Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: interfacciare una sd  (Read 289 times)
piacenza
Offline Offline
Sr. Member
prima della pazzia c'è la passione
View Profile
ciao
ho trovato questa scheda e allego la documentazione, vorrei usarla per fare un datalogger, ma non capisco come interfacciarla con arduino, la comunicazione da quello che capisco e' seriale ma quali sono i corrispondenti comandi in C
grazie
stefano
Logged
Dueville (VI)
Online Online
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
View Profile
WWW
ti stai sbagliando: la comunicazione è SPI.
Prova a guardare qua  smiley-wink : http://www.gioblu.com/tutorials/elettronica/236-salvare-i-dati-su-microsd-card-senza-sdshield
Edit: non avevo visto il file, perdonami  smiley-yell. in ogni caso ti consiglio di usare la guida che ho postato, è molto più semplice
« Last Edit: August 06, 2012, 04:23:06 am by cece99 » Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Io se vuoi ho un po' di esempi che mi sono fatto ma uso lo shield ethernet originale
Logged
piacenza
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
ok do una occhiata
stefano
Logged
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Code:
  SD card test
 This example shows how use the utility libraries on which the'
 SD library is based in order to get info about your SD card.
 Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
 The circuit:
 * SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** CS - depends on your SD card shield or module.
  Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
 created  28 Mar 2011
 by Limor Fried
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
// include the SD library:
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 4;
  Serial.begin(38400);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.print("\nInitializing SD card...");
  // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
  // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
  // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
  // or the SD library functions will not work.
  pinMode(10, OUTPUT);     // change this to 53 on a mega
  // we'll use the initialization code from the utility libraries
  // since we're just testing if the card is working!
  if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
    Serial.println("initialization failed. Things to check:");
    Serial.println("* is a card is inserted?");
    Serial.println("* Is your wiring correct?");
    Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
    return;
  else {
    Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
  // print the type of card
  Serial.print("\nCard type: ");
  switch(card.type()) {
  case SD_CARD_TYPE_SD1:
    Serial.println("SD1");
  case SD_CARD_TYPE_SD2:
    Serial.println("SD2");
  case SD_CARD_TYPE_SDHC:
    Serial.println("SDHC");
  default:
    Serial.println("Unknown");
  // Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
  if (!volume.init(card)) {
    Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
    return;
  // print the type and size of the first FAT-type volume
  uint32_t volumesize;
  Serial.print("\nVolume type is FAT");
  Serial.println(volume.fatType(), DEC);
  volumesize = volume.blocksPerCluster();    // clusters are collections of blocks
  volumesize *= volume.clusterCount();       // we'll have a lot of clusters
  volumesize *= 512;                            // SD card blocks are always 512 bytes
  Serial.print("Volume size (bytes): ");
  Serial.println(volumesize);
  Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
  volumesize /= 1024;
  Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
  volumesize /= 1024;
  Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
  root.openRoot(volume);
  // list all files in the card with date and size
  root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
Logged
Milan
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Code:
  SD card read/write
 This example shows how to read and write data to and from an SD card file
 The circuit:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4
 created   Nov 2010
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
#include <SD.h>
File myFile;
   while (!Serial) {
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
  // if the file opened okay, write to it:
  if (myFile) {
    Serial.print("Writing to test.txt...");
    myFile.println("testing 1, 2, 3.");
    // close the file:
    myFile.close();
    Serial.println("done.");
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening test.txt");
  // re-open the file for reading:
  myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile) {
    Serial.println("test.txt:");
    // read from the file until there's nothing else in it:
    while (myFile.available()) {
        Serial.write(myFile.read());
    // close the file:
    myFile.close();
    // nothing happens after setup
Logged
Vicenza, Italy
Offline Offline
God Member
ƎR like no other.
View Profile
WWW
questa cosa mi piace smiley non lo sapevo si potesse fare, provo anch'io quando ho tempo smiley-wink
Logged
Riccardo Ertolupi of the "Vicenza Thunders" Robotics Team
ƎR like no other.
0
Offline Offline
Edison Member
Have you mooed today?
View Profile
Ciao
qui:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,81609.0.html
una discussione analoga, con qualche link in più.
Logged
Vicenza, Italy
Offline Offline
God Member
ƎR like no other.
View Profile
WWW
Ciao
qui:
grazie mille smiley
Logged
ƎR like no other.
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
