Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: ¿Cómo conecto mis servomotores a la arduino usando fuente externa?  (Read 2492 times)
México
Offline Offline
Newbie
Estudiante de Ingeniería Mecatrónica
View Profile
WWW
El servomotor requiere dos alimentaciones (VCC y GND) , me han dicho que debo conectar la GND de la arduino a la GND de mi servomotor y los 7 VOLTS de mi fuente externa al VCC de mi servomotor, cerrando el circuito nada más.
¿O cómo se conecta?, alguna duda, o sugerencia-
Logged
Polytechnic University.
Malaga
Online Online
Sr. Member
View Profile
Depende de las especificaciones del servomotor.
Logged
Vinciduino rocks!
Offline Offline
Newbie
View Profile
Cuantos servos quieres manejar, que modelo es, y como es el circuito?
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Lo único que es completamente cierto de todo es que GND debe ser común entre servo y placa. Vcc depende mucho de las especificaciones del servo.
A ojo de buen cubero, las especificaciones del servo son de 5V.
Logged
México
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
las especificaciones del servomotor de 5 volts, pero cuando utilizo los 5 volts de la arduino me conecta y desconecta la entrada USB porque exige demasiada corriente, entonces quiero intentar hacer el circuito usando una fuente que me da los 5 volts.
Supongo que sería así la conexión
FUENTE (5V) ----> conectada a un protoboar(placa de pruebas) para alimentar al servomotor
GND --> Saco la tierra de la arduino y la compenso con la fuente, entonces tendría
+  = de la fuente
gnd = del arduino.
y nada más tendría eso.
Logged
Malaga
Online Online
Sr. Member
View Profile
Todos los gnds tienen que estar interconectados, el del arduino y el de la fuente.
Logged
Vinciduino rocks!
Offline Offline
Newbie
View Profile
tengo una duda respecto a gnd, tengo una placa dmx para controlar un servo y como entradas tiene
9v y negativo para el transformador, y la entrada para el conector dmx se llaman  2 y 3 a las cual conecto el pin 2 y pin 3 del conector, el pin 1 por el cual vendría gnd lo tengo libre, pero esta es la duda, el pin 1 lo debería de conectar al negativo junto a la señal del transformador? es el lio que tengo
gnd es igual a negativo?
« Last Edit: August 06, 2012, 05:47:53 am by M0DE » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola, cuando dices "transformador" imagino que en realidad quieres decir "fuente de alimentación" ya que no deberías conectar tensión alterna a un arduino, hay que rectificarla y filtrarla, esto lo hace una simple fuente de alimentación.
Sobre los GND, es muy sencillo, has de unir la masa de la placa arduino con la masa de la/las fuentes de alimentación para que funcione bien, no te recomiendo que uses los terminales de conexión de las placas arduino, lo mejor que se puede hacer es utilizar el conector de alimentación externo para unir las masas.
Sobre el tema de utilizar una fuente de alimentación para arduino y otra para los servos, lo que deberías hacer es fabricar o comprar una fuente de alimentación de 5 voltios, si quieres fabricarte una a un coste de pocos euros utiliza el integrado LM7805, te ofrece 1 amperio de carga máxima y tiene integradas las protecciones contra corto-circuito y sobre-temperatura, el precio de este integrado es comunmente de 1 euro o menos.
Para conectar las fuentes de alimentación yo haría lo siguiente, consigues una fuente de alimentación de 9/12 voltios, de esta fuente sacas 2 tomas, una irá directamente a la entrada de alimentación externa de arduino "siempre que tu placa disponga de ella, como por ej. Arduino UNO etc.." y la otra toma de tensión irá al pequeño circuito regulador de 5 voltios, desde el cual deberías alimentar los servos.
Has de tener en cuenta que para que el circuito funcione correctamente la señal de referencia "masa/gnd" ha de estár unida entre "arduino,regulador 5 voltios y servos" cosa que ya se soluciona alimentando el regulador de 5 voltios desde la misma fuente de alimentación que alimentas la placa de arduino.
Y si, GND es lo mismo que negativo, en realidad está mal dicho, pero solo son diferenciados en circuitos donde existen tensiones positivas y negativas respecto a gnd, así que para este caso es lo mismo decir negativo que gnd smiley-wink
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Gracias por la explicación, finalmente he alimentado la placa
Con un transformador de 9 voltios y el servo lo alimento
Con la salida de 5v y gnd, funciona correctamente, lo único
Que le he puesto un potenciometro para regular la apertura
Del servo, y a veces cuando lo regulo y lo dejo a la mitad
Comienza a hacer un ruido eléctrico  que al regular de nuevo al
Máximo deja de hacerlo o incluso tocando el potenciometro
Y moviéndolo un poco deja de hacerlo por lo que
No se cual será el motivo, probaré con otro para descartar
Que sea el potenciometro
« Last Edit: August 17, 2012, 08:59:17 am by M0DE » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Me respondo a mi mismo. efectivamente era el potenciometro lo que provocaba el ruido el servo al regular, ahora la duda que tengo
es que he visto varios ejercicios con servos pero de 9 gramos y comentan que servos de mayores no se pueden alimentar con la placa
arduino pero no sé especifican que tipo de sero, yo estoy alimentando uno de 43 gramos pero el voltaje es de 4.8 a 6 v y me funciona
correctamente de momento no sé si corre el peligro de quemarse ya que no recibe más de 5v
Logged
Malaga
Online Online
Sr. Member
View Profile
No creo que sea un tema de tensión, sino de límite de corriente ...
Logged
Vinciduino rocks!
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
+1
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
lo podeis explicar? yo de electrónica entiendo poquito y me pierdo, si el servo fuciona entre 4.8 y 6 y estoy entregando 5 estaría bien no? ya que nunca me voy a pasar de 6voltios
gracias
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Nunca alimentes un servo con la alimentación de la placa de arduino, podrías arruinar tu arduino muy fácilmente, mas de lo que crees.
Un servo motor consta de un pequeño motor que hace girar una serie de engranajes dispuestos en árbol para aumentar el torque final del ultimo engranaje, esto es simplemente una "caja reductora", en consecuencia, cuando mueves el potenciometro para modificar el angulo del servo motor lo que haces es realmente enviar tensión al motor en forma de pulsos "esto sucede internamente dentro del servo", los servos de gran tamaño y los de 9 gramos necesitan practicamente la misma tensión para funcionar, pero diferentes cantidades de corriente para accionar sus bobinados, esto y para que lo entiendas es muy similar a este ejemplo que te voy a explicar:
- Imagina que estás en lo alto de una montaña, estás justo delante de un gran acantilado y tienes en tus manos un cubo lleno de agua "que será el simil a la fuente de alimentación o batería", bien, pues la altura a la que te encuentres representará la tensión, osea, la diferencia entre el cable de masa o en este simil "el suelo" y tu altura, o en este caso "5 voltios", ahora bien, tu cubo tiene una capacidad para llenarlo de agua, bien.. si lo que conectas entre el positivo y el negativo o masa requiere una corriente reducida "bajo consumo" se podría decir que tu verterías el agua del cubo por una manguera fina, la cual llevaría esa intensidad "agua" hacia el negativo o "suelo", la batería "cubo de agua" tendrá una duración larga ya que el circuito al cual está conectado requiere un consumo bajo.
Bien, pues ahora imagina que en vez de conectar el servo de 9 gramos conectas el servo de gran tamaño, se podría decir que ahora verterías el contenido del cubo "el agua o la corriente" por un conducto/manguera mucho mas gruesa, en consecuencia la batería/cubo de agua durará mucho menos tiempo debido al mayor consumo del circuito.
Bien, como puedes ver, la tensión no es importante en estos dos ejemplos, ya que estás a la misma altura "5 voltios" o "en lo alto de la montaña", pero como has podido ver la cantidad de consumo variará en función de lo que conectes a tu fuente de alimentación "cubo de agua".
Lo que sucede en tu circuito real es simplemente que en un momento determinado el servo de gran tamaño puede tener la necesidad de consumir una intensidad "la manguera se ensancha y pasa mas agua" superior a la que la placa de arduino puede suministrarle, y en este caso lo mas probable es que algúna tensión de la placa de arduino se amorre y se reinicie el arduino, esto es simplemente por demandar mas intensidad de la que puede otorgar la salida de 5 volt de la placa de arduino.
Por el bien de tu arduino, y sobre todo para evitar problemas innecesarios "y mas si tienes poca idea de electrónica" lo mejor que puedes hacer es conectar los servos a una fuente de alimentación externa.
Mi consejo es que, las alimentaciones que trae la placa de arduino las uses solo en casos de extremado bajo consumo, como acelerometros, sensores varios etc, y nunca las uses para alimentar dispositivos de potencia.
Entrando un poco mas en profundidad con el tema de los servos, te comento, un servo motor típico de RC consumirá poca intensidad cuando la posición finál a la que debe llegar la leva o "brazo" sea cercana a la posición actual, en ese caso, al tener que desplazarse a muy poca distancia alcanzará muy rápidamente su destino y consumirá poco, esto también sirve por si quieres practicarlo cuando tienes que hacer movimientos grandes con el servo, para ahorrar energía/consumo menor lo que se hace es desplazar lentamente el brazo del servo, así "aunque a simple vista no lo parece" el servo se mueve a pequeños trompicones o pulsos con un paro entre ellos y esto genera una menor demanda de intensidad.
El caso en que es necesario un consumo máximo en un servo motor RC es cuando de repente se le pide que valla a una posición distante de la cual está, en ese caso el motor interno se pone a funcionar al 100% de sus prestaciones y es cuando mas consume.
También hay que saber que, si el brazo o leva del servo motor está sometido a una gran fuerza también consumirá mas energía/corriente, ya que para mantener la posición demandada el motor interno estará todo el timpo contra-restando la fuerza que se ejerce sobre su brazo a base de ligeros impulsos de corriente hacia el motor interno, esto lo puedes ver facilmente conectando el servo a la placa de arduino y una vez inicializado el sistema y posicionado el servo simplemente intenta empujar la leva "brazo" con un dedo, aparecerá un ruidito, como un temblor que se puede oír, contra mas fuerza ejerzas contra el brazo del servo el temblor se hará mayar hasta que directamente si presionas lo suficiente desaparezca el temblor, esto es por que el "potenciometro interno del servo motor" lee una diminuta diferencia entre la posición actual y la posición demandada, y el controlador del servo comienza a enviar pequeños impulsos de corriente al motor para corregir la posición, si apretas sobre el brazo del servo lo suficiente como para mover 1 milimetro el brazo ya no serán pulsos, será corriente constante para poder contrarrestar la posición erratica.
Bueno.. es culturílla general sobre servos, espero que te haya ayudado a comprender lo que sucede dentro de un bicho de estos y sobre todo la diferencia entre tensión e intensidad smiley-wink
Un saludo, y sorry por el tocho..
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Muchas gracias muy bien explicado, entonces una solución sería sacar de la fuenta de alimentación dos líneas con una clema por ejemplo serviría?
en un extremo positivo y negativo y en el otro 4 cables, un positivo y negativo a arduino y otro positivo y negativo para el servo pasando por un 7805 o 7806? ya que el voltaje del servo va de 4.8 a 6?
en  que pata del 7805 va el positivo y negativo? positivo entra en pin 1 y sale de pin 3 al servo y pata 2 negativo? de esta manera estária bien el circuito? he puesto una pila de 9v pero en realidad sería una fuente de alimentación de 9v, el negativo de tiene que ir al gnd de arduino como pongo en el circuito para que toda la tierra esté conectada? ese condensador de 10 uf colocado después del 7805 es correcto? o el propio servo lo trae incluido( el condensador)
respecto a los pequeños temblores cuando estoy regulando y por ejemplo dejo el potenciometro a la mitad comienza a hacerlo pero al manipularlo
y darle unos pequeños toques el temblor desaparece, eso se solucionaría al alimentarlo con fuente de alimantación o no se puede solucionar?
gracias de nuevo
« Last Edit: August 19, 2012, 04:40:03 pm by M0DE » Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
