Selvazzano Dentro - Padova
Offline
God Member
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
« Reply #15 on: August 07, 2012, 09:00:52 am » |
Una capsula piezoelettrica per generare ultrasuoni costa pochissimo ed un tentativo dunque si può fare.
La frequenza fondamentale si aggira sui 40 kHz e non è critica (sbagliandola al massimo si perde in efficienza). Nessun umano riesce a sentire tali frequenze (quelli che le sentono in realtà stanno ascoltando l'armonica inferiore a 20 o 10 kHz del segnale).
"Gli insetti e gli animali non gradiscono gli ultrasuoni e dunque si allontanano" è un'affermazione come minimo pericolosa. La motivazione che spinge un cane ad assalirti potrebbe essere superiore al senso di disagio che gli provoca l'ultrasuono!
Quello che comunemente si fa è modulare l'ultrasuono in modo che cambi la frequenza (entro certi limiti) possibilmente il modo casuale.
Il problema è trovare la giusta modulazione indicata per quel tipo di insetto od animale.
Tra l'altro, per quanto mi sia sforzato, non sono mai riuscito ad individuare le orecchie di una mosca... che siano sorde dalla nascita? :-)
Ti do un consiglio e questo sicuramente funziona alla grande: un piattino di acqua zuccherata è una trappola per mosche infallibile ed è indicata per chi vive in campagna, magari vicino ad una stalla.
Ettore Massimo Albani
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #16 on: August 07, 2012, 10:01:42 am » |
Il vero problema è che va pilotata con un'onda sinusoidale e non quadra, per generare un "vero" segnale "audio", quindi certamente è più indicato un circuito discreto che non Arduino. Ti do un consiglio e questo sicuramente funziona alla grande: un piattino di acqua zuccherata è una trappola per mosche infallibile ed è indicata per chi vive in campagna, magari vicino ad una stalla.
sì, ma così andiamo OT  , forse potremmo far generare ad Arduino una frequenza di 40KHz e muovere l'acqua con simil-US
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #17 on: August 07, 2012, 11:49:05 am » |
ok ok in effetti non ho dato tante informazione..... promesso per la prossima volta mi applichero di piu!!! P.S. Mai scrivere forum dopo 12 ore di lavoro..si vedono i risultati. Grazie a tutti,ciao ciao
« Last Edit: August 07, 2012, 11:53:37 am by veroda »
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #18 on: August 24, 2012, 08:30:03 am » |
io ho provato a fare un generatore di ultrasuoni con arduino ho scritto questo void setup(){ pinMode(11, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); }
void loop(){ //digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(11, HIGH); delayMicroseconds(12); digitalWrite(11, LOW); delayMicroseconds(12); } in teoria funziona, dovrebbe generare un'onda circa a 41 khz il mio problema è che non ho un altoparlante adeguato e continuo a sentire il sibilo, in teoria non dovrei sentire nulla ho smontato un altoparlante da una vecchia tv, non avevo nulla di meglio
Logged
Parma
Online
Edison Member
« Reply #19 on: August 24, 2012, 09:02:00 am » |
Le capsule TX si comportano come filtri passa basso quindi puoi pilotarle con un onda quadra a 40 KHz, se sono 41 KHz nel 99% dei casi va bene lo stesso, la banda è spesso di +-2 KHz
Ciao
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #20 on: November 27, 2012, 06:40:36 pm » |
ma alla fine si è fatto qualcosa? funzionano gli ultrasuoni come repellente?
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #21 on: November 28, 2012, 03:01:01 am » |
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #22 on: November 29, 2012, 03:44:49 am » |
nel caso avesse ottenuto risultati positivi, volevo provare anch'io  c'era anche un altro topic tipo questo, ma sulle formiche, queste sono cose interessanti e utili da fare
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #23 on: November 29, 2012, 08:51:27 am » |
ER, ma tu hai inventato quel missile che corre dietro alla pallina, ti basta dotarlo di una lingua vischiosa ed addestrarlo a riconoscere le formiche e sei a posto, e ti fai anche i soldi, te ne ordino io subito uno a patto che me lo fornisci con i cingoli, mi deve correre sul pietrisco in montagna dove ogni estate ho l'invasione
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #24 on: November 29, 2012, 10:42:49 am » |
In realtà basterebbe che con i cingoli passasse sopra a qualunque cosa che vede muoversi, così eliminerebbe ragni, scarafaggi e formiche!  Altro che Vicenza Thunderds, dopo sareste i Vicenza Raid
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #25 on: November 29, 2012, 11:46:26 am » |
mmmm mi mettete in testa idee strane, quasi quasi ci penso ]
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #26 on: November 29, 2012, 05:23:08 pm » |
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #27 on: November 29, 2012, 05:51:30 pm » |
Allora basta che doti il suo robottino di un piccolo martelletto.... appena inquadra qualcosa che si muove.... TIIN! Un colpo secco e via al prossimo  Qualcosa tipo questa ma ovviamente fatta meglio, come i robottini dei Thunders, insomma
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #28 on: November 29, 2012, 05:56:48 pm » |
dove l'hai trovato quel robot? che scopi aveva quello che lo ha fatto?
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #29 on: November 29, 2012, 05:58:32 pm » |
roba da assassini, hai visto com'è piegata la superficie dove colpisce? e che molle!  non oso pensare al momento in cui sto facendo la pennichella in giardino e una formica mi passa sull'alluce
Logged
