Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: funzioni e puntatori  (Read 407 times)
bologna italy
Offline Offline
Newbie
View Profile
ciao a tutti , ho un problema che non riesco a spiegarmi sul perche´ quanto scritto in una funzione non vada, essendo semplicissimo come programma.
allora spiego :
il primo sketch allegato funziona e va bene , in pratica serve a pilotare un motore con un ponte h in pwm.
ossia ho collegato un potenziometro a slitta ad un ingresso analogico.
con potenziometro al centro motore fermo e setto un bit a uno che mi indica che sta fermo, riferimento pwm fermo, se vadosopra lo  zero con il potenziometro il motore gira da una parte e alzo un bit che mi indica arbitrariamente che gira in un verso, idem se vado sotto lo zero.
fino a qui ci siamo funziona come voglio io .
allego sketch che funziona:
/programma per il rilevamento del valore analogico da dare ad un motore che gira in due sensi e al centro e´fermo
Code:
//DICHIARAZIONE VARIABILI
int ref_in_elevator=0;//inizializzazione variabile reff in elevatore
const int low_ref_backward=0;//range valore motore indietro min
const int high_ref_backward=487;//range valore motore indietro max
const int low_ref_for_stop=488;//range di valori per motore fermo min
const int high_ref_for_stop=532;//range di valori per motore fermo max
const int low_ref_forward=533;//range valore motore avanti min
const int high_ref_forward=1023;//range valori motore avanti max
int ref_out_elevator=0; //inizializzazione riferimento analogico dopo elaborazione
boolean elevator_stop; //motore elevatore in stop
boolean elevator_sense_rotation;  //motore elevatore gira in senso orario true antiorario false
//fine dichiarazione variabili
  Serial.begin (9600);
ref_in_elevator=analogRead (0);
if (ref_in_elevator>=low_ref_backward && ref_in_elevator <= high_ref_backward) //caso motore indietro
elevator_stop=false; //motore in running bit false
elevator_sense_rotation=false; //senso di rotazione indietro
ref_out_elevator=255-(ref_in_elevator/2);
if (ref_in_elevator>=low_ref_for_stop && ref_in_elevator <= high_ref_for_stop) //caso potenziometro al centro motore fermo
elevator_stop=true;//motore in stop bit true
elevator_sense_rotation=true;// motore che gira avanti anche se e´fermo, per convenzione a motore fermo il led o bit lo setto alto
ref_out_elevator=0;
if (ref_in_elevator >= low_ref_forward && ref_in_elevator <= high_ref_forward) //caso potenziometro per motore avanti
 elevator_sense_rotation=true;//motore avanti
ref_out_elevator=(ref_in_elevator-512)/2;
}  //fine main loop
Essendo in futuro 3 i motori da gestire ho voluto inserire una funzione che mi accorpi la gestione dei riferimenti da dare all´uscita pwm e la gestione del senso di rotazione.
Ecco qui non va piu´e lúscita pwm e´sempre a zero (visualizzabile anche da monitor seriale).
Abbiamo guardato in piu´persone dove puo´essere lérore ma nulla, il programma si compila correttamente ma di fatto non va.
ho perfino fatto una modifica utilizzano un puntatore per allocare i dati fuori dalla funzione ed in questo caso lúscita pwm (monitorata dal serial monitor )spara fuori sempre una serie di valori !pp!pp!pp .
allego i due sketch:
SKETCH CON FUNZIONI (SENZA PUNTATORI)
Code:
//programma per il rilevamento del valore analogico da dare ad un motore che gira in due sensi e al centro e´fermo
const int low_ref_backward=0;//range valori motore indietro min
int ref_out_elevator=0;//riferimento dopo eleborazione funzione
int ref_in_elevator=0;//riferimento analogico prima dell elaborazione
//provvisorio comando uscite  ma in futuro si andra a settare variabili da trasmettere su seriale
int led_pwm=13;
int led_stop=12;
int led_sense=11;
//********************************START SET UP FUNCTION************************
 pinMode(led_stop,OUTPUT);
 pinMode(led_sense,OUTPUT);
 pinMode(7,OUTPUT);
 Serial.begin(300);
//*******************************END SET UP FUNCTION**************************
//*******************************MAIN LOOP***********************************
  //elaborazione motore elevatore
ref_out_elevator=refManageFunction(ref_in_elevator);
elevator_sense_rotation=rotationDefineFunction(ref_in_elevator);
 if (ref_out_elevator=0) { elevator_stop=true;}
  else { elevator_stop=false;}
  //elaborazione motore dx
  //elaborazione motore sx
  //temporaneo per provare la funzione su dei led
   Serial.println(ref_out_elevator);
  analogWrite(led_pwm,ref_out_elevator);
  digitalWrite (led_stop,elevator_stop);
  digitalWrite(led_sense,elevator_sense_rotation);
//****************************END MAIN LOOP****************************
//*********************************ANALOG SIGNAL MANAGE FUNCTION*****************
int refManageFunction (int ref_in) {
static int ref_out;
if (ref_in>=low_ref_backward && ref_in <= high_ref_backward) //caso motore indietro
ref_out=255-(ref_in/2);
if (ref_in>=low_ref_for_stop && ref_in <= high_ref_for_stop) //caso potenziometro al centro motore fermo
ref_out=0;
if (ref_in >= low_ref_forward && ref_in <= high_ref_forward) //caso potenziometro per motore avanti
ref_out=(ref_in-512)/2;
return ref_out;
//***************************************END FUNCTION**************
//*****************SENSE ROTATION DEFINITION FUNCTION**********************
int rotationDefineFunction (int ref_in) {
boolean sense_rotation;
if (ref_in>=low_ref_backward && ref_in_elevator <= high_ref_backward) //caso motore indietro
return sense_rotation;
//*********************END FUNCTION***********************
Ho pure inserito la gestione della variabile elaborata dalla funzione come puntatore in questo modo:
Code:
int ref_out; //puntatore funzione  dichiarazione in coda alle dichiarazioni variabili
ref_out_elevator=refManageFunction(ref_in_elevator,&ref_out);
elevator_sense_rotation=rotationDefineFunction(ref_in_elevator);/code]
Logged
zanini marco
bologna italy
Offline Offline
Newbie
View Profile
dimenticavo un pezzo nello sketch che fa uso dei puntatori:
Code:
int refManageFunction (int ref_in,int*ref_out) {
*ref_out=255-(ref_in/2);
*ref_out=0;
*ref_out=(ref_in-512)/2;
return *ref_out;
}  /code]
Logged
zanini marco
bologna italy
Offline Offline
Newbie
View Profile
trovato il baco
la funzione non va causa la riga che testa il riferimento uguale a zero e mette a true il boleano del motore in stop.
sinceramente non lho capita
Logged
zanini marco
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Se ti riferisci a questo:
Code:
Hai sbagliato a scrivere il codice. In C/C++ il confronto di uguaglianza si fa usando 2 segni di uguale, quindi "==" e non "=". Tu fai un'operazione di assegnazione che, essendo vera, ti farà entrare nel blocco di codice definito nell'if.
Logged
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
trovato il baco
l'= matematicamente ha tanti significati differenti, cosa che spesso in matematica non spiegano per bene..
in insiemistica indica l'identita': l'uguaglianza di 2 elementi o di 2 insiemi.
equivalenza, intesa come relazione insiemistica A=B
uguaglianza algebrica A=B
uguaglianza logica A=B (puo' essere vero o falso)
assegnazione A=B alla lettera A viene assegnato il valore di B
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
bologna italy
Offline Offline
Newbie
View Profile
vero! scusate ma tendo a fare casi no co altro linguaggio da plc che uso piu spesso
grazie ancora
Logged
zanini marco
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
