Topic: Domande Basilari Su Come Leggere Dati da 2 Sensori (Read 5105 times) previous topic - next topic
drciga
Non mi interessa ottenere un valore in centimetri, mi interessa solo ottenere un valore riguardo la distanza da entrambi i sensori...
cyberhs
#16
Aug 07, 2012, 01:00 am Last Edit: Aug 07, 2012, 01:02 am by cyberhs Reason: 1
Prova con questo. Ho inserito i ritardi giusti ed un print per vedere se il buffer della seconda seriale si riempie.
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3, 4);
SoftwareSerial mySerial2(5, 6);
byte Hdata = 0;
byte Ldata = 0;
byte CHKS = 0;
unsigned int Misura = 0;
 mySerial.begin(9600);
 mySerial2.begin(9600);
 if (mySerial.available() > 0) {
   if (mySerial.read() == 0xFF) {    // potrebbe essere il carattere di Start
     Hdata = mySerial.read();     //continua la lettura e assegna alle
     Ldata = mySerial.read();     //variabili le letture successive.
     CHKS = mySerial.read();      //è il byte di checksum, da datasheet gli ultimi 8 bit della somma 0xFF + Hdata + Ldata.
     if (CHKS == lowByte(0xFF + Hdata + Ldata)) {
       Misura = (Hdata << 8) | Ldata;
       Serial.print("Misura1cm ");
       Serial.println(Misura / 10, DEC);
 delay(50);                             // rimani fermo per 50 ms (tempo di ciclo del sensore)
 if (mySerial2.available() > 0) {
   Serial.print("Buffer ");
   Serial.println(mySerial2.available(), DEC);
   if (mySerial2.read() == 0xFF) {    // potrebbe essere il carattere di Start
     Hdata = mySerial2.read();     //continua la lettura e assegna alle
     Ldata = mySerial2.read();     //variabili le letture successive.
     CHKS = mySerial2.read();      //è il byte di checksum, da datasheet gli ultimi 8 bit della somma 0xFF + Hdata + Ldata.
       Serial.print("Misura2cm ");
drciga
cyberhs
#18
Aug 07, 2012, 02:36 am Last Edit: Aug 07, 2012, 02:52 am by cyberhs Reason: 1
Trovato!
Il problema era semplice: come ti avevo detto, solo una porta alla volta può essere in ascolto (vedi esempio SoftwareSerial/TwoPortReceive).
Basta inserire l'istruzione mySerial.listen() prima del ciclo di interrogazione della prima porta e l'istruzione mySerial2.listen() prima di quello della seconda.
Mi sembrava impossibile che non funzionasse!
Ho eliminato i ritardi perché probabilmente non servono.
Ettore Massimo Albani
Code: [Select]
byte Hdata = 0;
byte Ldata = 0;
byte CHKS = 0;
  mySerial.listen();
  mySerial2.listen();
drciga
Purtroppo lo sketch che hai caricato non mi restituiva nessun valore, pero' mi e' stato di ispirazione e ho cominciato a giocarci
Sono riuscito a scorgere la fine del tunnel con Questo sketch:
Code: [Select]
byte Hdata = 0;
byte Ldata = 0;
byte CHKS = 0;
    delay(10);                             //rimani fermo per 5 secondi.
          mySerial.listen();
  delay(1000);                             //rimani fermo per 5 secondi.
Ho aggiunto    mySerial.listen();  prima del  Serial.print("Misura2cm "); e
SONO RIUSCITO AD OTTENERE QUESTO!!!!
Mi ha restituito il valore di entrambi una sola volta! poi si e' concentrato su uno solo!! Ci Siamo Quasi mi sa!!! io continuo a provare, ma se hai la soluzione postala!
drciga
CE L' HO FATTA!!!
OGNI TANTO LAGGA DEVO RIVEDERE I RITARDI!
Ecco il codice semidefinitivo!
Code: [Select]
byte Hdata = 0;
byte Ldata = 0;
byte CHKS = 0;
                  mySerial2.listen();
          mySerial.listen();
Postero' lo sketch definitivo appena risolvo le ultime cose..
Ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno seguito in particolare cyberhs!!!
drciga
Woila Sketch definitivo.
Code: [Select]
// Sketch Che consente la lettura di 2 sensori DYPME007TX
byte Hdata = 0;
byte Ldata = 0;
byte CHKS = 0;
  mySerial.begin(9600);         // Primo Valore
  mySerial2.begin(9600);        // Secondo Valore
    if (mySerial.read() == 0xFF) {    // carattere di Start
        mySerial2.listen();   // riprende il secondo valore
        Serial.print("Misura1cm ");     // Identificativo del seriale di ritorno
        Serial.println(Misura / 10, DEC); // Conversione in cm
    delay(10);                        //rimani fermo per 10 millisecondi.
    if (mySerial2.read() == 0xFF) {    // carattere di Start
        mySerial.listen();            // riprende il primo valore
        Serial.print("Misura2cm ");   // Identificativo del seriale di ritorno
Grazie ancora a tutti
