Pages: 1 [2] 3 4 ... 7   Go Down
Author Topic: Arduino uno + Ethernet shield + Fastweb  (Read 4550 times)
Scusa ma come devo fare? sono alle prime armi con arduino. Ho aperto il serial monitor e poi cosa devo fare?
Cagliari
Ho leggermente modificato lo sketch inserendo qualche scritta sulla seriale.
Copialo nell'IDE e fai l'upload su Arduino.
Poi, lasciando Arduino collegato con la Usb e con il cavo Ethernet (ovviamente), apri il serial monitor.
Controlla la velocità di collegamento nella finestra del serial monitor. deve essere 9600 come quella dello sketch.
Una volta che vedi le scritte prova a collegarti con Android e controlla se stampa qualcos'altro nel serial monitor.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xBE };
byte ip[] = {
  192 ,168 ,1 ,150 };
byte gateway[] = {
  192 ,168 ,1 ,130 };
byte subnet[] = {
  255 ,255 ,255 ,0 };
EthernetServer server(80);
String readString = String(30);
void setup(){
  delay(2000);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(5, LOW);
  Serial.print("Serial Start! at ");
  Serial.print(millis());
  Serial.println(" microsecond.");
  // Stampa dati Ethernet
  Serial.print("Local IP: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  Serial.print("SubnetMask: ");
  Serial.println(Ethernet.subnetMask());
  Serial.print("Gateway: ");
  Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
  Serial.print("DNS Server: ");
  Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
void loop(){
  if (client) {
    Serial.println("Client presente");
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (readString.length() < 30)
          readString = readString + c;
        if (c == '\n') {
          Serial.print(readString);
          client.println();
          if(readString.startsWith("GET /?out=5&status=1"))
            Serial.print("\n 5 HIGH \n");
            digitalWrite(5, HIGH);
            client.print("{\"status\" : \"1\" , \"out\" : \"");
            client.print(5);
            client.print("\"}");
          if(readString.startsWith("GET /?out=5&status=0"))
            Serial.print("\n 5 LOW \n");
            client.print("{\"status\" : \"0\" , \"out\" : \"");
            client.print(5);
          if(readString.startsWith("GET /?out=all"))
            Serial.print("\n OUT ALL\n");
            client.print("{\"ip\" : \" 192.168.1.150\", ");
            client.print("\"devices\" : ");
            client.print("[{ \"type\" : \"light\", \"name\" : \"Led\", \"out\" : \"");
            client.print("5");
            client.print("]}");
          readString="";
          client.stop();
Serial Start! at 3300 microsecond.
Local IP: 192.168.1.150
SubnetMask: 255.255.255.0
Gateway: 255.255.255.0
DNS Server: 192.168.1.130
Client presente
30GET /?out=all HTTP/1.1
Client presente
 OUT ALL
questo è ciò che mi stampa solo che da cellulare c'è sempre lo stesso errore di connessione.
Ho provato a rifarlo adesso e mi esce solo la prima parte
Cagliari
Client presente
Client presente
 OUT ALL
Se l'errore è nell'applicazione android non so che dirti. smiley-cry
No l'applicazione no perchè è testata e ho visto dei video in cui funziona. Solo che ora anche se faccio http://192.168.1.150/?out=all mi dice che è impossibile trovare la pagina mentre prima mi scriveva una stringa tipo questa {“ip” : “192.168.10.23″, “devices” : [{ "type" : "light", "name" : "led", "out" : "5"}]}
Rettifico quanto detto ora ottengo
Client presente
Client presente
 OUT ALL
Client presente
 OUT ALL
Client presente
GET /favicon.ico HTTP/1.1
l'unico problema è che quando provo ad accenderlo dall'applicazione mi dice di controllare la connessione con arduino
Tuscany
Gateway 255.255.255.0 ??
dall'Ide 1.0 la sintassi e' la seguente
Ethernet.begin(mac, ip, subnet, gateway);
Cagliari
Bravo Brunello, non mi ero proprio accorto di quell'errore.
Ho provato anche a sostituire la stringa ma non cambia nulla. Secondo il cellulare arduino non è connesso ad internet.
Come posso fare per verificare se è un problema di Fastweb o di impostazioni errate?
Cagliari
Dovresti andare a casa di qualcuno con un'altro operatore telefonico e provare li.
Se collegassi un router in cascata a quello di Fastweb potrebbe andare bene o sarebbe la stessa cosa?
Genova
Non è un problema di fastweb, è quel programma che è un pacco
L'ho provato giusto per condividere il tuo dolore  smiley-grin, android da un errore di connessione e i parametri sono corretti
Poi ho letto i commenti sul market android riguardo quell'applicazione ... fa cag.....  smiley-grin
prova a scriver dal browser
dovresti ottenere questa risposta
{"ip" : " 192.168.1.150", "devices" : [{ "type" : "light", "name" : "Led", "out" : "5"}]}
e sul serial monitor
 OUT ALL
GET /?out=5&status=1 HTTP/1.1
 5 HIGH
la connessione c'e' ed è corretta ma android da sempre errore di sync
« Last Edit: August 10, 2012, 05:52:56 am by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Si è vero ottengo tutto quello che hai scritto te! Ma non c'è un modo anche con un altra applicazione?
Grazie
Pages: 1 [2] 3 4 ... 7   Go Up
