Topic: NUEVO EN EL MUNDO DE MICROCONTROLADORES Y ARDUINO. (Read 2208 times) previous topic - next topic
Txus
Buenas...
     Soy nuevo en este mundillo de Microcontroladores y Arduino. Hace ya mucho tiempo que desconecté del mundo de la electrónica y éste mundo no lo he llegado a tocar prácticamente nada.
     Por lo que he ido leyendo, Arduino me iría muy bien para lo que quiero realizar, pero ando perdidídimo en todo ello.
     Ese es el "ESQUEMA" a groso modo, de lo que ha de controlar la placa central. Digo a groso modo, por que como podeis ver en el mencionado "ESQUEMA", se han de controlar 4 ISD, pero recientemente he leido que ARDUINO puede reproducir, pistas grabadas en MICROSD, puestion que serviría para ahorrar espacio y consumo.
     No sé, son muchísimas dudas las que me envuelven y espero que podais ayudarme.
Txus
Buenas de nuevo...
Comencemos con mis dudas... La primera podría ser... ¿ Qué tipo de placa/placas, debería utilizar ? Previamente tendré que deciros como actuan todas las partes del proyecto, para poder definir las entradas y las salidas que he de disponer.
Vayamos a ello...
1.- CONTROL RELÉ
Este circuito consta de un micropulsador NC, 1 relé doble circuito conmutado, 2 ISD, un pequeño amplificador y un altavoz.
El funcionamiento de esta sección es muy sencillo... Como norma general el micropulsador estará abierto, lo que conllevará a que uno de los ISD se reproduzca en bucle. Y al cambiar el estado del micropulsador, el relé cambiará de estado, anulando el primer ISD y activando el segundo, que no se reproduce en bucle.
¿ Ya se puede reproducir audio directamente con ARDUINO ? Si es así, grabaría dos pistas de audio en una microSD, y haría que dependiendo el estado del pulsador, reprodujera o una o otra.
Heke
Muchas cosas quieres atacar de golpe...
Si separamos por bloques, te remitiria al Waveshield, capaz de reproducir mensajes
o a los modulos  WTV020
El resto es solo reproducir cuando quieres y para eso un simple programita para detectar una tecla, una conmutacion.. lo que sea... esos ejemplos estan en el ide del arduino.
No estaria de mas que miraras los enlaces de mi firma para ir poniendote al dia.
Un saludo.
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
Txus
2.- CIRCUITO DISPLAY's:
Esta parte del proyecto consta de 1 Micropulsador NC, 3 Micropulsadores NO, 5 Display's hexadecimales, 1 ISD, un pequeño amplificador(dependiendo de las pruebas de audio se pondrá o no) y un altavoz.
El funcionamiento de esta parte es el siguiente... cerrando el circuito con el primer pulsador ( NC ), sonará un "BIP" y se encenderan aleatoriamente diferentes segmentos de los 5 display's; sonando igualmente un "BIP" a cada cambio. En el caso de pulsar alguno de los otros 3 pulsadores ( NO ), sonará igualmente un "BIP". Al presionar a la vez, 2 de esos 3 pulsadores, se encenderan todos los segmentos que puedan estar activos y comience una secuencia de apagado desde el display que tengo mas a mi derecha, hacia la izquierda, influenciando tambien en el "BIP" que a cada paso se haría mas agudo y la freciencia sería mas seguida.
Txus
Buenas Heke...
Gracias por echarme una mano... ¿ Entonces tengo que poner un CONTROLADOR ARDUINO para cada una de las secciones de mi proyecto ? El Waveshield, veo que sólo posee un pulsador... y la primera parte del proyecto es como si se tratara de dos pulsadores o mas bien un conmutador copn retorno... En reposo, reproduce la pista 1 en forma de bucle ( constantemente ) al cambiar de estado, reproduce la pista 2, que son sencillamente unos segundos.
No sé... Mucho lio creo yo... Ya me estoy desanimando y eso que no he empezado.  :~ =(
Heke
Hola Txus
No, no te hace falta dos arduinos, con el mismo vale, por lo que explicas y medio entiendo yo, solo te haria falta un arduino, una waveshield y un amplificador.
El arduino lee los pulsadores en cualquier entrada y en funcion de eso reproduce un sonido determinado que a traves del amplificador va al altavoz 1 (o los que quieras siempre y cuando sea el mismo sonido en ese momento), cuando le toca reproducir el 2 conmuta con un rele (gobernado por el arduino) el amplificador al altavoz 2 y reproduce el sonido correspondiente y asi....
No es muy complicado pero te hace falta ponerte al dia de lo que hace un arduino antes de querer construir tu "cohete"
Muy importante como dijo un compañero del foro: Planificar antes lo que se quiere y digamos una tabla de funciones u organigrama para abordar cualquier proyecto.
Txus
Buenas de nuevo Heke...
Como me comentaste, he hecho el organigrama ( sin entrar en muchos detalles ), para que puedas hacerte una idea de las funciones que ha de desempeñar el proyecto en sí...
:smiley-eek-blue: ... ¿ Demasiadas cosas crees para un único ARDUINO ?... Porque controlar y reproducir audio, eventos generados por el acelerómetro, pulsadores, ... ¿ Una única placa podria hacerlo sin ser de forma secuencial ? Porque los eventos se pueden o deben poder generarse por separado ( Cada parte del proyecto es independiente entre sí )...
Espero que con esta información, un tanto mas ampliada, me puedas orientar mejor...
Un saludo y perdón por tantísimas molestias...
PD.- No sé que tal se ve la imagen del Organigrama, si quieres te lo envio directamente.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
