Topic: Futurashop/OpenElectronics GSM GPRS GPS Shield - TOPIC DI SUPPORTO (Read 12978 times) previous topic - next topic
anerDev
Buona sera gente !
Sono tornato  8)
Oggi ho montato lo shield, spero che non ho sbagliato le saldature !
Ho 2 dubbi:
1. il condensatore a basso profilo, come va montato ?
2. dove ci sono i 3 piedini vicino la scritta bat, qual è il positivo e negativo ?
grazie
OpenElectronics
Ciao anerDev,
due pin del condensatore (il negativo) sono collegati assieme cose vedi dal piano di montaggio
http://www.open-electronics.org/wp-content/uploads/2012/09/GSM_GPRS_GPS_shield_mounting.jpg
Questo per poter accettare anche modelli differenti di supercap
anerDev
Perfetto grazie !
È per quanto riguarda l'alimentazione esterna, il primo piedino (quello con il quadrato tratteggiato) é il negativo, mente il 2 é il positivo ?
Michele Menniti
Perfetto grazie !
non riesci a ricavarti queste semplici informazioni dallo schema elettrico? hai due pin, uno è positivo, l'altro è negativo, il negativo in genere è la massa dell'intero circuito, basta osservare i collegamenti delle piste e fare qualche misura col tester, non dovresti avere difficoltà a ricavarteli
Articoli ElettronicaIN
anerDev
Non è questione di riuscire a capire il circuito, è questione di non bruciare niente ed andare sul sicuro !
Il primo piedino a sx corrisponde al positivo della batteria, che è di 3,7 V 1A, mentre il primo piedino a dx corrisponde al katodo del diodo (?), quello centrale non riesco a capire dove porta dato che è coperto !!!
Quindi, dato che ho letto che necessita di una alimentazione 8:12 V da 1A, come devo collegare l'alimentatore allo shield gps ?
Il primo a sx è il positivo, il centrale è massa ed il primo a dx si deve lasciare vuoto ?
Grazie
anerDev
Ho fatto una ricostruzione con multimetro.
Collegare l'alimentatore da 12V 1A all'arduino, mettere il jumper tra il secondo ed il terzo piedino !!
Grazie a tutti !
Michele Menniti
Visto che con un po' di buona volontà si fa tutto? Non puoi pensare che ti indichino perfino la polarità dell'alimentazione, qualche misura e te la trovi da solo, altrimenti ogni passo diventa un dramma. Complimenti a te :)
anerDev
Gli output lan/lon sono in formato ddmm.mmmm, poco usata nei vari software (Gmaps etc etc);
per la conversione nel formato "universale", dd.dddddd, usare la seguente formula:
dd.dddddd = (ddmm.mmmm / 100) + ((ddmm.mmmm - ((ddmm.mmmm / 100) * 100)) / 60)
http://www.devx.com/wireless/Article/32938/0/page/2
Mentre, se volete fare una conversione online, potete andare su: http://www.earthpoint.us/Convert.aspx
frusciante89
Ciao a tutti... un mio amico ha aquistato due moduli SIM908 da qui:
http://www.aliexpress.com/item/SIM908-Four-frequency-GSM-GPRS-module-NEW-ORIGINAL-SHORT-LEADTIME/545777263.html
pensavo di utilizzare la GSM GPRS GPS shield ma a quanto ho capito è necessaria la breakout board con annesso SIM908... avendo già il SIM908, è possibile acquistare solo la breakout board e saldarci sopra il SIM908?
OpenElectronics
Yessss
http://store.open-electronics.org/Breakout/Breakout%20PCB/PCB_Mini_GSM_GPRS_GPS_breakboard
Oppure su www.futurashop.it col codice 7200-S971
Ne approfitto per segnalarvi che sul numero di Elettronica In in edicola abbiamo pubblicato il primo di 4 articoli con esempi pratici per utilizzare la GSM GPS shield
http://www.elettronicain.it/myMain/riviste/p_rivista.asp?nrRivista=EI175
frusciante89
E' possibile avere la breakout board completa ad esclusione del modulo 908?
OpenElectronics
No quello no,
essendo montate con pick&place viene montata completamente.
frusciante89
OpenElectronics
Se lo utilizzi si.
Se invece lo lasci spento e usi solo la parte GSM puoi farne a meno
frusciante89
ok... sapresti dirmi dove trovare la lista con tutti i pezzi che mi servono per costruirmi la breakout board avendo la base che mi hai linkato?
