[/img]gracias por la aclaración, en la placa solo tengo conectado el servo nada más y me funciona bien, como ya he dicho siempre va a hacer el mismo movimiento y nunca va a tener que mover más peso del que tiene que mover pero está claro que si es recomendable ponerle un condensador y alimentarlo sacando otra toma de la fuente de alimentación prefiero hacerlo, el valor del condensador creo que es de 10uf el que le tengo que poner
antes del 7805, ahora mismo ruido el servo no me hace ninguno me han dicho que el propio servo trae condensador incorporado pero no lo tengo claro pero por si acaso se lo pondré, de que valor tendría que ser el que va antes del servo? y otra cosa debería de unir el gnd de la placa arduino con el negativo de la fuente de alimentación? sería tal y como he dibujado el esquema? esta es la especificación del servo que utilizo
Current Drain (4.8V): 7.4mA/idle, 160mA no load operating
Current Drain (6.0V): 7.7mA/idle, 180mA no load operating
si yo lo alimento con una fuente de 1000ma es igual? quiero decir no puede dañar al servo?
lo que tambien me confunde es que estoy siguiendo estos tutoriales y conecta alimenta el servo desde arduino desde el usb, yo le pongo una fuente de alimentación pero para el caso supongo que es lo mismo, el servo es similar al mio
y luego tiene otro tutorial que si que utiliza una batería externa pero me extraña mucho ya que según lo que pone la batería es de 12v y no utiliza ningún 7805 cuando el servo como mucho soporta 6v
mas abajo es el circuito de como creo que debe ser la conexión, si alguien me puede confirmar que está bien o mal se lo agradezco
gracias
