Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Interruptor indicador led en circuito arduino  (Read 457 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola , he hecho un circuito para mover un servo y todo correcto pero tengo una duda, he hecho un mando a distancia a través de un cable xlr
que llega a un mando que es un interruptor, el caso es que le he puesto este modelo
http://www.google.es/imgres?q=red+led+rocker+switch&hl=es&sa=X&biw=1440&bih=766&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ow2_mBRflK6dZM:&imgrefurl=http://www.zlectronic.com/product/lot10-12V-Circle-LED-RED-SCREEN-ROCKER-Car-Boat-SWITCH.html&docid=qoeG86_79f93cM&imgurl=http://www.zlectronic.com/crms/bigpic/Stock/100_199/19203_z.jpg&w=640&h=640&ei=fzsdUPfjFYq80QX1pYCoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=324&vpy=118&dur=2230&hovh=225&hovw=225&tx=155&ty=131&sig=110180789899242245251&page=2&tbnh=144&tbnw=139&start=32&ndsp=37&ved=1t:429,r:30,s:32,i:269
tiene tres patillas, patilla 1 positivo, patilla 2 negativo y la 3 queda libre y el led de aviso que trae el interruptor se enciende cuando toco la patilla 3
con la mano, hago masa, pero me gustaría saber como debería o a que conectar la patilla 3 para que el led se encendiera cuando está on
y otra duda, este tipo de interruptor creo que es para circuitos de 12v y a arduino, la alimento mediante usb con un voltaje mas bajo por lo que el
led cuando se enciende da muy poquita luz, que otro tipo de interruptor similar a este sería mas adecuado para el tipo de circuito que he hecho?
he pensado poner un led aparte del interruptor pero quedaría mucho mejor el led interno que traé
gracias
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
