Topic: LCD und I/O über I2C (Read 3076 times) previous topic - next topic
fkeller
Hallo Zusammen,
gibt es eines fertiges Board/Shield auf welchem über den I2C-Bus sowohl ein HD44780 LCD Panel als auch einige zusätzliche I/O's untergebracht sind?
Oder eine Bauanleitung für so ein Teil...
Am liebsten wäre mir ein 4x20 Display und ca. 5-6 I/O's
viele Grüsse
Flex
Megaionstorm
Gratuliere, heute ist dein Glückstag.
Hier ist die Library mit dem notwendigen Schaltplan.
Diesen findest Du im Info Unterverzeichnis.
http://hmario.home.xs4all.nl/arduino/LiquidCrystal_I2C/
Hier wird das HD44780 Display unter Verwendung eines PCF8574 über I2C gesteuert !
Wenn Du noch einen zweiten PCF8574 dazu nimmt hast Du weitere 8 zusätzliche I/O über I2C !
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Megaionstorm
Siehste, hast Heute sogar doppelt viel Glück.
Gibt es sogar schon als Fertiglösung:
I2C LCD Adapter
http://www.coptonix.com/html/i2c_lcd_adapter.html
erni-berni
Das http://www.pollin.de/shop/dt/NDU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/LCD_I2C_Modul.html habe ich im Einsatz mit einem 4x20 Display. Funktioniert einwandfrei. Leider hat es aber keinen freien I/O's, dafür ist es aber sehr günstig und ein zweiter PCF8574 kostet ja auch fast nichts. Alternativ einfach die Platine einmal mit und einmal ohne LCD nutzen. Für die Ansteuerung des PCF8574 gibt es auch eine Library.
Megaionstorm
@erni-berni:
Die Dokumentation des von Dir vorgeschlagenen Bausatzes hat den Nachteil das nirgentwo konkret erwähnt wird welcher LCD Kontroller der Ziel-Zyp ist !
mx738
Das ist nur die Ansteuerplatine, das Display kommt dann noch dazu.
Es gibt eine Auswahl (zwei oder drei) Displays die direkt angeschlossen werden können.
Das Display gibt dann den Chipsatz vor.
erni-berni
Pollin schreibt zwar bei den empfohlenen Displays "Controller Industriestandard", ohne aber zu erwähnen, was das bedeutet.
Also ich betreibe Displays mit dem HD44780, und da schau her, was steht in Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/HD44780
Quote
Der integrierte Schaltkreis Hitachi HD44780 ist die De-facto-Industriestandard-Steuereinheit für kleine alphanumerische Dot-Matrix-LCD-Module.
....da hat der Herr Pollin wohl nachgelesen...
Funktioniert jedenfalls wunderbar.
