Topic: controllare regime di rotazione delle ventole (Read 4518 times) previous topic - next topic
zioTonino
ciao a tutti :)
ho delle ventole per le quali è possibile controllare il regime di rotazione; i pin sono 3: giallo, rosso e nero.
Ho provato a controllare il cavetto giallo con il pwm ma senza risultati. C'è qualcuno che mi saprebbe spiegare come mai non funge? :)
E nel caso cosa poter fare per controllare la ventola senza l'utilizzo di un relè? (se non dico una vaccata, con il pwm a 0 equivale ad avere un relè aperto)
grazie
PaoloP
#1
Aug 07, 2012, 11:34 pm Last Edit: Aug 07, 2012, 11:40 pm by PaoloP Reason: 1
--> http://arduino.cc/playground/Main/ReadingRPM
--> http://fritzing.org/projects/reading-pc-fan-rpm-with-an-arduino/
--> http://www.barnesian.com/2011/05/arduino-powered-smart-fan-controller.html
uwefed
Una ventola con 3 fili ha come terzo filo un sgnale Open Collector che corrisponde alla velocità di rotazione. Le ventole con 4 fili hanno un entrata PWM con la quale puoi regolare la velocità di rotazione.
Ciao Uwe
zioTonino
quindi potrei prendere una ventola con 4 cavi e, senza grossi problemi di realizzazione, regolare la ventola attaccando solo V+, V-  e il dimmer PWM giusto?
brunello22
Certamente.
Con una ventola a 4 cavi semplifichi il pilotaggio. il 4 filo lo colleghi ad un uscita PWM di Arduino e comandi la velocita' della ventola.
Se poi vuoi sapere anche quanti giri sta' facendo, guarda le risposte che ti hanno dato prima
zioTonino
ok! grazie!
ma dovendo pilotare una ventola (ma il discorso penso sia generalizzabile anche al caso di led), per spegnere la ventola è meglio utilizzare un relè che "stacca" oppure il pwm a 0 è sufficiente?
brunello22
PWM a Zero.
il consumo e' insignificante.
Semmai se senti un fischio ci sara' da aumentare la frequenza del PWM, portandola ad almeno 20-25 Khz
zioTonino
e come si fa?
