Topic: Consulta de Problemas de Electricidad (de un pre-novato) (Read 21797 times) previous topic - next topic
surbyte
guauu como se ha disparado este tópico.
A mirasu le respondo. No es lógico que se caliente por lo tanto lleva adelante esta simple prueba. Olvida el transformador y conecta el MEGA con el cable USB y ve como lo trata esa alimentación CONOCIDA de +5VDC 500 mA. Si no calienta entonces lo que te diré a continuación tendrá mas fuerza.
Muchas veces se arman cargadores que no tienen buena regulación y peor filtrado. Si pudieras desarmarlo verías un capacitor electrolítico (si lo tiene) de poco valor. En el peor de los casos si no tuvieras capacitor electrolítico le estarías enviando una DC producto de la rectificación media onda (peor caso) u onda completa (mejor caso). Si posees un multimetro ajústalo a AC y 10 volts y conectalo a los bornes de tu fuente supuestamente DC. Si lees un valor alto es que yo estaba en lo cierto. Si lees un valor bajo o proximo a cero, todo lo que he dicho no tiene asidero, justamente eso es lo que buscamos en una fuente bien filtrada, que la componente de rizado sea muy baja, pero ésta se manifiesta cuando la fuente esta cargada.
A ProfesorYeow le digo que vaya paso a paso.
Empieza por correr programas simples. Encender y apagar leds, luego pasar a manejar cosas mas grandes, etc, etc.
Si tienes tantas dudas sobre lo básico de la electrónica no es conveniente que te impongas un proyecto muy grande porque luego tendras muchas cosas para resolver.
Lo mejor es como cuando se programa. Empieza por resolver un problema a la vez.
Finalmente con el tema de la celda solar y lograr un sistema UPS en DC, lo mas simple es lo siguiente.
Tu fuente de alimentación entregará 6.5V a 12V podría energizar un relé cuyo contacto NO (Normalmente Abiertos= alimentan tu ARDUINO. Selecciona un relé con contactos de 1Amp. Tendría que ser de 6V
Tu panel solar puede en condiciones de circuito abierto entregar mas tensión por lo que no podemos permitir que ambas fuentes alimenten el ARDUINO. Asi que el contacto Normalmente Cerrado (del RELE que está conectado a tu fuente DC) unirá tu Panel solar al ARduino.
Resumiendo:
Entonces el comun del relé va al ARDUINO.
El NO va a la fuente que será tu alimentación principal.
El NC va al panel que será tu respaldo.
mirasu
surbyte gracias por responder.
he echo la prueba con el tester en 200v AC y me da 33v en en 20vDC me da 18v. Yo pensaba que sin carga eran voltajes normales, por lo menos en DC
Con esta fuente de alimentacion el mega y una lcd 16x2 pero el enc28j60 no. el mega por detras de pone a 55ºC y quema. Bueno es un funduino mega por si aclara algo.
si lo conecto al usb del ordenador va todo OK.
si lo alimento con un cargador de movil htc ahora va todo ok :-D
con otro cargador de movil no va nada.
pero bueno el problema es la fuente de alimentacion, el arduino creo que tiene condensadores a la entrada y salida del "regulador" a 5v. igual esta mal ,no? si le pruebo poner una fuente de algun router? aunque suelen ir a 18v
Gracias
surbyte
Es muy lógico que caliente porque tienes una diferencia de tensión 20-Vout muy alta vs 6.5-Vout la provista por el cargador de celular.
Vout es la tensión de salida del regulador.
Lei que el regulador del Funduino para el Mega es de 5Volts entonces imaginemos que estamos consumiendo digamos 100mA o 0.1Amp.
Caso 1:  20-5= 15V Pot disipada => 15V * 0.1 Amp o 1.5W
Caso 2: 6.5-5 = 1.5V Pot disipada => 1.5V - 0.1 Amp = 0.15W una diferencia de 10 ordenes de magnitud.
Para un regulador de tensión sin disipador es la vida o la muerte.
Yo recomiendo que armes un pequeño regulador de tensión con un LM317 para obtener 6.5V o 7V con ese trafo que entrega 20Vdc.
Arma este esquema y lo pones entre el trafo y el MEGA.
mirasu
