Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: precisione arduino  (Read 1101 times)
AHAHAHAAHAHHA, che mona... hai ragione..... scusa, ma sto facendo 7 robe contemporaneamente, e pensare risulta di troppo... smiley-grin
per snellire il codice invece? voi come lo avreste fatto?
Rome (Italy)
Secondo me quello contribuisce non poco!
No, millis è gestito tramite un timer in free run e il relativo interrupt sull'overflow, puoi fare il codice complicato quanto ti pare, ma stai pur certo che ogni 1024 us, con un eventuale jitter di qualche us a seconda delle operazioni pendenti, c'è una interruzione per aggiornare millis.
Unico rischio di perdere dei count, citato anche da Massimo, è se nel tuo codice disattivi gli interrupt per un tempo maggiore di 1 ms, in questo caso è possibile perdere degli overflow del timer con relativo mancato aggiornamento del contatore, però è un caso limite in cui è difficile incappare a meno di non mettersi a pasticciare con gli interrupt senza sapere quello che si fa.
« Last Edit: August 06, 2012, 03:48:50 pm by astrobeed » Logged
grazie 10000000000000000000000000000000
Forum Moderator
Don't know what I do
chissà se di questa particolarità ha tenuto conto Leo nel suo SWrtc (o RTCsw, ora non ricordo bene...)?
Come ha detto pablos, ne ho tenuto conto.
A seconda del clock, io uso un valore iniziale che assegno al contatore per far sì che l'overflow avvenga esattamente 1000 volte al secondo. Poi, come ha detto astrobeed, non è una formula esatta al 100% perché si verificano fluttuazioni stesse del risonatore/quarzo ma anche blocchi delle routine di reset per cui non si ottiene mai una precisione assoluta. Per sistemare un po', ho messo un deltaT, ossia una correzione da applicare sul calcolo dei secondi per far durare 1 secondo più o meno di 1000 ms, in modo da riavvicinare il conteggio del tempo al valore reale.
Tornando a millis, in realtà non è vero che il team di Arduino non ha previsto che il timer 0 va in overflow con un'accuratezza differente dalle 1000 volte al secondo. Anzi, mi permetto di contraddire astrobeed perché la formula da lui citata dà come risultato 976. Difatti per calcolare il tempo di 1 overflow si usa la formula
CLOCK/PRESCALER/RISOLUZIONE CONTATORE
Nel caso di Arduino, con clock a 16 MHz, prescaler a 64 e contatore ad 8 bit 8256), si ha
16000000/64/256=976.5625
La correttezza dei miei calcoli è provata anche dal fatto che il PWM usato dall'Arduino, Phase Correct PWM, dà come frequenza la metà del tempo di overflow, e difatti 976/2=488.28, che sono infatti i 490 MHz circa che citiamo sempre come frequenza del PWM.
Per ovviare a ciò, il team di Arduino introduce questo:
// the whole number of milliseconds per timer0 overflow
#define MILLIS_INC (MICROSECONDS_PER_TIMER0_OVERFLOW / 1000)
Questo correttore viene usato all'interno della ISR che intercetta l'overflow del timer 0 per "addirizzare" il conteggio: infatti non viene incrementato direttamente millis ma un contatore differente. 976/1000 dà 0.976, che è la durata dell'overflow sul timer 0 di Arduino Sommando 1024 volte 0.976 si arriva al valore corretto di 1000 overflow per secondo. Ed ecco che la correzione del timer settato incorrettamente porta ad un valore corretto (relativamente alla precisione del risonatore).
quindi non ho capito... devo mettere 1024 o 976??????
Forum Moderator
Non devi mettere niente. Se millis dice che sono passati 1000 ms, sono passati 1000 ms.
L'imprecisione è dovuta ai fattori che io ed altri ti hanno elencato.
Se vuoi una precisione maggiore, devi usare un RTC esterno.
Se vuoi un sistema software, puoi provare la mia swRTC che gestisce il tempo mediante l'uso del timer 2 e permette la correzione della discordanza fra tempo reale e tempo misurato medianto un delta.
ok.... quindi mi elimino dalla testa il fatto di dover dividere per 1024 per avere 1s....
Forum Moderator
Se vuoi te lo ribadisco  smiley-wink
Sì. levatelo dalla testa. A livello di software o modifichi il core di Arduino inserendo il delta come ho fatto io nel caso della mia swRTC oppure ti affidi ad un RTC. L'alternativa è un chip in standalone con un quarzo da 32768 Hz esterno collegato in modo asincrono al timer 2 ed usando il modulo Real Time Counter dell'Atmega328, come ho fatto io nel mio progetto Micrologio. Dove si raggiunge una buona precisione.
Ma sei legato al fatto che: il chip deve essere in standalone; usi il timer 2; se il progetto usa librerie di terzi che usano il timer 2, potresti avere conflitti.
 smiley-cool smiley-cool smiley-cool smiley-cool bastava parlare chiaro.... smiley-grin
vabbè... i miei progetti, per un pò, finchè non mi servirà più precisione, tipo per un cronometro, continueranno ad avere 5 secondi di ritardo ogni ora...
Cagliari
Se il tuo progetto prevede la Ethernet o il Wifi puoi sempre sincronizzarti ogni ora con i server NTP.
Altrimenti
--> https://www.adafruit.com/products/264
--> http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=763
per la massima precisione
--> http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=2602 o https://www.adafruit.com/products/255
Altrimenti
mi piacerebbe un sacco utilizzare le shield ethernet, per mettere online i dati di alcuni miei progetti........
ma sfortunatamente da 5 mesi non ho pìù un mio collegamento internet in casa  smiley-cry smiley-cry smiley-cry smiley-cry
ho abbandonato anche tutte quelle cose a  controllo remoto per questo motivo...
Cagliari
E a casa del vicino?  smiley-roll
secondo te adesso da  dove sto scrivendo?
poi abito in un condominio separato dagli altri dove per beccare una rete, posso farlo solo con il pc mettendo la chiavetta fuori dalla finestra con una prolunga... no c'è la stabilità e la velocità di trasferimento che avevo prima...
1 mega di download al secondo  smiley-cry smiley-cry smiley-cry smiley-cry smiley-cry smiley-cry smiley-cry smiley-cry smiley-cry smiley-cry
Pages: 1 [2]   Go Up
