Loading...
Pages: 1 [2] 3 4 5   Go Down
Author Topic: problema con pachube (www.cosm.com)  (Read 2314 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ciao Lesto,
    mi puoi spiegare come fare a visualizzare le stringe di cui mi parli?
Grazie
Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
nel tuo codice con delle Serial.println, dal sito sotto al grafico hai le varie richieste con un pulsante (log mi pare), CREDo che ti faccia vedere la richiesta come l'ha "capita" il server
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ciao Lesto,
     ti allego una foto del debug di cosm... è quello che mi dicevi di controllare?
Grazie
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ciao lesto,
   scusa se ne approfitto, tu mi sai dire come dovrei impostare il MAC adderss di una seconda scheda ethernet nella stessa rete di quella che è già installata?
Grazie
Logged
Global Moderator
Milano, Italy
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
per impostare un MAC address diverso da quello dell'altro arduino (e diverso anche da ogni altro oggetto collegato in rete), basta che nell'array dove specifichi il MAC address cambi uno o più dei 6 valori, ad ognuno puoi associare un valore compreso tra 0 e 255 esprimendoli in esadecimale (quindi da 0x00 a 0xFF) oppure, puoi scrivere quelli che trovi sull'etichetta attaccata sotto lo shield.
Per risolvere molto alla spicciolata dovrebbe essere sufficiente invertire due elementi dell'aray:
Quote
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xED, 0xFE};
Domanda: stai ancora usando il codice originale, non quello di cyberhs vero? In quello modificato da cyberhs la variabile String viene dichiarata globalmente, ma poi dentro il loop non viene mai resettata da qualche parte, questo significa che ad ogni loop aggiungi in coda le nuove letture, quindi Cosm.com potrebbe avere dei problemi ad interpretarle, ma fatto ancor più grave, quella stringa continua a crescere fino ad occupare tutta la RAM dell'Arduino con la conseguenza di imprevedibili da parte dell'Arduino.
Quello che intendeva dire lesto è di aggiungere anche una stampa sulla seriale di quello che stai mandado a Cosm.com, quindi in parole povere, sotto
Code:
client.println(thisData);
aggiungi:
Code:
Serial.println(thisData);
Logged
F
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
da ll'immagine sembra che il problema sia solo a lato arduino, tranne per uno spazio prima di "sensor1"
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Grazie lesto e grazie Federico,
    a dir il vero sto usando ancora il codice riscritto da Cyberhs, ma in effetti, e non ne capivo i motivi, l'altra sera si sonbo "inkiodate" entrambe le schede che sto usando, sia quella dei test che ho in studio che quella che ho montata vicino al bollitore del termosolare.
Le ho lasciate spente qualche ora ed ho ricaricato il codice, adesso funzionano, ma mi sembra di capire che si ribloccherano a breve...
Quindi, ricarico lo sketch che ho pubblicato all'inizio di questo topic e ci aggiungo i due comandi che mi hai detto?
Grazie
Logged
Selvazzano Dentro - Padova
Offline Offline
God Member
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
View Profile
WWW
Per Federico Vanzati:
guarda che la variabile String dataString viene resettata nel loop con la riga:   dataString = "sensor1,";
Ettore Massimo Albani
PS: ho risolto il problema di Alba e Tramonto riscrivendo una routine che funziona. Il problema della tua libreria non risiede (a quanto pare) nel cambio di IDE, ma nella sua logica. Ho confrontato con dei calcolatori on line e la tua libreria non fornisce risultati corretti. Fammi sapere. Ciao!
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ciao Ettore,
   qundi, mantengo la tua libreria ed aggiungo:
Code:
client.println(thisData);aggiungi:
in modo tale da vedere che dati escono da arduino?
Grazie
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Caro elvis,
mandami il codice così lo esamino meglio.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ho aggiunto
Code:
ma non vedo cose diverse da prima sulla stampa della seriale...
ecco il codice che sto usando ora su cosm username: gelholder "test Termosolare":
Code:
/* IDE 1.01
 Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 Arduino uno
 This code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define APIKEY         "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" // replace your Cosm api key here
#define FEEDID         XXXXX // replace your feed ID
#define USERAGENT      "TEST 2" // user agent is the project name
// assign a MAC address for the ethernet controller.
// fill in your address here:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xBD};
// fill in an available IP address on your network here,
// for manual configuration:
IPAddress ip(192,168,11,12);
// initialize the library instance:
EthernetClient client;
// if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size)
// use the numeric IP instead of the name for the server:
// IPAddress server(216,52,233,121);      // numeric IP for api.cosm.com
char server[] = "api.cosm.com";   // name address for Cosm API
unsigned long lastConnectionTime = 0;          // last time you connected to the server, in milliseconds
boolean lastConnected = false;                 // state of the connection last time through the main loop
const unsigned long postingInterval = 10 * 1000;  //delay between updates to Cosm.com
int caldaiaON = 0;               //INGRESSO ANALOGICO PER CONTROLLO WEB STATO CALDAIA
int Ventola = 0;  //INGRESSO ANALOGICO PER CONTROLLO WEB STATO CALDAIA
float tempAria = 0.0;  //sensore di temperatura LM35DZ ARIA
float tempAcqua = 0.0;    // sensore di temperatura LM35DZ ACQUA
int sensorReading = 0;
String dataString = "";
int otherSensorReading = 0;
int otherSensorReadingAria = 0;
int otherSensorReadingCaldaia = 0;
  pinMode(5, OUTPUT);  //USCITA IN PARALLELO AL RELE CALDAIA PER VISUALIZZAZIONE WEB STATO CALDAIA
  pinMode(6, OUTPUT);  //USCITA IN PARALLELO AL RELE CALDAIA PER VISUALIZZAZIONE WEB STATO CALDAIA
  pinMode(8, OUTPUT);  //relay controllo ACQUA
  pinMode(9, OUTPUT);  //relay controllo ARIA
  // start serial port:
  // give the ethernet module time to boot up:
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // DHCP failed, so use a fixed IP address:
    Ethernet.begin(mac, ip);
  caldaiaON = analogRead(A0);  //INGRESSO ANALOGICO PER CONTROLLO WEB STATO CALDAIA
  Ventola = analogRead(A2);  //INGRESSO ANALOGICO PER CONTROLLO WEB STATO CALDAIA
  // read the analog sensor:
  tempAria = analogRead(A1) * 0.5;    //sensore di temperatura LM35DZ ARIA
  sensorReading = tempAria;
  Serial.print ("Temp. Aria:  ");
  Serial.println (tempAria);
  dataString += sensorReading;
  if ((tempAria > 0) and (tempAria < 35)){
    Serial.println("Aria fredda");
    digitalWrite(9, LOW);      //VENTILAZIONE DISATTIVATA
    digitalWrite(5, LOW);      //VENTILAZIONE DISATTIVATA
    Serial.print ("Ventola Spenta  ");
    Serial.println (Ventola, DEC);
  else if ((tempAria > 35) and (tempAria < 100)){
    Serial.println ("Aria calda");
    digitalWrite(9, HIGH);    //VENTILAZIONE ATTIVATA
    digitalWrite(5, HIGH);    //VENTILAZIONE ATTIVATA
    Serial.print ("Ventola Accesa  ");
    Serial.println (Ventola,DEC);
  otherSensorReadingAria = Ventola;
  dataString += "\nsensor2,";
  dataString += otherSensorReadingAria;
  // you can append multiple readings to this String if your
  // Cosm feed is set up to handle multiple values:
  tempAcqua = (analogRead(A3) * 0.5) + 4;    // sensore di temperatura LM35DZ ACQUA
  otherSensorReading = tempAcqua;
  Serial.print("Temp. Acqua: ");
  Serial.println(tempAcqua);
  dataString += "\nsensor3,";
  dataString += otherSensorReading;
  if ((tempAcqua > 0) and (tempAcqua < 42)) {
    Serial.println("Acqua fredda");
    digitalWrite(8, HIGH);    // ACCENSIONA CALDAIA
    digitalWrite(6, HIGH);    //USCITA IN PARALLELO AL SEGNALE CALDAIA PER TELECONTROLLO
    Serial.print("Caldaia Accesa ");
    Serial.println(caldaiaON, DEC);
  else if ((tempAcqua > 42) and (tempAcqua < 100)){
    delay(2000);
    Serial.println ("Acqua Calda");
    digitalWrite(8, LOW);    //SPEGNIMENTO CALDAIA
    digitalWrite(6, LOW);    //USCITA IN PARALLELO AL SEGNALE CALDAIA PER TELECONTROLLO
    Serial.print("Caldaia Spenta ");
  otherSensorReadingCaldaia = caldaiaON;
  dataString += "\nsensor4,";
  dataString += otherSensorReadingCaldaia;
  // if there's incoming data from the net connection.
  // send it out the serial port.  This is for debugging
  // purposes only:
  if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
  // if there's no net connection, but there was one last time
  // through the loop, then stop the client:
  if (!client.connected() && lastConnected) {
    Serial.println("disconnecting...");
    client.stop();
  // if you're not connected, and ten seconds have passed since
  // your last connection, then connect again and send data:
  if (millis() < lastConnectionTime) lastConnectionTime = millis();    // evita il blocco dopo 50gg poiché millis() si azzera
  if (!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > postingInterval)) {
    sendData(dataString);
  // store the state of the connection for next time through
  // the loop:
  lastConnected = client.connected();
// this method makes a HTTP connection to the server:
void sendData(String thisData) {
  // if there's a successful connection:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connecting...");
    // send the HTTP PUT request:
    client.print("PUT /v2/feeds/");
    client.print(FEEDID);
    client.println(".csv HTTP/1.1");
    client.println("Host: api.cosm.com");
    client.print("X-ApiKey: ");
    client.println(APIKEY);
    client.print("User-Agent: ");
    client.println(USERAGENT);
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(thisData.length());
    // last pieces of the HTTP PUT request:
    client.println("Content-Type: text/csv");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    // here's the actual content of the PUT request:
  else {
    // if you couldn't make a connection:
    Serial.println("connection failed");
    client.stop();
  // note the time that the connection was made or attempted:
Grazie
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
In questo momento ho una scheda Arduino + ethernet in studio ed un'altra Arduino + ethernet accanto al bollitore termosolare ed entrambe connesse alla stessa rete.
Se andate su cosm e cercate gelholder noterete che la scheda Termosolare fa il refresh ogni 20min. circa, mentre quella in studio ogni 70sec. circa.
Considerato che lo sketch è lo stesso (con le uniche differenze di mac address, IP e impostazioni cosm...) è la temperatura ambiente che influenza la velocità di aggiornamento dei dati?
In studio ci sono 24°C, accanto al bollitore termosolare 32°C...
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Caro elvis,
il codice aveva un errore piuttosto grave che forse inficiava la ricezione da parte del sito.
L'assegnazione:
funziona con stringhe e non con interi o peggio float!
Poiché non era scritto molto chiaro, mi sono permesso di modificarlo.
Prova adesso.
Code:
/* IDE 1.01
 Arduino uno
#include <SPI.h>
byte mac[] = {                                              // MAC address of Ethernet controller
IPAddress ip(192, 168, 11, 12);                             // IP address on your network here
EthernetClient client;                                      // initialize the library instance:
// IPAddress server(216, 52, 233, 121);                        // numeric IP for api.cosm.com
const unsigned long postingInterval = 10000;                // delay between updates to Cosm.com
String DataString = "";                                     // stringa per invio dati
char Buffer[10];                                            // buffer per dftostr()
int CaldaiaStato = 0;                                       // INGRESSO ANALOGICO PER CONTROLLO WEB STATO CALDAIA
int VentolaStato = 0;                                       // INGRESSO ANALOGICO PER CONTROLLO WEB STATO CALDAIA
float TempAria = 0.0;                                       // sensore di temperatura LM35DZ aria
float TempAcqua = 0.0;                                      // sensore di temperatura LM35DZ acqua
int SensorReading = 0;                                      // lettura sensori
  pinMode(A0, INPUT_PULLUP);                                // stato caldaia
  pinMode(A1, INPUT_PULLUP);                                // sensore di temperatura aria (LM35DZ)
  pinMode(A2, INPUT_PULLUP);                                // stato ventola
  pinMode(A3, INPUT_PULLUP);                                // sensore di temperatura acqua (LM35DZ)
  pinMode(8, OUTPUT);                                       // relay caldaia ON/OFF
  pinMode(6, OUTPUT);                                       // relay caldaia ON/OFF (replica)
  pinMode(9, OUTPUT);                                       // relay ventola ON/OFF
  pinMode(5, OUTPUT);                                       // relay ventola ON/OFF (replica)
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {                           // start the Ethernet connection
    Ethernet.begin(mac, ip);                                // DHCP failed, so use a fixed IP address
  TempAria = analogRead(A1) * 0.5;                          // temperatura aria
  Serial.print("Temp. Aria: ");
  Serial.println(TempAria, 1);
  if ((TempAria > 0) and (TempAria < 35)) {
    digitalWrite(9, LOW);                                   // relay ventola OFF
    digitalWrite(5, LOW);                                   // relay ventola OFF (replica)
    Serial.println("Aria fredda - Ventola OFF");
  else if ((TempAria > 35) and (TempAria < 100)) {
    digitalWrite(9, HIGH);                                  // relay ventola ON
    digitalWrite(5, HIGH);                                  // relay ventola ON (replica)
    Serial.println("Aria calda - Ventola ON");
  TempAcqua = analogRead(A3) * 0.5 + 4;                     // temperatura acqua
  Serial.println(TempAcqua, 1);
  if ((TempAcqua > 0) and (TempAcqua < 42)) {
    digitalWrite(8, HIGH);                                  // relay caldaia ON
    digitalWrite(6, HIGH);                                  // relay caldaia ON (replica)
    Serial.println("Acqua fredda - Caldaia ON");
  else if ((TempAcqua > 42) and (TempAcqua < 100)) {
    digitalWrite(8, LOW);                                  // relay caldaia OFF
    digitalWrite(6, LOW);                                  // relay caldaia OFF (replica)
    Serial.println("Acqua Calda - Caldaia OFF");
  CaldaiaStato = analogRead(A0);                           // stato caldaia
  VentolaStato = analogRead(A2);                           // stato ventola
  DataString = "Sensor1,";
  DataString += FloatFormat(TempAria, 10, 1, false, true);
  DataString += "\nSensor2,";
  DataString += FloatFormat(TempAcqua, 10, 1, false, true);
  DataString += "\nsensor3,";
  DataString += String(CaldaiaStato, DEC);
  DataString += "\nsensor4,";
  DataString += String(VentolaStato, DEC);
    Serial.print(c);
    client.stop();
    sendData(DataString);
  // the loop:
    client.println();
  else {
    client.stop();
String FloatFormat(float X, char Size, unsigned char Decimal, boolean Plus, boolean AutoReduce) {
  char Buffer[Size + 1];
  String Z = dtostrf(X, Size, Decimal, Buffer);
  if (Plus && X > 0) Z[Z.lastIndexOf(' ')] = '+';
  if (AutoReduce) Z.trim();
  return Z;
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Provo subito.
Grazie
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ciao Ettore,
    ho caricato lo sketch sull'arduino che ho in studio, ma se vai vedere la mia pagina in cosm, vedrai che adesso abbiamo dei valori di temperatura molto sballati.
In compenso il refresh avviene ogni 50sec. circa...
Logged
Pages: 1 [2] 3 4 5   Go Up
Print
Jump to:
