Topic: pas de detection (Read 4769 times) previous topic - next topic
bouli
bonjour je suis débutant en matière de microcontroleur et j'ai acheté récement un arduino uno mais bien qu'ayant branché l'appareil à l'ordinateur rien ne se passe pas de détection rien et sur le logiciel pas d appareil en vue non plus . J'ai donc tenté sur d'autres ordinateurs pour un résultat similaire le cable usb utilisé est celui de mon disque dur externe (et les transferts entre le disque et l'ordi sont normaux) . Je suis sur un ordi sous windows 7 et ca fait presque 2 semaines que je gallère. Est ce que quelqu'un aurais une solution ?
crashnix
Bonjour,
Question bête, tu as bien selectionner ta carte dans tools-->board ?  et dans tools--> ports , ton peripherique et bien cocher ?
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.DebuterPresentationLogiciel
Bye
zoroastre
Yep!
Il faudrait déjà commencer par installer le pilote (driver), la carte n'étant pas reconnue par le système d'exploitation.
http://arduino.cc/fr/Main/DebuterInstallationWindows
Zoroastre.
Gné! ;)
bouli
j'ai installé le logiciel mais quand je connecte l'arduino rien ne se passe comme s'il ne détectait pas la carte je pense que même sans log ou driver il devrait indiquer un appareil inconnu mais la rien de rien
pour le programme j'ai sélectionné uno comme carte mais pour le port com je les ai tous testé et il ne voit rien (tentative de transfert de programme donnant un pb de synchro donc pour moi qu'il ne voit pas la carte)
Christian_R
Regarde si ton PC reconnait la carte en allant dans
Panneau de configuration / Gestionnaire de périphériques / Ports (Com)
Christian
bouli
la non plus rien de rien
Christian_R
dans ce cas il faut installer le driver de la carte Arduino comme signalé par Zoroastre.
Christian
bouli
hum il me semblait sur la notice qu'il faut brancher  l'arduino via le cable usb  ENSUITE l'ordinateur le détecte permettant ENSUITE d'installer le driver il me semble que c est ca la suite des évenements mais quand on le branche et que l'ordi détecte rien on installe tout de même ? surtout que sur 7 pour installer un matériel non détecté c est loin d'être amusant sur xp encore  je ne dis pas mais sur 7 ......
Christian_R
est ce que des diodes de la carte s'allument ?
Si rien ne se passe essayer avec un autre câble usb, ou sur un autre PC
Christian
bouli
la led de puissance s'allume et j'ai testé sur 2 autres ordi le cable est utilisé pour d'autres utilisations ou il fonctionne parffaitement
skywodd
Bonjour,
Quelle révision de l'arduino UNO ? (c'est marqué au dos, sinon par défaut c'est une Rev2)
La diode broche 13 clignote t-elle 3 fois lorsque tu branche la carte ou quand tu appuis sur le bouton reset ?
-> si oui : probléme avec la partie USB uniquement (probléme de fabrication, ...)
-> si non : probléme de bootloader
A mon avis tu as une carte défectueuse (cf: pas de détection usb même en périph inconnu), ça arrive trés rarement mais ça arrive tout de même.
Ou as tu achetais ton arduino UNO ?
bouli
je l ai achete via internet a partir du site semageek donc il faut que j en rachete un nouveau je suppose et que je renvoie l ancien ?
skywodd
Envoi lui un mail pour voir comment faire ;)
A mon avis la partie USB est défectueuse, c'est peut être le firmware de l'ATmega8u2 (qui gère l'usb) qui pose probléme, ou vraiment un défaut hardware.
Je ne vois pas d'autre chose qui pourrait empécher l'usb de s'énumérer lorsque que tu branche la carte (exit le probléme de câble vu que tu dit en avoir testé plusieurs).
semageek
Salut,
comme la signalé Skywodd, contacte moi par mail, on va résoudre le problème.
Retrouvez les kits Arduino dans notre boutique http://boutique.semageek.com/
semageek
tiens tant que j'y panse, j'ai déjà le problème avec un autre client :
http://forum.semageek.com/viewtopic.php?id=810
Il a détaillé la procedure sous son Win7 64 bits
