0
Offline
Edison Member
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
« Reply #15 on: August 04, 2012, 10:48:49 am » |
Die Servos deines Modellaustos kannst Du dann übrigens über einen Maestro steuern: http://www.lipoly.de/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=maestrodann wirds ja noch komplizieter, oder ist das eher "einfach"? Dann wird es individueller ! Ich würde so eine Scheibe wie man sie für den Decoder benötigt an der Innenseite der Hinterreifen befestigen und den Decoder an den Kunstoffbereich durch den die Hinterachse führt. Der Einbau eines Servos in ein solches Modell ist eigentlich sehr einfach ! Das heisst wenn es für den Einbau solcher vorgesehen ist !
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #16 on: August 04, 2012, 11:06:32 am » |
Ok, nehmen wir mal an ich entscheide mich für den "individuelleren" Weg. Dh "nacktes" Chassis mit einem 6Kanal Servo (ich nehm an ich pro 1 Kanal pro Rad) und 1x dem Encoderset (Servo vorne reicht ja). Kannst Du bei dem Setup ein Chassis empfehlen?
Die Minigetriebemotore die zu dem Encoderset verlinkt sind taugen?
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #17 on: August 04, 2012, 11:10:26 am » |
Die Minigetriebemotore die zu dem Encoderset verlinkt sind taugen? Schwer zu sagen, habe mit den Teilen selber keine Erfahrung ! Ich selber würde dies bevorzugen: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1257038219
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #18 on: August 04, 2012, 11:14:20 am » |
Wobei das auch auf die Räder einer fertigen Lösung anbringbar sein müsste, richtig?
Logged
Wien
Offline
God Member
« Reply #19 on: August 04, 2012, 11:25:02 am » |
hi, ich würde einfach die 2 sensoren verwenden, die in einer alten PS2-kugelmaus verbaut sind. wenn Du die original-elektronik verwendest, kannst Du die signale direkt mit 2 pins des arduino eopfangen und hast auch gleich 3 entprellte taster dabei, die vielleicht für andere zwecke hilfreich sind. ich hab' diese schaltung ausprobiert, läuft einwandfrei und kostet nicht mal was. http://arduino.cc/playground/componentLib/Ps2mousegruß stefan
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #20 on: August 04, 2012, 11:31:35 am » |
Wobei das auch auf die Räder einer fertigen Lösung anbringbar sein müsste, richtig? Das ist klar ! Aber es gibt Modelle die schon aufgebaut sind, keine Ahnung wie einfach sich da die Räder austauschen lassen. Eben aber auch solche welche man von der ersten Schraube an als Bausatz selber zusammenbaut, da währe die letzte Lösung wohl recht einfach zu realisieren ! Mein Monstertruck gehört zur letzten Variante !
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #21 on: August 04, 2012, 11:35:34 am » |
Wobei das auch auf die Räder einer fertigen Lösung anbringbar sein müsste, richtig? Das ist klar ! Aber es gibt Modelle die schon aufgebaut sind, keine Ahnung wie einfach sich da die Räder austauschen lassen. Eben aber auch solche welche man von der ersten Schraube an als Bausatz selber zusammenbaut, da währe die letzte Lösung wohl recht einfach zu realisieren ! Mein Monstertruck gehört zur letzten Variante ! Ok, dann vllt folgender Plan: Eine Variante bei der das alles als Bausatz kommt und erstmal mit dem dort mitkommenden "Fahrwerk" anfangen und schauen ob man Encoder dranbekommt (oder eben die Lichtschranken). Falls das nicht geht schauen ob man mit eigenen Servos+Motoren weiterkommt? Wäre das aus Deiner Erfahrung nach sinnvoll? Kannst Du nen konkreten Monstertruck empfehlen?
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #22 on: August 04, 2012, 11:44:28 am » |
« Last Edit: August 04, 2012, 11:47:42 am by Megaionstorm »
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #23 on: August 04, 2012, 11:54:53 am » |
Cool... Danke! Beide toll... Wäre bei beiden theoretisch einfach die Motoren gegen Motoren mit Encodern austauschbar (falls ich nicht den Lichtschrankenansatz wählen sollte)? Möchte gerne viele Optionen offenhalten. Board wird eher der Mega. Sensoren siehe Post #1. Langsam mag ich bestellen  Es kribbelt
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #24 on: August 04, 2012, 12:00:44 pm » |
Bei beiden Modellen sind die Räder nicht direkt mit dem Motor verbunden, sondern über eine Getriebebox !
Wenn der Achsendurchmesser identisch ist dürfte man die Räder wohl gegen solche mit Decodern austauschen können.
Die Motoren müssen dann aber nicht ausgetauscht werden, die dürften auch wesentlich leistungsfähiger sein als die Kleingetriebemotoren !
Infrarotsensor von Sharp bei Watterott: GP2Y0A21YK0F
« Last Edit: August 04, 2012, 12:02:32 pm by Megaionstorm »
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #25 on: August 04, 2012, 01:15:47 pm » |
« Last Edit: August 04, 2012, 02:16:04 pm by AnNaAF79 »
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #26 on: August 04, 2012, 04:00:29 pm » |
Was mich irritiert ist dass bei benötigtem Zubehör ein "LenkServo" gelistet ist (beim Mud Blaster) - was meinen die damit? Das Lenkservo ist ein Servo welches die Lenkachse steuert, es bewegt also die beiden Vorderräder für die Kurvenfahrt. Hier kann man ein Standartservo für ca. 10.- Euro nehmen, dieses wird dann später durch den Maestro gesteuert. Am besten eins mit Metallgetriebe. http://www.ebay.de/itm/MG946R-Servo-13-kg-55g-TowardPro-TowerPro-/160855038018?pt=RC_Modellbau&hash=item2573b51842Wie genau ist eigentlich so eine IR-basierte Messung der Umdrehungen der Räder (angenommen die Räder drehen nicht durch)? Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, habe so etwas noch nie gemacht. Gut möglich das noch jemand anderes diese Frage beantwortet ! Tendiere zum Blackfoot. Ist auch ein feines Teil ! a) Akku? Für Tamiya Modelle benötigst Du einen Fahrakku mit Tamiya Stecker ! Nicht jeder Akku für den RC bereich hat einen ! Am besten einen mit 5000mAh: http://www.ebay.de/itm/5000mAh-X-treme-RC-Akku-7-2V-5000mAh-mit-Tamiya-Stecker-/300658900240?pt=RC_Modellbau&hash=item4600aabd10
« Last Edit: August 04, 2012, 04:24:46 pm by Megaionstorm »
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #27 on: August 04, 2012, 04:01:33 pm » |
d) Macht so ein Breadboard Sinn (zum Basteln)? Ein Breadboard ist nie eine falsche Entscheidung ! Für einen Tamiya Fahrakku würdest Du dann noch folgendes Ladegerät benötigen. Einen Ansmann Powerjack 6 Delta: http://www.ebay.de/itm/Ansmann-Ladegerat-Powerjack-6-Delta-Steckladegerat-Neu-/400132264379?pt=RC_Modellbau&hash=item5d29bdd1bbEinen Lötkolben wirst Du zum Anlöten der Stiftleisten oder Kabel an die Breakout Boards benötigen ! Kann deiner Einkaufsliste nicht wiedersprechen !
« Last Edit: August 04, 2012, 04:22:25 pm by Megaionstorm »
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #29 on: August 04, 2012, 04:26:41 pm » |
Servo am besten immer eins mit Metallgetriebe. http://www.ebay.de/itm/MG946R-Servo-13-kg-55g-TowardPro-TowerPro-/160855038018?pt=RC_Modellbau&hash=item2573b51842Was sagst zur Einkaufliste?rstmal tauglich fürn Anfang? Empfinde ich selber als OK ! Sind die denn alle gleich verbaubar? Nein, den es gibt Servos in unterschiedlichen Grössen, sie unterscheiden sich aber vorallendingen in der Lenkgeschwindigkeit und Kraftleistung !
« Last Edit: August 04, 2012, 04:29:51 pm by Megaionstorm »
Logged
