Topic: Aggiornamento Due (Read 72861 times) previous topic - next topic
menniti
guardate, di soldi ne posso spedere molti, io volgio avere la soddisfazione di costruire pezzo per pezo la stampante e non tirarla fuori da uno scatolone ed iniziare a stampare come uno scemo....
fammi capire, quindi secondo te chiunque compra qualcosa, la tira fuori dallo scatolo e la usa è una sottospecie di deficiente? e sempre per capire, tu ti ci senti almeno allo stesso modo ogni volta che hai aperto le tue mega1280, uno de standalone e 3 ''pinguino 2550" e le usi, o rappresenti un'eccezione del Creato?
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
GINGARDU
rigardo la modula2 è un linguaggio morto da molti anni... lo spirito di Arduino è quello di lavorare con linguaggi che una volta imparati possono essere riutilizzati nel lavoro di tutti i giorni (Imparando a programmare con Arduino o Processing si ha la porta aperta verso tutti i linguaggi dalla sintassi simile come JavaScript o la programmazione Android , il c++ etc etc)
Commento anche io questa affermazione, fantastico pensiero, che condivido. volevo farti una domanda ma se io creo un progetto per Arduino uno in futuro la trasportabilità quanto è fattibile sul Due? e come? scusa la domanda un po banale, forse troppo presto farti questa domanda prima del rilascio della scheda tecnica.
Pietro
mah.. adattare  il software della 1 alla 2 (o alla mega) non dovrebbere prendere piu di un  ora nel peggore dei casi,
se poi adoperi arduino nano  da infilare nel succhiotto della barbie  sicuramente avrai dei problemi  con schewde piu grosse,
i problemi potrebbero sorgere  invece per il contrario,
astrobeed
Come anticipato da Massimo la retrocompatibilità dovrebbe essere quasi totale, ovvero uno sketch scritto per la UNO dovrebbe girare senza problemi sulla DUE, salvo qualche eventuale ritocco come è avvenuto con il transito dall'IDE 0023 all'IDE 1.x, insomma niente di complicato da gestire.
Di sicuro uno sketch scritto per la DUE che utilizza caratteristiche avanzate del micro non può girare sulla UNO, ma la stessa cosa vale anche per uno sketch scritto per la MEGA che usa pin e risorse non presenti sulla UNO.
Dato che per il momento abbiamo solo notizie da comunicato stampa è possibile solo fare congetture sulla DUE, fino a che non vengono rese disponibili tutte le caratteristiche tecniche, lo schema, e, sopratutto, il relativo ambiente di programmazione è impossibile capire quali sono le reali possibilità di questa scheda.
Tanto per dare un esempio concreto di dubbi sulla DUE, come viene gestito il DMA? e gli interrupt ?, i veri quesiti non sono quanto costa o se gli sketch della UNO/MEGA ci girano sopra senza dover fare grandi modifiche, i veri dubbi sono su come sono gestite le risorse del micro e quanto sono accessibili senza dover ricorrere alla programmazione diretta dei registri macchina/periferiche, e vi garantisco che su un Cortex M3 non è una passeggiata come sugli AVR.
Scientia potentia est
cece99
a me interessa avere la soddisfazione di capire com funziona a fondo la stampante e non tirarla fuori dallo scatolone e stampare senza capire il funzionamento....
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
menniti
Non avevo letto la tua risposta perché ti sei un po' ingarbugliato con i quote, ora però ho capito cosa intendevi dire. Grazie per il chiarimento. Ti dirò, anche a me piace capire come funzionano le cose, ma non sempre ci si può permettere il lusso (non economico, ma pratico) di potersele costruire, ecco perché ti facevo l'esempio della board Arduino. Diverso è il caso della 3D perché fondamentalmente si basa sui principi di autocostruzione (la tecnologia invece è completamente differente) delle CNC, e ti segnalavo un KIT, che ti faciliterebbe le cose permettendoti comunque di comprenderne il funzionamento. Però alla tua età si ha la fortuna di avere anche tanto tempo a disposizione, aggiungi che nel tuo caso hai anche molti soldi, puoi costruirti quello che vuoi, giustamente.
Beh, se ce la fai e ti va di condividere il lavoro, poi apri un Topic con un po' di foto e di spiegazioni, ovviamente per curiosità. In bocca al lupo!
brainbooster
@Massimo
ma i pin del mcu saranno tutti disponibili o ne avete sacrificato qualcuno?
GINGARDU
guardate, di soldi ne posso spedere molti, io volgio avere la soddisfazione di costruire pezzo per pezo la stampante e non tirarla fuori da uno scatolone ed iniziare a stampare come uno scemo.... comunque la cosa che più mi interessa è capire quanti costerà(all' incirca la due.. possiedo una mega1280, una uno de standalone e 3 ''pinguino 2550 ''ma vorrei ampliare il ''parco macchine'' con la due e volevo capire all' incirca quanto mi costava...)
mah...   non e detto che le cose immaginate poi siano veramente un affare  farsele da sole  e sopratutto per quanto riguarda cnc sono piu gli insuccessi che cose ben fatte,   solo la cnc (la meccanica) dimensioni medio-piccole ti costa minimo 1000 euro ad asse,  con alta probabilità  che a 3/4  dell'opera ti si blocca tutto
ci vuole un tornio, una fresatrice, come minimo,  per poter aver a che fare con i metalli,  esperienza
skaxxo
Vorrei spezzare una lancia a favore del cecio: bisogna ammettere, però, che acquistare un kit di montaggio leva un bel pò di sfizio a crearsi le cose da soli con materiali che hai (magari) giù in cantina... Di certo non ho un motore passo passo in cantina, però....
Personalmente, nell'isola ecologica della mia città mi conoscono bene... non sono un accattone o zingaro però...
Però però...
buon ferragliagosto!
Arduino, MODs e DIY: blackstufflabs.com
testato
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
cece99
mi scuso con tuti e specialmente con menniti (a cui ho fatto perdere tempo) del casino che ho fatto con i quote ma il telefono evidentemente ha meso il cursore dove non doveva XD.
Ringrazio tutti per le risposte, tornando a noi, la stampante ho intenzione di costruirla pezzo per pezzo facendo i lavori con calma.
P.s. io e igor (+ igor che io) stiamo facendo un arduino ethernet con enc28J60, se qualcuno è interessato, quando il pcb sarà completo, igor fornirà volentieri i vari schemi e pcb. Al ritorno dall vacanze mi metterò al lavoro sul pcb (+ io che igor) di un' arduino bluetooth con i moduli economici di pitusso, quindi stay tuned ;)
mbanzi
le discussioni sulla stampante 3d per favore spostatele in una topic a parte.
comunque stiamo lavorando con dei produttori di stampanti 3d per fare una scheda madre basata sulla due che sfrutti al meglio le caratteristiche del processore
@astrobeed
per il DMA si sta sviluppando una API apposita. è un argomento di discussione intensa tra i beta testers in questo momento. ci sono le prime API che stanno provando. per quando esce la scheda dovremmo avere una versione beta che poi viene stabilizzata col tempo.
per il resto abbiamo cercato di mascherare il più possibile la necessità di accedere a registri. Il port è basato sulla libreria CMSIS che già astrae parecchie cose ed una libreria atmel che astrae le periferiche.(questo ci permetterà di passare al cortex M4 in poco tempo)
@BrainBooster
qualcuno non è collegato. il processore ha molti più piedini di quelli che si possono collegare ad una mega.
@testato
non serve scrivere "per iscrizione" basta scorrere la pagina fino in fondo e premere il pulsante "notify"
cece99
sisi, scusa Massimo ;) procedo in un altro topic, scusa per aver inquinato il 3d.
Ti sarebbe possibile fornirci un prezzo indicativo dela due? (tipo: non supererà gli 80euro ecc.) perché capisci che se la scheda costa più di 100 euro difficilmente verrà acquistata da tutti, in quanto in questi momenti di crisi non c'è ne la posibilità (a quel punto prenderei un raspberry e cercherei di adattarmi, sono circa 60 euro risparmiati....)
testato
@testato
"il Papa non e' pratico di questioni Vaticane" cit: "Il Mito"  :)
Il notify manda via mail le notifiche,
Scrivere "x iscrizione" serve ad avere nell'elenco "Replies" (in alto a destra) l'elenco degli argumenti che si segue, ai quali c'e' stato risposta.
Visto che questa funzione la usiamo in molti, ho piu' volte fatto presente la necessita' di aggiungere un tasto apposito, al fine di eliminare tantissimi post inutili con su scritto "X Iscrizione"
mbanzi
il prezzo dovrebbe essere inferiore alla mega. non riesco a dire di più ora.
m
uwefed
