Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: [RISOLTO] Un pulsante standard...resetta tutto!  (Read 1077 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
HAHA fantastica! smiley-lol
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Ragazzi, sono contentissimo che il mio pulsante non abbia funzionato....altrimenti non avrebbe potuto vedere la luce questa perla magnifica!!!!
Ahahah, è tutto il pomeriggio che rido, l'avrò rivenduta a una dozzina di persone, mia moglie si sta ancora rotolando dalle ghignate!!
Fantastica davvero!
A questo punto non mi resta che postare l'immagine del lato B....  smiley-grin smiley-grin smiley-grin
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Fa il bravo esibizionista sporcaccione, già che ci sei posta anche il lato A oppure metti un pò di riferimenti sennò si capisce ben poco dei collegamenti  smiley-wink
@Michele: oggi è stata veramente una giornata di m..., grazie per avermi tirato su il morale
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Dovrebbe essere tutto nella pagina precedente
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
eehm, l'aveva già fatto, per questo è successa tutta la storia, è nella pagina precedente smiley-grin
Quote
mi spiace per la brutta giornata, ma sono contento di averti risollevato il morale, pensa che io ho rischiato di farmi risollevare dall'incarico smiley-sad-blue sì a ripensarci, passato l'attimo di confusione, è stata una storia magnifica, finita bene per fortuna, almeno vi siete divertiti, da quanto leggo  smiley-lol
Allora, tornando in Topic, ho studiato per quanto le foto facessero un po' pena smiley-sweat Effettivamente quel filo marrone ha una pull-down di 10K e viene collegato a 5V dalla pressione del pulsante. Ho chiesto ad Alessandro se poteva fare quelle misure, non mi pare d'averle viste, ora rileggo meglio, ma penso che abbia riso tanto fino a scordarsene smiley-lol smiley-lol
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
La board è molto "vissuta", non è che qualche pista fa contatto dove non deve? Il pulsantino è "riciclato" da qualche altro progetto?
Con il multimentro, attacca la board e misura la tensione sulla resistenza (dovresti leggere 0, se è a Gnd) e poi sul pin del pulsantino che va a +5V, dove dovresti leggere appunto 5V o giù di lì. Il filo marrone non si vede dove viene saldato, c'è qualche contatto, ad occhio?
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Più che la board sono vissuti il saldatore che ho usato e soprattutto la mia manina, mai stata troppo artistica nelle saldature....
Ho provato la stessa configurazione con un pulsante esterno (foto allegata) e funziona tutto! Quindi la scheda non è.....
I contatti li ho provati uno per uno mille volte e mi sembrano a posto, c'è sicuramente qualcosa che mi sfugge, ma per esclusione adesso so dove concentrarmi....grazie a tutti!
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
non ci credo....
allora: la buona notizia è che ho risolto il problema e adesso il pulsante funziona.
la cattiva è che la soluzione era talmente vergognosamente semplice che vorrei sprofondare!!
Premevo il pulsante mentre la void-setup non aveva ancora finito! Aspettando di essere certi di essere nella void-loop il pulsante funziona e la scheda non si riavvia!!!
 smiley-sad-blue smiley-sad-blue
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
ma a questo punto ci devi  postare il codice, mettevi in corto un'uscita durante il void setup ?
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
no, è che ho parlato troppo presto! Ha ricominciato a resettarsi.... a caso!!
lancio, premo e ok, ripremo e ok, ripremo e si resetta! dopo il riavvio provo e si resetta al primo colpo, la volta dopo al quarto, quella dopo al secondo, ecc.....
 smiley-cry smiley-cry smiley-cry
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
posta un pò il codice qui mi sa che è un problema sw mmm smiley-mr-green
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
o il pulsante che deve andare in bagno smiley-yell
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Traduco per i meno colti: che va buttato nel c.s.o  smiley-yell
Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
FINALMENTE HO SCOPERTO IL PROBLEMA!!!!!
mamma mia, mi ha fatto diventare pazzo ma alla fine ho capito cosa non funzionava: il reoforo inferiore della resistenza, che attraversa la scheda e si collega al pulsante una volta montato il protoshield sull'arduino andava a toccare l'esterno del connettore USB!!!!
un pezzetto di nastro isolante ed è tutto risolto!!
 smiley-grin smiley-grin smiley-grin smiley-grin smiley-grin
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
mah, ed io per colpa di una resistenza ho messo in piedi una manfrina storica, se passi da queste parti non farmelo sapere, ti prego  smiley-twist
Scherzi a parte meglio così, il tuo è un errore che è a monte di questo del reoforo. Quando si realizza uno shield bisogna usare pin molto lunghi per l'innesto, per garantirsi almeno 3-4mm di distanza, oppure bisogna evitare sovrapposizioni a parti metalliche "nude", tagliando opportunamente la millefori; sono regole elementari, ma basilari, valgono per la prossima volta. Ciao smiley
Aggiungi [RISOLTO] davanti al titolo del primo post del Topic.
Logged
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
