Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #180 on: October 05, 2012, 11:38:07 pm » |
aggiungerei la sezione "arduino 2", già che ci siamo. già immagino la quantità di post che salteranno fuori, se almeno la metà sarà al suo posto sarà un bel passo avanti
Ma allora la sezione "Software"deve essere ridenominata perché sicuramente la UNO e la DUE hanno 2 modi di esser programmate completamente differenti. "Hardware" può restare tale, dato che si parla di componenti esterni, ma la "Software" attuale io la tramuterei in "Software AVR8" in modo da accogliere le discussioni riguardanti le schede attuali basate su Atmel AVR8 (UNO, MEGA, Leonardo) e "Software ARM" per la scheda DUE ed eventuali altre schede con micro con core ARM.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #181 on: October 06, 2012, 02:10:18 am » |
Ma allora la sezione "Software"deve essere ridenominata perché sicuramente la UNO e la DUE hanno 2 modi di esser programmate completamente differenti. "Hardware" può restare tale, dato che si parla di componenti esterni, ma la "Software" attuale io la tramuterei in "Software AVR8" in modo da accogliere le discussioni riguardanti le schede attuali basate su Atmel AVR8 (UNO, MEGA, Leonardo) e "Software ARM" per la scheda DUE ed eventuali altre schede con micro con core ARM. Con queste definizioni statti tranquillo che non ci vedrai più manco un post, in nessuna delle due.  Che significa che si programmano in modo differente? Mica deve esserci un legame tra tutti i post di una sezione, è software e basta. Tra l'altro ormai è chiaro che NESSUNO si prende più la briga, salvo casi rarissimi, di andare a cercarsi soluzioni nei Topic esistenti, ma nemmeno in quelli della prima pagina, quindi il problema dov'è? Un Topic nasce per un problema software, per la UNO, la MEGA ADK o la DUE, si affronta e si chiude. Già con due sole sezioni utili e chiare la gente continua senza pietà a postare nella Generale, figuriamoci se cominci a mettere altre suddivisioni, su base tecnica
Milano, Italy
« Reply #182 on: October 06, 2012, 04:53:10 am » |
La Due gli stessi metodi e le stesse modalità di programmazione delle altre Arduino, tant'è che la maggior parte degli sketch di esempio e alcune librerie compilano sulla Due nello stesso modo delle altre schede.
Poi è chiaro che il SAM3X montato sulla Due ha delle caratteristiche hardware maggiori e delle periferiche in più rispetto alle Arduino basate su AVR. Per queste cose ci saranno metodi aggiuntivi (tipo per il DAC o per usare gli ADC a 12 bit) documentati e librerie che implementano funzioni particolari (tipo Audio, usb host, DMA...).
E' una scheda nuova, con un processore parecchio differente da un AVR, ma la user experience della Due sarà abbastanza affine alle altre board.
La suddivisione andrà rivista nuovamente, la distinzione solo tra hardware e software è troppo labile e non ha risolto il problema della confusione. Questo non è il mio parere ma, una visione oggettiva dopo aver osservato in questo arco di tempo come sono andate le cose.
F
Forum Moderator
« Reply #183 on: October 06, 2012, 06:00:05 am » |
@Mike e Fede: Non ho in mente il caso del Blink con un led, ho in mente l'utilizzo delle periferiche integrate nel chip. Uno sketch specifico per la DUE non girerà mai sulla Uno o sulla Mega. Federico ha capito la questione quando ha parlato proprio delle specifiche tecniche del micro.
@Fede: il problema principale è quello che ho segnalato un bel po' di tempo fa quando ho aperto questo thread, e cioè che l'errore è stato di aver lasciato la radice della sezione aperta in scrittura. Così la gente non si preoccupava molto di dove stesse aprendo il thread ma lo apriva nel primo posto che trovava, ossia /italiano.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #184 on: October 06, 2012, 06:29:59 am » |
@ F.V.: concordo con Leo tant'è che abbiamo richiesto, ottenendo la promessa di Banzi, che la sezione Generale sarebbe stata messa a pari livello di HW e SW; il casino è tutto lì; la gente arriva, non legge o se ne ftt delle regole e butta il Topic dove gli viene comodo, cioè nella pagina di accesso al Forum, se gli fai trovare le sezioni Generale, HW e SW tutte sullo stesso livello e renderai impossibile scrivere in questa pagina principale, le cose miglioreranno al 90% perché a quel punto uno si porrà il problema di quale delle tre scegliere; il margine d'errore c'è sempre, il genio che sceglierà facendo ambaradacicicoco lo avrai sempre. Ma ormai queste cose le avremo scritte 100 volte.
Rome
La mia prima bromografata!!
« Reply #185 on: October 07, 2012, 07:49:44 am » |
Sono anch'io stradaccordo sul mettere allo stesso livello Generale, Hw e Software, poi si, è vero che software è software sia per la 'uno' che per la 'due, ma ci saranno sicuramente migliaia di post specifici che non ci azzeccheranno niente con le arduino AVR8, quindi non bisogna mischiarli. Mi sembrerebbe opportuno fare la sezione Software Arduino (generico) e Software Arduino Due Specifico. o qualcosa del genere.. ..ad evitare cose tipo: Salve, sto provando questo sketch sulle DAC, ma non funziona.. Che scheda hai? ma io ho Arduino! ..si ma quale? ah...
« Reply #186 on: October 07, 2012, 10:41:17 am » |
@dab77: vabbè cmq moltissimi usano solo l'ide di arduino, che fornisce la stessa(+ o -) interfaccia sia agli uno e al due,quindi la programmazione è uguale..vedo pochi post che approfondiscono la conoscenza a livello di architettura interna..anzi,moltissimi post sono x principianti che sbagliano a mettere virgole,o non trovano/cercano tutorial..
Forum Moderator
« Reply #187 on: October 07, 2012, 11:55:08 am » |
Questo vale per tutte le schede, è normale che la stragrande parte dei thread siano aperti da principianti. Se uno sa, non chiede aiuto
« Reply #188 on: October 07, 2012, 02:38:56 pm » |
ehhh "la programmazione è uguale"... sì, come no. Soprattutto adesso che la due e un prodotto completamente nuovo e riscritto da 0, c'è da aspettarsi tantissimi bug a livello di librerie ufficiali "a livello di architettura interna". Ed è una cosa normale, se non erro per esempio nell'IDE 23 la pulseIn() era buggata, e parliamo di una v.23... quì siamo alla versione 1.0... Senza contare la marea di problemi che sorgeranno per driver/autoreset etc... che non mancano mai neanche per i prodotti molto più maturi. E senza contare il vero problema: le SHIELD! In oltre le API per quanto simili saranno molto più estese per la DUE, e quindi la soluzione a determinati problemi sarà molto differente e più efficiente conoscendo quel set di istruzioni (e pensa poi al contrario! Magari qualcuno che suggerisce a chi ha una UNO di usare il DAC!) Quindi per chi ha ed usa una DUE sarà molto più semplice aiutare chi ha ed usa una DUE, e viceversa. Quindi IMHO la divisione nasce spontanea.
« Reply #189 on: October 07, 2012, 05:05:06 pm » |
Anche io voto per una sezione a parte. Si dovra vedere come andranno le vendite, 50 euro iniziano ad essere tanti, non ci sara il boom del principiante, che continuera a comprare la uno. Potrebbe essere anche un gran fallimento
Forum Moderator
« Reply #190 on: October 07, 2012, 05:13:19 pm » |
Bah, secondo me sono 2 schede completamente differenti. La UNO con l'uscita della DUE viene riposizionata come prodotto per i principianti. Chi compra la DUE non lo fa come "prima scheda" di sicuro visto che ci sono i 50 € di mezzo e le caratteristiche in più che impongono un minimo di conoscenza dell'HW per poter dire di usare la scheda in una maniera più approfondita rispetto all'uso della UNO.
« Reply #191 on: October 07, 2012, 06:11:33 pm » |
uhmm un principante queste cose non le sà. vede Due, vede che è "più potente"... perchè se il grosso degli acquisti fosse ragionato, spiegatemi mac e suv
Forum Moderator
« Reply #192 on: October 08, 2012, 01:50:59 am » |
Se vuol comprare una scheda da 50€ solo per fare il blink di un led, liberissimo di farlo
Cagliari
« Reply #193 on: October 08, 2012, 03:59:09 am » |
Anche io voto per una sezione a parte. Quoto e rilancio.
