie per la disponibilità e aiuto
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
mmmm, dovresti avere un modulo master.... (ha un puntino bianco sul chip?) se si, devi usare i comendi at x passare la modalità su slave!
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
allora , si ce un piccolo pezzo bianco(hanno messo un po di bianchetto su un chipo nero, invece ce un altro chip nero che ce un segno rosso  è normale??)
per programmazione di at devo guardare i pdf giusto e devo studiare tutto ,perchè alcuni parti parla di linux io ho windows 7??
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
se ha bianchetto sul chip è master smiley ... nella guida ci sono sia le spiegazione per linux che per windows7
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ciaoo  grazie per la riposta
 sinceramente ho letto il pdf ma non so da dove devo iniziare , quindi mi riesci gentilmente dare una mano . piccolo spiegazione , non lo so cosa devo fare per farlo diventare slave.
grazie ,  scusami per il disturbo.
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
bha, mi sembra semplice, basta che fai l'upload dello sketch (ricordati di impostare la velocità della seriale su 115200) che c'è all inizio della guida e connetti tx ed rx del modulo bt sui pin 2 e 3, apri il serial monitor, colleghi il pin mode del modulo sui 3v3 di arduino e sul serial monitor provi a scrivere AT (ricordati di mettere  LF e CR) se ti risponde OK possiamo continuare!
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
grazie  per la riposta , scusami perchè devo collegare il pin mode del modulo sui 3v3????  perchè sul Vcc  del modulino ho collegato 3v3, per la caratteristica modulino che ha scritto sul sito(Note: This module is 3.3V standard TTL voltage level.).
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
naaa, lo puoi collegare ai 5 volt che ha il partitore, ma il pin mode va connesso a 3v3 (ho la tua stessa scheda)
Logged
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up
Print
Jump to:
