Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #60 on: August 19, 2012, 02:34:27 pm » |
scusa menniti, ma a prima vista mi era sembrato che l' Eremitismo avesse a che fare con Simbolismo e Connessionismo ? e invece, povero me, ...... mi volevi lasciare da solo a fare l' eremita ?  sì, dicevo proprio il tipo nella grotta a piedi nudi e pelle di mucca che parla da solo  ; ma solo a motivo della mia ignoranza; invece ci sono diversi esperti programmatori ed amanti del futurismo che troverebbero interessante partecipare ad una discussione. Come ti ho detto aprire un Topic non costa nulla, alcuni aprono argomenti da sparargli sulla tastiera mentre scrivono, almeno questo eleva il tasso tecnico del Forum, poi che risposta avrà non so, per ora hai l'adesione di lesto L'ultimissimo intervento di Astro sintetizza alla perfezione ciò che intendo dire, io della vostra discussione ho capito qualcosa solo quando avete iniziato a spiegare cosa non avevate detto ed intendavate sottinteso. In parole povere Astro dice: questi son una banda di caproni che a malapena configurano Arduino e tu te ne esci con "Rover Sequencing and Visualization Program, Map-building e Path-planning"?  Astro, mi hai chiamato caprone?
Logged
Offline
Full Member
« Reply #61 on: August 19, 2012, 02:39:52 pm » |
cmq a proposito del megatopic sulla robotica e AI tutto dipenderebbe dal livello di interazione che si instaurerebbe tra i partecipanti ai topic.
un tentativo si può fare...............
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #62 on: August 19, 2012, 03:17:33 pm » |
Intanto dipende da te, non devi chiedere il permesso a nessuno, in bocca al lupo!
Logged
Naples (IT)
Offline
God Member
Andrea E.
« Reply #63 on: August 19, 2012, 07:24:20 pm » |
Se qualcuno aprisse un topic su AI io parteciperò senz'altro... passivamente, perchè non ne so proprio niente ma la cosa mi intriga.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #64 on: August 19, 2012, 11:47:11 pm » |
leo, ho trovato questo dato sulla distanza massima minima terra marte Distance from Earth Minimum (10^6 km) 55.7 Maximum (10^6 km) 401.3 però, serve proprio il periodo giusto o non arrivi più  fonte: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.htmlanzi, bo, non riesco a capire quei dati a che si riferiscono, chi ha la risposta giusta vince un rover  Non capisci i dati delle distanze? Cerco di spiegartelo. Le orbite dei pianeti, chi più chi meno, sono ellittiche e non perfettamente tonde. Questo comporta che la distanza di un pianeta dal Sole vari durante il suo periodo di rivoluzione da un minimo ad un massimo: Marte, nel caso, ha un'orbita fortemente eccentrica per cui la sua distanza varia da 206.6 a 249.2 milioni di Km. La Terra, per confronto, ha un'orbita molto meno eccentrica, e la sua distanza varia solo da 147 a 152 milioni di Km. Detto questo, la minima distanza fra i 2 pianeti la si ottiene quando entrambi sono dalla stessa parte dell'orbita. Ma ogni pianeta può essere sulla sua orbita o nel punto di massima distanza dal Sole (afelio), o nel punto di minima distanza (perielio). Se l'afelio della Terra corrisponde con il perielio di Marte, si ha la minima distanza in assoluto dato che i 2 corpi distano 206-152=54.6 MKm. Se invece Marte è all'afelio e la Terra è al perielio, la distanza è massima, essendo data da 249.2+152=401.2 MKm (essendo ognuno sulla sua orbita dalla parte opposta rispetto all'altro).
Logged
Offline
God Member
AHHAH
« Reply #65 on: August 20, 2012, 04:05:04 am » |
azz, grazie della spiegazione, hai vinto il rover! te l'ho parcheggiato su marte  quindi il dato delle distanze è giusto, 1:8 , di conseguenza anche la trasmissione dei dati ne risente molto, quando è a 8 volte può trasmettere molto meno?
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #66 on: August 20, 2012, 04:05:32 am » |
nella prima societa' dove lavoraro erano cose di tutti i giorni, algoritmi genetici, reti neurali, e giu' di li'. I nostri fisici lavorarono ad un primo riconoscimento delle targhe da una ripresa video, il progetto venne venduto e stranamente dopo poco apparvero i telepass  Avevamo anche una rivista, Computazione Evolutiva, entrata in edicola grazie ad un grande editore. Gli articoli erano di talmente alto livello che in genere io capivo a malapena la copertina  Se non erro arrivo' al terzo numero e si fermo' per mancanza di lettori
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #67 on: August 20, 2012, 04:35:18 am » |
direi che quando è 8 volte non può trasmettere, perchè c'è di mezzo il sole a fare da barriera  In oltre fai attenziona a non confondere la LAG, o LATENZA (ovvero il tempo impiegato ad un messaggio per arrivare a destinazione) con la BANDA (ovvero la quantità di dati trasmessi)
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #68 on: August 20, 2012, 04:44:01 am » |
@reizel: siccome sono curioso di natura, mi sono aperto un simulatore astronomico ed ho controllato la posizione di Marte. Attualmente dista 1,7415 UA (unità astronomiche). 1 UA = 149,58 MKm quindi Marte in questo momento dista 261 MKm. Un segnale impiega quindi 870 secondi, ossia 14:30. @Testato: allora sei un cervellone
Logged
Rome
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #69 on: August 20, 2012, 05:04:15 am » |
Quindi per avere una risposta, visiva o telemetrica, bisogna aspettare una mezz'oretta. -"Pronto? Sei vivo o ti sei schiantato?" zzzzzzzzz mezzzzzzzzzzzzzora -"Sì, sono vivo, tutto ok!" -"Fiù!" :-)
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #70 on: August 20, 2012, 05:08:31 am » |
Infatti è molto lontano rispetto al valore minimo possibile, non so se il sistema di trasmissione dati di Curiosity lavora a banda fissa, pensata per il caso peggiore, oppure può aumentare la banda al migliorare della qualità del segnale, più o meno come fanno le reti WiFi. Attualmente Curiosity trasmette circa 30 Mbyte al giorno, abbastanza pochi anche ipotizzando solo otto ore reali al giorno di trasmissione verso terra vuol dire che Curiosity usa l'equivalente di un modem a 57200 bps, siamo su Marte però Telecom non ha ancora portato l'ADSL e ci tocca andare con l'ISDN
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #71 on: August 20, 2012, 05:11:46 am » |
Forse usano una trasmissione con una velocità così bassa perché sono ancora in fase di taratura degli strumenti. Magari quando il rover sarà stato dichiarato operativo al 100% aumenteranno anche quella.
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #72 on: August 20, 2012, 05:46:44 am » |
@Testato: allora sei un cervellone  Ripeto, io nemmeno la copertina capivo, se la memoria non mi inganna risultavo sulla rivista come segretario di redazione  cosa che effettivamente facevo, visto che seguivo la tipografia, correggevo le bozze, mi prendevo le cazziate quando non pagavamo il lavoro, ecc ecc
Logged
Offline
God Member
« Reply #73 on: August 20, 2012, 05:46:54 am » |
quale =P ?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #74 on: August 20, 2012, 06:18:40 am » |
quale =P ? Semplicemente Stellarium, la prima cosa che avevo a portata di click  Puntato Marte, ho avuto i dati in tempo reale.
Logged
