Topic: [RISOLTO] Un pulsante standard...resetta tutto! (Read 5596 times) previous topic - next topic
AlessandroM
ok fatto.
grazie a tutti per le dritte ed i divertenti intermezzi!
(Pensare che dopo tutta questa fatica la scheda potrebbe disintegrarsi al primo utilizzo: deve volare su un aeromodello!!)
Ciao!!
Ale
uwefed
ok, quello che avevo pensato anche io: il pulsante che mette in corto l' alimentazione. Se avresti spiegato che hai fatto un Shield e dato qualche foto forse te lo avremmo detto prima di controllare se qualcosa faceva contatto.
Ciao Uwe
leo72
Ah ah ah  XD
AlessandroM
ed ecco il progetto finito in tutto il suo splendore:
ed il video del primo test:
http://www.youtube.com/watch?v=p6dsI6xh6qg
:D :D
menniti
azz che tirchio :D, tutto sto bordello per leggere una misura a 4 cifre usando un solo display, se ti distrai non sai più se sei sulle Alpi o sott'acqua, ti tocca spremerti i calzini per capirlo :smiley-yell:
Comunque per fare prove serie devi andare in spiaggia e poi salire in montagna, non è che puoi basare il range sui 6 piani del tuo palazzo  :smiley-eek-blue:
MI è parso di aver visto che sul pulsante agisci in maniera ripetuta, c'è una qualche azione diversa dalla sola lettura o semplicemete ti fa buttare il sangue perché non lavora bene?
Che sensore hai usato?
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
AlessandroM
Il sensore è il BMP085. Tutto 'sto ambaradan deve essere montato su un aeromodello, e serve per capire che quota raggiunge, quindi più che il valore assoluto importa il "delta", ed a breve sarà testato su un range di un centinaio di metri.
Ho dovuto premere 2 volte perchè il codice che intercetta la pressione è praticamente dentro il lampeggio del puntino, tutto il resto è delay!
menniti
per l'uso che ne fai va bene, altrimenti potresti collegare il pulsante ad un interrupt e sostituire il delay col millis o ricorrere al LeOs o al suo derivato.
