Loading...
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Go Down
Author Topic: [OT] Curiosity è su marte!  (Read 5698 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
visto che la discussione sulle trasmissioni tra Curiosity e la terra prosegue volevo dare qualche altra indicazione :
Il robot comunica con la terra (con DSN) attraverso due tipi di comunicazione :
la prima è la cosidetta banda X attraverso la quale il robot comunica direttamente con la terra e la seconda in UHF con protocollo Electra-Lite software-defined radio che usa per comunicare con i satelliti Mars orbiters.
Quella primaria (privilegiata) è quella in UHF, poichè per trasmettere il robot consuma meno energia.... e affida ai satelliti orbitanti il compito di spedire a terra i dati.
Inoltre attraverso i segnali UHF il robot viene monitorato dai satelliti i quali istante per istante rilevano e calcolano i parametri telemetrici del robot.
In questo momento sulla terra i segnali telemetrici vengono aggiornati ogni 13:46 minuti.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
le comunicazioni sono in chiaro ?
come e' definito il materiale trasmesso ? a disposizione dei terrestri in generale, oppure e' criptato ed e' di proprietà' del forte di turno ?
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Offline Offline
Full Member
View Profile
testato,
per ricevere i segnali trasmessi da curiosity hai necessità di avere installato a casa gruppi di  antenne paraboliche del diametro di 70 metri, ma in ogni caso dovresti avere altri 2 amici con altri gruppi di antenne dello stesso tipo distanti da te un terzo della circonferenza della terra per avere a qualunque ora visibilità diretta con marte.
io potrei essere uno degli amici smiley
Logged
Riva del Garda, TN / Forlì
Offline Offline
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
View Profile
WWW
dubito siano in chiaro per evitare che qualche "furbo di turno" crei dei segnali falsi, se sono in chiaro io mi scarico qualche pachetto, poi lo reimmetto poco dopo modificato e invece che il parametro "in vita: si" lo modifico in "in vita: no"  smiley-lol
hanno 15 minuti per c@g@rsi addosso gli ingegneri della nasa  smiley-lol
siccome sono curioso di natura, mi sono aperto un simulatore astronomico ed ho controllato la posizione di Marte. Attualmente dista 1,7415 UA (unità astronomiche).
1 UA = 149,58 MKm quindi Marte in questo momento dista 261 MKm. Un segnale impiega quindi 870 secondi, ossia 14:30.
.... vuol dire che Curiosity usa l'equivalente di un modem a 57200 bps.....
ma quanto deve essere lungo il doppino telefonico per portare questa 56k su Marte?  smiley-lol smiley-lol
Logged
Il nuovo forum italiano sull'elettronica: http://www.electroit.tk/ <--- Nuovamente online!
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Questo significa che lavori in un qualche posto dove ci sono enormi paraboliche, non mi viene in mente nessun posto simile in Italia, sopratutto tenendo conto dell'affermazione che potresti essere uno degli amici che si trova ad almeno 13000km da Testato  smiley-grin
Tanto tra poco arriverà qualcuno che usando un Arduino, due graffette, una matita spuntata, una matassa di rame ricavata da un trasformatore rotto riesce a ricevere i dati da Curiosity, ovviamente si chiama MacGyver  smiley-grin
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
testato,
a Medicina (BO) puoi usare il loro radiotelescopio, basta che quella volta all'anno che "aprono le iscrizioni" presenti un progetto decente e poi vai a puntare marte  smiley-lol
Il radiotelescopio funziona captando le OEM teoricamente dovresti anche captare i segnali di curiosity  smiley-kiss
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
La parabola del radiotelescopio di Medicina è di "solo" 32 metri, non so se è in grado di ricevere i segnali di Curiosity quando si trova a grande distanza come adesso.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
diciamo che in ogni gruppo di antenne solo la primaria ha un diametro di 230 piedi (70 metri) le altre sono larghe 112 piedi (34 metri).
diciamo che quella da te indicata potrebbe andare quasi bene smiley
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
io da palmare non li posso aprire
pero'
http://descanso.jpl.nasa.gov/DPSummary/Descanso14_MSL_Telecom.pdf
http://public.ccsds.org/publications/archive/211x1b3ec1.pdf
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
a domanda, di semplice curiosita', quanti bit/sec
e per quanti min sostengono le trasmissioni
Il majordome ha trovato questo
Quote
Communications: Curiosity is equipped with significant telecomunication redundancy by several means – an X band transmitter and receiver that can communicate directly with Earth, and a UHF Electra-Lite software-defined radio for communicating with Mars orbiters. Communication with orbiters is expected to be the main path for data return to Earth, since the orbiters have both more power and larger antennas than the lander. Telecommunication includes a small deep space transponder on the descent stage and a solid-state power amplifier on the rover for X-Band. The rover also has two UHF radios, which signals the Mars Odyssey satellite is capable of relaying back to Earth. An average of 14 minutes, 6 seconds will be required for signals to travel between Earth and Mars. Curiosity can communicate with Earth directly in speeds up to 32 kbit/s, but the bulk of the data transfer should be relayed through the Mars Reconnaissance Orbiter and Odyssey orbiter, which are much more powerful and have better antennas, thus being able to communicate faster with Earth. Data transfer speeds between Curiosity and each orbiter may reach 2 Mbit/s and 256 kbit/s, respectively, but each orbiter is only able to communicate with Curiosity for about eight minutes per day.
At landing, telemetry was monitored by three orbiters, depending on their dynamic location: the Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter and ESA's Mars Express satellite. The relay time varies with the distance between the two planets and took 13:46 minutes at the time of landing.
(notizie non verificate)
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
legacy,
puoi crederci, il baud rate è sempre quello.... pensa che nel 1996   Sojourner comunicava a 9600 baud con la base di appoggio.
ma anche se a 57600 baud almeno Orbiter, man mano che riceve da Curiosity, impacchetta, zippa e spedisce a 250Kbps
« Last Edit: August 20, 2012, 09:07:01 am by cyclone » Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Continuando a dare info, oggi Curiosone (mi piace chiamarlo così) ha sbruciacchiato la sua roccia su Marte: 30 impulsi laser da 1 milione di watt di potenza della durata di 5 miliardesimi di secondo l'uno.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
l'enel sarà felice della bolletta che presenterà al signor curiosity  smiley-lol
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Trenta impulsi da 1 MWatt che durano solo 5 nanosecondi l'uno fanno complessivamente 0.540 kWh ripetuti ogni tot giorni, la bolletta enel sarà molto leggera  smiley
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
La bolletta ENEL sarà pari a zero visto che Curiosone va a plutonio  smiley-lol
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Go Up
Print
Jump to:
