Topic: Aggiornamento Due (Read 63862 times) previous topic - next topic
tuxduino
Testato
sulla scia della vecchia guerra fredda mi chiedevo, ma anche a Mosca fanno cose del genere ?
Sarebbe bello Massimo col colbacco nella Piazza Rossa  :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
happyard
E la maglietta di Massimo è quella ufficiale? Oltre a copie varie di dubbio gusto cosi' minimal è piacevole.
Sarà in vendita nello store oppure fa parte di uno dei progetti Arduino at heart ?
Massimo Banzi
La venderemo nello store, non so ancora quando
m
Janos
Il decoder HW è stato mappato? Ed è previsto a livello software un metodo per poterlo utilizzare in maniera agevole?
Iz2rpn
scusate ma non sono ferratissimo in inglese ma sto rimediando con un corso, chi mi fa un riassunto di quello che diceva Massimo Banzi nel video.
@Massimo Banzi: cmq complimenti per i tuoi sforzi, mi sono fatto tentare e martedi farò un giro a Torino.
lesto
anche se non lo fosse, secondo me non passerà troppo tempo prima che qualcuno lo faccia :)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Massimo Banzi
Cos'è il decoder HW?
astrobeed
Credo intenda il decoder in quadratura per gestire gli encoder incrementali.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
Janos
Si, esatto. Con gli ATmega gli encoder andavano letti mediante interrupt mentre il SAM3X ha un decoder hardware dedicato (appunto per leggere i segnali in quadratura provenienti da un encoder).
Iz2rpn
casualmente sto giocando in questi giorni con un encoder e sto trovando qualche problema
tuxduino
Ok, però non parliamone qui. Apri un nuovo thread nell'apposita sezione :)
Iz2rpn
si hai ragione ma prima mi voglio arrabbiare al 100%
PaoloP
Aggiornamenti
1. this is the first board we make with the SAM3X but not the last one ;) we decided to adopt the mega layout to help people migrate their apps as easily as possible. In the future we'll explore different layouts.
2. The Due follows the R3 layout that we developed to make the standard layout more flexible/homogeneous  (i.e. having easy access to the I2C) and to support boards operating at voltages other than 5v (IOREF PIN)
Unfortunately the mega328 on the UNO has I2c multiplexed on two analog pins while already on the mega (or leonardo) they are on different pins. Any current Arduino boards is based on R3 and solves the problem by placing I2C in the same position on every
m
@pico
As I just mentioned this is the first board with the SAM3X we're going to release so there is plenty of opportunities to create different layouts (as a matter of fact we have a new layout we've been playing with for a while)
I think there is a lot of people who prefer to re-use as much as possible of what they currently have before they have to throw everything away.. Our current Eth and Wifi shields, to mention two, work with the Due as they are able to detect and adapt to the whatever voltage the main board is operating at.
Making the board 5v tolerant would have made the it way too expensive. The market is now full of heavily subsidised (even sold at loss...) products that make it quite difficult to fight these battles.
The beauty of open source is that in a few days time you will be able to download the Arduino Due eagle file, design a much better layout and sell your own boards  benefiting from our lack of vision :)
@Graynomad
we introduced the R3 layout a long time ago and we explained why the IOREF pin is there... some people understood and implemented the correct measures to make their shields compatible, some others didn't ... you'll see a lot more shields made available with the full implementation of R3
m
Jantje
Next week we release IDE v 1.5  and there will be a blog post discussing some of the internals of the new version.
m
I don't have specifics on that.. as I said there will be a blog post
1.5 will be Due only at the beginning. shortly after there will be a 1.0.2 with some of the enhancemens backported (there are some nice user experience improvements in it)
Later on when 1.5 is stable we'll merge and have only one IDE.
if you can point me to an issue here http://code.google.com/p/arduino/issues/list I'll have it checked.
m
Led
Ma è certa la data del 22 ottobre? stiamo al 19 mi aspettavo di trovare informazioni, datasheet, prezzo ecc ecc sul sito arduino ma non ho trovato nulla...
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
