Topic: accendere e spegnere una lampada con la voce o rumore (Read 9783 times) previous topic - next topic
abolghasem
ciao a tutti ,
avevo in mente un progetto un po strano , solo che vi volevo chiedere se era possibile con arduino . avevo in mente di programmare arduino in un modo  che con qualche voce o rumore riesce ad spegnere e accendere qualche dispositivo per esempio una lampada , un motore ecc.
quindi volevo chiedervi gentilmente se questo progetto è realizzabile? se realizzabile mi potete dare una mano per favore??
aspetto una vostra riposta
spero che sono stato chiaro
grazie
jacock
basta che colleghi opportunamente un microfono a un ingresso analogico di arduino, e con un if gli dici se il rumore supera un tot che stabilisci te, fai determinate operazioni (come accendere una lampadina ecc, basta che se vuoi farlo direttamente da arduino abbiano assorbimenti inferiori ai 40mA, altrimenti per roba un pò più potente si passa dai transistor ai relè...
abolghasem
grazie per la riposta.
ma che modello di microfono devo comprare mi riesci a dare un consiglio?
ma poi non ho capito come riesco a indicare ad arduino massimo e minimo rumore??
abolghasem
ma scusami per fare il circuito devo  aggiungere qualche componente ad microfono ?
jacock
per il microfono, deve essere amplificato, o almeno da quello che trovo in giro (eppure io me la ricordavo diversa...????), altrimenti non riesci a cogliere le variazioni....
qua trovi le info per amplificarne uno non amplificato: http://luca-petrosino.blogspot.it/2011/06/arduino-leggere-i-valori-dal-microfono.html
ti realizzi prima uno skecht che printa su seriale il valore dell' ingresso, così decidi a quanto vuoi settarlo.... poi te ne fai uno che dice, se l' ingresso supera un tot (che hai trovato te prima) allora accendi il led (puoi fare le prove con il led sul piedino 13)
Pelletta
Non mi sembra un buon metodo: che succede se squilla il telefono, suona il citofono, passa un'ambulanza, il cane abbaia, ecc?
Va rivista la parte software se si utilizza il microfono, un semplice if non ti garantisce che il circuito si aziona solo quando è necessario.
Se vuoi evitare questi problemi (ma probabilmente creartene altri  :smiley-yell:) valuta il modulo EasyVr
abolghasem
tericamente aveva in mente di comandare arduino attraverso qualche parola , per esempio spegni o accendi , come possibile a fare questo progetto .
abolghasem
avevo trovato questo sito e avevo letto , ma per forza si deve amplificare?
o ci sono gia dei circuiti gia pronti ??
Pelletta
L'easyVr ti permette proprio di fare questa cosa; addestri prima i comandi vocali sul modulo grazie al suo software poi crei lo sketch sull'arduino.
Comandi come "Accendi" e "Spegni" non sono un problema, puoi creare anche dei sottocomandi tipo
Accendi - Radio
Accendi - Lampada - Rossa
Accendi - Lampada - Verde
Spegni - Tv
Spegni - Tutto
Comandi lunghi e luoghi rumorosi non sono l'ideale per questo modulo.
abolghasem
Accendi - Radio
Spegni - Tv
Spegni - Tutto
grazie mille per il consiglio , solo che non spendere tanto non posso usare un altro metodo , per esempio usare un microfono di celluare ?
e poi sicuramente devo amplificarlo ? perchè?
grazie
abolghasem
ho trovato questo modulo su internet :http://www.miniinthebox.com/it/elettronica-fai-da-te-arduino-suono-del-microfono-modulo-sensore-di-rilevamento_p340891.html
mi potete dare un cosiglio su questo modulo, è una cosa efficace??
grazie
superlol
grazie
semplicemente è un modulo che ti ritorna se il microfono misuara un valore di decibel superiore a quello impostato o almeno mi pare sia così, altrimenti è un semplice amplificatore  XD
ad ogni modo per ciò che vuoi fare sconsiglio vivamente un arduino ma usare un pc con sopra software apposito (esistono migliaia di librerie in migliaia di linguaggi che fanno questo sistema) usando arduino come interfaccia IO del pc
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
PaoloP
Dai uno sguardo anche a questo progetto, potresti sostituire il meccanismo della porta con la lampada.
--> http://grathio.com/2009/11/secret_knock_detecting_door_lock/
abolghasem
grazie per la riposta  , sei gentile,
quando avrai tempo gentilmente mi riesci a spiegare come funziona e come ha usato pizeo sensor? è molto interessante questo progetto ?
grazie
