Topic: pwm modulo led con driver (Read 1 time) previous topic - next topic
zioTonino
buon giorno a tutti
sto provando ad utilizzare l'esempio "fading" con dei moduli led comandati da un driver esterno;
il driver è alimentato da un alimentatore esterno collegato a V+ e V-; al capo PWM ho fatto arrivare un filo, di circa 2 m, che parte dal pin numero 11..
inutile dire che non funziona :)
la luce dei led è al massimo e non si dimmera in nessun modo
cosa sbaglio? grazie
Code: [Select]
Fading
This example shows how to fade an LED using the analogWrite() function.
The circuit:
* LED attached from digital pin 9 to ground.
Created 1 Nov 2008
By David A. Mellis
modified 30 Aug 2011
By Tom Igoe
http://arduino.cc/en/Tutorial/Fading
This example code is in the public domain.
int ledPin = 11;    // LED connected to digital pin 9
void setup()  {
 // nothing happens in setup
void loop()  {
 // fade in from min to max in increments of 5 points:
 for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
   // sets the value (range from 0 to 255):
   analogWrite(ledPin, fadeValue);
   // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
   delay(30);
 // fade out from max to min in increments of 5 points:
 for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
   delay(30);
Pelletta
Il GND di arduino è collegato al resto del circuito?
menniti
Ciao come hai fatto a non far uscire il tuo nick accanto al nome del Topic?
Comunque, ora che lo hai ricreato qui potresti eliminare quello vecchio (Entra nel Topic, in basso a sinistra hai "Remove Topic")? Grazie.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
zioTonino
allora, io ho un alimentatore che, appunto, alimenta il driver dei led; poi ho l'arduino, collegato alla usb, da cui faccio partire il filo del pwm.
l'alimentatore dei led è a 24V e ha l'uscita V+ e V-; posso collegare il V- con il GND dell'arduino?
Grazie
ps. post eliminato :)
ƎR
si, devi avere la massa di riferimento in comune se no il segnale pwm non fa niente da solo ;)
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
zioTonino
effettivamente funziona !! avevo paura di fare un guaio collegandoli :P
secondo te, ci sono limiti alla lunghezza del cavo che collega l'arduino ai led?
mi spiego meglio, il pwm genera un segnale 0-5V,giusto? Quindi qual è la distanza "di sicurezza" oltre cui il segnale si degrada? Ad es. dovrebbe arrivare 5V e ne arrivano 4.8V.
Eventualmente si può inserire una sorta di ripetitore?
Grazie
