Eine Stromschnittstelle für Sensoren ist eine sehr bewährtes und in der Industrie weit verbreitetes Verfahren.
Es gibt keinen Grund, hieran was zu ändern. Dummerweise ist die funktionsweise einer Stromschnittstelle einfach schwieriger zu verstehen. Aber Sie funktioniert.
Und sie hat viele Vorteile: die Unabhängigkeit von der Genauigkeit der Versorgungsspannung, und vor allem die Störsicherheit.
"RC"?
Sorry. R = Widerstand; C = Kondensator; RC-Glied = Widerstands-Kondensator Glied zum Filtern von Störungen.
Das ist der Widestand und der Kondensator am Eingang des Arduino.
Beides sorgt für die Glättung des Signals, so dass der Arduino eine schöne gleichmäßige Spannung am Eingang anliegen hat, und kein rumgezappel.
Die Masse des Kondensators möglichst direkt mit der Masse des Arduino verbinden.
Lediglich das mit dem Widerstand im 12V-Kreis ist mir fraglich....
Das ist die Sache mit der Stromschnittstelle.
Vergiß mal die externe Spannungsquelle.
Nehmen wir mal an, der Sensor hätte eine eingebaut Batterie.
Der Sensor "drückt" sozusagen Strom aus seinem unteren Anschlusspin. Je höher der Wasserstand, desto mehr Strom.
Den Strom, den der Sensor "rausdrückt" schicken wir durch den Widerstand, der dort einen Spannungsabfall erzeugt. Proportional zum eingeprägen Strom.
Der Widerstand ist sozusagen der Strom/Spannungswandler, den wir brauchen, weil der Arduino nur Spannungen Messsen kann, keine Ströme.
Wenn man sich nun die Batterie wieder wegdenkt und dem Sensor einfach oben eine genügend große Spannung zuführt, dann holt sich der Sensor den benötigten Strom aus der externen Spannungsquelle. Dass sich dabei die Spannung am Sensor selbst ändert, ist egal, dafür ist er gebaut!
Klarer?
... ohne den Arduino bzw. dessen Eingang zu gefährden. Überspannung mag der nämlich nicht.
Da hast du natürlich recht. Ich habe deshalb in das Schaltbild noch eine Schutzbeschaltung eingebaut.
Die sorgt dafür, dass der Arduino im Fehlerfall überlebt.
Aber: Die Schaltung ist nicht völlig kurzschlußfest. Falls der Sensor kaputt geht und einen Kurzschluß hat und 24V direkt auf den Messwiderstand gehen, wird dieser sich in Rauch auflösen. Aber eben nur der Widerstand.
Gunther
