Topic: Interface à base de pic pour gestion d'impulsions (Read 12704 times) previous topic - next topic
jihelbi
Quote
Bon, dans l'arduino qui est à l'autre bout du fil, si je compte les impulsions du signal d'entrée sur une fenêtre de 990ms, alors je trouve 24 (il faut une seconde complète pour trouver 25 imp). Avec cette même base de temps, je compte le signal généré par le pic : je trouve 247 impulsions. Pour savoir où j'en suis et retrouver le nombre d'impulsions de mon signal d'origine, comme la fréquence à été multipliée par 10, je divise le nombre d'impulsions par 10, et je trouve : float x = NB_Imp / 10 = 24.7
Ce post relève du canular...
COMMENT LE PIC TROUVE T-IL 247 ???????????? IL NE PEUT TROUVER QUE 240 OU 250 OU 230 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
JLB
PS: surtout ne pas craquer ! surtout ne pas craquer ! surtout ne pas craquer !..
Super_Cinci
#16
Aug 07, 2012, 06:48 pm Last Edit: Aug 07, 2012, 06:52 pm by Super_Cinci Reason: 1
JLB
J'essaie de rester zen, mais t'es bougrement têtu! je remets les courbes :
Les deux premières sont identiques, c'est le signal qui sort du capteur. Moi, je veux juste que le pic me fournisse les deux autres courbes, c'est à dire un signal contenant 8 fois plus d'impulsions que celui du capteur. Regarde l'algo du premier post : où vois-tu un comptage? ben non, y'a pas besoin de compter! il suffit de mesurer la période des impulsions avec un timer à 2MHz et de générer avec cette même mesure mais sur un timer 8 fois plus rapide un signal carré... c'est pas assez clair? ]:)
MA METHODE DE MESURE SE TROUVE DANS UN AUTRE SYSTEME QUE J'ETALERAI DANS UN AUTRE TOPIC! ICI? IL FAUT JUSTE ME PONDRE LES TROISIEME ET QUATRIEME COURBES.
compte les impulsions de la troisième courbe : tu la comptes 10 par 10? ben pas moi, et encore moins l'arduino dont on ne parle pas ici.
et je répète encore :
Quote
le PIC ne doit pas mesurer la fréquence
le pic NE COMPTE PAS LES IMPULSIONS vindédiou!
Quote
Je reconnais que j'ai bien tartiné le truc, un beau pavé, alors si j'ai pris le temps de l'écrire, prends le temps de lire, merci.
t'as lu cette phrase? T'es en train de parler d'un autre sujet, et j'imagine que si quelqu'un pouvait me rendre le service que je demande, ben il n'aura plus trop envie de se farcir tout ça...
Quote
C'est l'arduino qui compte les impulsions!!! et là, c'est un topic qui parle d'une interface contenant un PIC, mais pas d'arduino!
jihelbi
Il est des cas fortuits où l'homme le plus entreprenant est soumis à des vicissitudes des plus aléatoires...
Il n'est point besoin de réagir à l'épiphonème du docte logographe dont je tiens à dulcifier l'éloquence mordacite pour sémiologer une prose hyaline dont l'indéhiscence ne peut apparaître qu'à quelques onguligrades lignicoles à l'affut d'amphibologies gonadotropiques.
A bon entendeur adieu à ce post...
JLB
PS: J'aurais du accepter de lui faire son PIC multiplicateur. Il proposait de l'argent après tout...
Super_Cinci
Bien tenté, mais ça montre juste que tu t'es rendu compte de ta bourde et que tu n'oses même pas le dire... utiliser des mots si savants est un beau bouclier pour cacher sa bêtise.
Non, je ne paye pas l'intervenant, je le défraie, c'est pas vraiment pareil.
Quelqu'un a compris ce que je cherche et pourrait m'aiguiller?
Jean-François
#19
Aug 10, 2012, 04:02 pm Last Edit: Aug 10, 2012, 04:09 pm by Jean-François Reason: 1
Réouverture du sujet  XD
Je précise également que j'ai indiqué à jihelbi qu'un forum est un espace ouvert où l'on partage les opinions et non pas un exutoire qui sert à imposer ses idées comme étant unique en pensant de façon unilatérale que les autres sont des ignares hébétés profonds.
UniseV
#20
Aug 10, 2012, 05:33 pm Last Edit: Aug 10, 2012, 05:46 pm by UniseV Reason: 1
Je n'ai jamais utilisé un PIC de ma vie (je ne veux pas de faire de faux espoir  ;)), en revanche la subtilité de la multiplication de la fréquence me titille les neuronnes...
Ce que j'ai compris :
Tu as un contrôleur côté moteur (disons le PIC), qui lit le signal suivant :
(Au fait, quelle est la fréquence max de ce signal ?)
Il doit :
  • Constituer, un signal basé sur la fréquence T multipliée (disons 10T, c'est humainement plus facile même si au final ça sera 8T ou 16T) ET combler la(es) dent(s) manquante(s)
  • Générer un second signal qui ne montera que durant 1T, juste après constatation de la dent manquante
Le signal multiplié me semble relever du post traitement (ou de l'estimation) et tu ne pourra le générer qu'avec plusieurs T de retard, est-ce acceptable ? dois-tu synchroniser le second signal pour qu'il accuse le même retard ?
Dans le cas ou tu préfère l'estimer à l'avance, tu pars plutôt sur le cas des fronts montants ou descendants ?
Tu as un autre µc qui lit les 2 signaux générés :
  • Il compte régulièrement les changements d'état du premier signal transmis pour définir la vitesse de rotation du moteur (c'est la que la multiplication est utile).
  • Fais je ne sais pas quoi de la dent manquante en rapport avec le retard à l'allumage ?
Suis-je dans le ton ?
Pour avoir 2 timers 16 bits, ne peux-tu pas étendre "logiciellement" l'un des timers 8bits d'un 328P ?
Sev
EN: Libraries are my Gurus, they make me believe anything they want !
FR: Les librairies sont mes gourous, elles me font croire ce qu'elles veulent !
barbudor
Pour multiplier une fréquence, une PLL genre CD4046 ne ferait-il pas l'affaire ?
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Super_Cinci
#22
Aug 11, 2012, 12:02 pm Last Edit: Aug 11, 2012, 12:10 pm by Super_Cinci Reason: 1
On va réexpliquer un peu...
On part du volant moteur (qui est fixé à l'arbre de sortie du moteur, donc qui tourne tout pareil) :
On voit ici les deux crénaux élargis, à la fin desquels on trouve notre info "synchro" (décalée en réalité de 90°, pour permettre au µP d'avoir un peu d'avance pour calculer le bon moment d'étincelle (entre 8 et 45°avant le PMH réel), ce qui lui laisse 1/4 de tour moteur pour faire son petit calcul).
Pour l'instant, on s'affranchit du décalage...
Le capteur fournit le premier signal :
Il faut donc un circuit qui me sorte les deux signaux du bas.
Dans mon idée,
1) un timer 16 bits mesure le temps T ou 3T entre deux fronts descendants du signal d'entrée, avec une base de 2MHz.
Pour rester ne pas déborder, le temps le plus long étant 3T, ne doit pas dépasser 65535/2.106 = 32,768 ms, soit Tmax = 10,92ms, ce qui correspond à une vitesse de rotation du moteur de Vmot-min = 60/44/Tmax = 125tr/min. De même, On trouvera Vmot-max = 2730000tr/min, mais on n'ira pas jusque là...
2) A chaque impulsion du capteur, on trouve donc un temps T(n) = T (dent normale) ou 3T = (dent PMH). Donc si T(n) > 2xT(n-1), on en déuit qu'on a à faire à une dent PMH (comme le précisait jihelbi, avec l'inertie du moteur, la vitesse de rotation ne peut pas varier trop vite, et pour que la comparaison T(n) > 2xT(n-1) soit vérifiée en dehors d'une dent PMH, cela reviendrait à faire passer le moteur de 1000tr/min à 500tr/min en 1ms, c'est pas très pensable). Donc deux cas :
2.a) Si T(n) > 2xT(n-1) (dent PMH) : on met à 1 la sortie "synchro".
2.b) Si T(n) < 2xT(n-1) (dent normale) : on met T comme nouvelle base pour le timer de sortie (qui tourne à 16MHz) et on met à 0 la sortie Synchro.
Je pense qu'avec ça, j'ai mes deux signaux. Reste une sombre histoire de débordements (lors du démarrage par exemple) du timer d'entrée (si le moteur tourne en dessous de 125tr/min), de ne pas générer de signaux, mais c'est accessoire.
Quote
UniseV: Pour avoir 2 timers 16 bits, ne peux-tu pas étendre "logiciellement" l'un des timers 8bits d'un 328P ?
J'y avais pensé, mais j'étais tellement dans mon idée d'un pic à côté qui me gère le tout... attends... heu... En effet, je pourrais utiliser le timer2 en mesure d'entrée avec une ISR(T2_OVF) qui incrémente une variable genre T2_MSB et le timer1 en générateur de sortie avec ICR1H = T2_MSB; ICR1L = TCNT2;
Pas bête... je crois que je vais tester...
Quote
barbudor : Pour multiplier une fréquence, une PLL genre CD4046 ne ferait-il pas l'affaire ?
j'en parlais aussi avec Al1fch, par rapport aux dents manquantes, la PLL ne risque pas de "dérailler" un court instant? J'ai pas trop bossé sur les PLL, car à l'école (dans l'temps), on ne les utilisait que pour émission/réception radio, c'était encore du temps où on ne savait pas faire de µP aussi rapides que les quartz, maintenant, les quartz sont largement dépassés par la vitesse de l'électronique... Donc je ne vois pas trop. (puis je me suis spécialisé très vite dans l'audio, donc dès qu'on passe le "mûr du son" qui chez moi est à 300KHz, je suis tout perdu, et je n'utilise jamais de PLL)... Mais si t'as une idée, pourquoi pas...
UniseV
Et pourquoi ne pas utiliser les 2 sorties "hard" d'un même timer 16bits ?
Genre :
OCR1A & OCT1B sur un 328P.
Sev
Super_Cinci
Genre :
Sev
Je vois pas trop... il ne me faut qu'un seul générateur de signal carré... Faut que je regarde comment configurer mon timer justement...
skywodd
Salut,
Genre :
Sev
Le générateur de signaux et l'interruption d'overflow/comparaison d'un même module OCRx sont liée physiquement, mais les modules sont séparé entre eux.
Avec le Timer2 (par exemple) tu peut générer un signal carré en utilisant OCR2A + générateur de signaux A.
Et faire ton signal n°2 avec l'interruption "compare match" de OCR2B (+ morceau de code).
Seul contrainte : 1 même timer = 1 prescaler commun, il faut donc calculer le prescaler pour que les valeurs de OCR2A et OCR2B ne dépasse pas la valeur max de TCNT2 (16 bits).
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Super_Cinci
La comme ça, je ne vois pas du tout. Qu'est le "générateur de signaux A"? Il me parrait difficile d'utiliser le timer 2 en sortie, donc j'ai fait un premier code pour le 328p :
Code: [Select]
**        Multiplicateur d'impulsions       **
**        Circuit d'accessoire pour         **
**        ODB / REGULATEUR de vitesse       **
** Pin / por - Signal                       **
**  02 - PD2 - PMH IN                       **
**  09 - PB1 - Imp moteur OUT               **
**  10 - PB2 - Imp PMH OUT                  **
volatile byte T2_MSB;  // extention logicielle de timer2
volatile word TCNT2_New, TCNT2_Old; // ancienne mesure de timer2
void Timers_Setup(){  // configure les timers 1 et 2
  TCCR1A = 0x02;   // WGM1 = fast PWM
  TCCR1A += 0x80;  // Activation PWM sur OC1A
  TCCR1B = 0x18;   // (WGM1 = Fast PWM)
  OCR1A = 200;  // durée d'impulsion sur OC1A
  TCCR2A = 0x00; // normal port operation
  TCCR2B = 0x00; // Clock = 0Hz
  TIMSK2 = 0x01; // int sur OverFlow
void Timers_start(){
  TCCR1B += 0x01;   //  Prescaler = 1 (16MHz)
  TCCR2B = 0x02; // Clock = 2MHz
  EICRA = 0x02;  // autoriser INT0
  Timers_Setup();
  DDRB |= 0x06; // pins PHM_OUT en sortie
  DDRD &= 0xFB; // pin PMH en entrée
  PORTD |= 0x04; // activation pullup pin PMH
  Timers_start();
ISR(T2_OVF){   // extention logicielle de T2 en 16 bits
  T2_MSB++;
  if (T2_MSB = 0) { // débordement, le moteur ne tourne pas assez vite ou pas du tout)!
    // a définir
ISR(INT0_VECT){   // réception impulsion capteur PMH
  TCNT2_New = TCNT2 + (T2_MSB << 8);    // lecture Timer2
  TCNT2 = 0;
  T2_MSB = 0;  // mise à zéro timer2
  if (TCNT2_New < TCNT2_Old){  // impultion "normale"
    ICR1 = TCNT2_New;   // update Timer1
    TCNT2_Old = TCNT2_New << 1;  // préparation de la prochaine comparaison (TCNT2_Old = TCNT2_New * 2)
    PORTB |= 0xFB; // impulsion PMH OFF
  } else {                     // Impulsion "PMH"
    PORTB |= 0x04; // impulsion PMH ON
Sachant que pour le tester, j'ai un second code qui me génère le signal du capteur à faire tourner dans un MEGA2560 (je n'ai que ces deux cartes sous la main actuellement). En même temps, la MEGA me génèrera également les autres signaux (vitesse véhicule, conso...) histoire d'avoir un banc de mesure complet...
UniseV
#27
Aug 13, 2012, 12:54 pm Last Edit: Aug 13, 2012, 12:57 pm by UniseV Reason: 1
Super_Cinci, merci pour tes explications, mais je n'ai pas trouvé l'information suivante : "A quelle vitesse max tourne cette roue dentée ?"
D'ailleurs j'ai une autre question : à quelle vitesse minimum tourne cette roue dentée quand le moteur est allumé (ralenti) ?
Je te prépare une proposition de parametrage de timer... qui j'espère te plaira  :smiley-roll:
Sev
Super_Cinci
Je par du principe que lorsqu'on démarre le moteur, il tourne aux environs de 200tr/min, puis une foi au ralenti, minimum 600tr/min. Max : 10 230tr/min (le 230, c'est une vilaine histoire que 10230 = 10 x 1023 et que analogRead() renvoie au max 1023. C'estcon, mais dans l'avenir, ça peut avoir son importance...)
Bref, pour les trois régimes listés ci-dessus, on a :
x = 200; 600; 10230. (tr/min)
T = 6.82ms; 2.27ms; 133.3µs.
3T = 20.46ms; 6.82ms; 400µs.
la formule magique : T = 60/44/x , x étant la vitesse de rotation du moteur en tr/min.
UniseV
#29
Aug 13, 2012, 05:04 pm Last Edit: Aug 13, 2012, 05:18 pm by UniseV Reason: 1
si T = 130 µs alors x = 10 489,5
si T = 130,5 µs alors x = 10 449,3
Je pense que c'est ce pas de 40 trs/min que tu veux gommer en multipliant la fréquence ?
Peux-tu nous en dire plus sur la globalité tu projet, que fait le MEGA avec les 2 signaux que tu souhaites générer ?
La première sert à calculer les trs/min mais la seconde avec la dent PMH ?
Sev
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
