Pedazo código que has escrito para un simple toggle
yo creo que hay un problema con la lectura del pulsador, sin el esquema eléctrico no se exactamente como tienes montado la lectura del botón. Si el programa solo consiste en cambiar el estado de una salida según un pulsador, el programa tiene que estar leyendo todo el rato el estado de ese pulsador. MIs alumnos suelen hacerlo así
Main(){
if ((digitalRead(3) == HIGH))
delay(20);
if ((digitalRead(3) == LOW))
No está muy optimizado pero es efectivo y fácil de comprender. Respecto al delay(20) es para evitar rebotes que genera el pulsador al pulsarse.
Yo creo que es más optimo usar un while en vez de 2 if, de esta manera está dentro del while hasta que se pulsa el botón.
Por otra parte para un toggle miraría
Bitwise NOT (~) porque al fin y al cabo lo que tienes que hacer es cambiar de estado 2 salidas cuando se pulse el botón. No lo he probado pero de esta manera debería de salir un código minusculo. Salu2 y suerte
