Topic: Arduino uno + Ethernet shield + Fastweb (Read 26436 times) previous topic - next topic
pablos71
#60
Aug 16, 2012, 10:44 pm Last Edit: Aug 16, 2012, 10:47 pm by pablos Reason: 1
come ti ho detto la volta scorsa
Router fastweb (con wifi disabilitato)192.168.1.128
Router  TP-LINK con WIFI abilitato (IP 192.168.2.1) Gateway
   |     |_______ cavo rete connessione arduino (192.168.2.150)
   |____________cavo rete connessione a PC (Rileva IP in automatico si prenderà per default il primo libero 192.168.2.100)
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
davix10
In questo momento sono così l'unica differenze è che il wi-fi di fastweb è abilitato e ho disabilitato quello di Tp-link
pablos71
#62
Aug 16, 2012, 10:57 pm Last Edit: Aug 16, 2012, 11:09 pm by pablos Reason: 1
PORT FORWARDING del TP-LINK
seleziona "Forwarding" dal menu a destra
Seleziona "Virtual server"
Premi "ADD NEW" (aggiungi)
nel campo di nome "Service port" metti 80
nel campo di nome "IP Address:" metti 192.168.0.150
nel campo di nome "Protocol" selezioni ALL (ti fa passare si il TCP che UDP)
nel campo di nome "Status" selezioni ENABLE
nel campo "Common Service Port:" lasci vuoto o lasci select-ONE
PREMI SAVE
se ti chiede di riavviare (non ricordo) selezioni YES e riavvii attendendo la pagina index
ora tutte le richieste che vengono fatte da IP pubblico sulla porta 9200 vengono rimbalzate sulla porta LAN numero 80 all'indirizzo interno 192.168.0.150 il tuo arduino
2.xxx.xxx.xxx:9200/arduino get o pagina.htm
davix10
Mi da questo errore
Error code: 26106
The IP address is not in the same subnet with LAN IP address.
pablos71
mi fai un ip config per favore?
con il pc collegato al tp-link
mi sa che sei sulla sottorete 192.168.1.254
davix10
Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.0.1
pablos71
#66
Aug 16, 2012, 11:10 pm Last Edit: Aug 16, 2012, 11:13 pm by pablos Reason: 1
ahh ok ti ha messo 0 in automatico per non andare in conflitto col primo io di solito uso il 2 ma fa lo stesso
allora torna al post #62 ho corretto gli IP
quindi lo sketch avrà IP 192.168.0.150 e gateway 192.168.0.1
davix10
#67
Aug 16, 2012, 11:13 pm Last Edit: Aug 16, 2012, 11:18 pm by davix10 Reason: 1
Ok il forwarding è andato e ora basta che scrivo http://2.xxx.xxx.xxx:9200/arduino ?
pablos71
Modifica il post e cancella quell' IP, non è bello farlo sapere :)
dalla tua rete locale
http://192.168.1.150/?out=5&status=0
http://192.168.1.150/?out=5&status=1
da ip pubblico
http://2.xxx.xxx.xxx:9200/?out=5&status=0
http://2.xxx.xxx.xxx:9200/?out=5&status=1
davix10
Il primo funziona ma è http://192.168.0.150/?out=5&status=0 e non http://192.168.1.150/?out=5&status=0
mentre il secondo non funziona
pablos71
ops ho lasciato 1 sulla rete interna ho corretto
http://192.168.0.150/?out=5&status=1
da ip pubblico
davix10
pablos71
davix10
pablos71
ricontrolla i passaggi
myfastpage
tp-link forwarding deve andare
sketch
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xBE };
byte ip[] = { 192 ,168 ,0 ,150 };
byte gateway[] = { 192 ,168 ,0 ,1};
byte subnet[] = { 255 ,255 ,255 ,0 };
EthernetServer server(80);
