Loading...
Pages: [1] 2 3 ... 13   Go Down
Author Topic: sulla programmazione dei chip (tipo topic di menniti)  (Read 3825 times)
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Quote
visto la complessita del topic di menniti (vedi. Topic di programmazione newbie) non mi andava di leggere tutto per trovare quello che io cerco.  smiley-mr-green
allora questo topic lo volevo incentrare piu sulla programmazione dei chip, su come usare a pieno il programma avrdude, come funzionano i lock e unlockbits, e come funzionano gli high-low-extended fuses.
io ho tra le mani diversi tipi di chip (tiny85, tiny2313,mega328p,mega8). vorrei conoscere a fondo la parte che di solito non rientra nella programmazione da ide ma la programmazione di fondo dei registri ecc.
innanzitutto voglio apprendere a fondo come usare l'avr fuse calculator (impostazioni manuali).poi via via imparando meglio altre cose.
voglio sapere in particolare ogni bit a cosa corrisponde.
Grazie, Igor  smiley-sweat
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Igor, senza stare a disperarti, procura i numeri di Giugno e Luglio/Agosto di Elettronica In, nei miei due articoli c'è tutto ciò che ti serve sapere su: fuse e lock bits, signature, uso di Fuse Calc, qualche cenno di AVRDUDE.
Riguardo i fuse e lock ho realizzato della tebelle bellissime che sono poi supporttate da spiegazioni teoriche sull'articolo, davvero non saprei come meglio aiutarti smiley-wink
Il Topic a cui ti riferisci lo aprii in quanto mi serviva una mano per comprendere certi meccanismi, anche a leggerlo tutto sfuggiranno molte cose che ho studiato e compreso da me e per le quali non ho ovviamente aperto post.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
capisco, solo che dalle mie parti non si vendono questi numeri di elettronica in. li compro online domani penso..
al volo: devo impostare a 20mhz un mega8 (cristallo esterno)
qualsi CKSEL devo ailitare?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
a mia memoria il mega8 non lavora oltre i 12MHz, sei sicuro o devo controllare?
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
ooops hai ragione in pieno, metto il 16..
quali clock imposto?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
ma mi prendi per il c? smiley-eek-blue
Mi sembra la storia del barista del mio paese: Nicò, fammi un gelato! -Come lo vuoi?- Quello che c'è purché non sia banana o fragola - Allora te lo faccio nocciola e banana - No Nicò, la banana te la mangi tu - Allora te lo faccio limone e fragola smiley-twist Nicò, dammi un cornetto al cacao!
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
aeeem non direi, dipende da cosa ti riferisci:
la frequenza massima dell'8 è 16mhz a quanto lego.
su"quali clock imposto" intendo i CKSEL del calcolatore avr dicevo..
forse ho trovato: va bene low E0 e high D9?
 smiley-mr-green
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
come dicevo ricordavo che fossero 12MHz, mi hai dato ragione e poi mi hai detto monto il 16 smiley-eek-blue
i fuse che hai indicato vanno bene, sempre se non devi mettere bootloader ma direttamente lo sketch.
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
si uso per solo sketch....
ma riguardo la frequenza quel mio ooops si riferiva al fatto che a 20mhz non arriva il chip.
io qui nel datasheet leggo:
Speed Grades
– 0 - 8MHz (ATmega8L)
– 0 - 16MHz (ATmega8) /nel mio caso
o sono bacato che non capisco i ds o non lo so ma di 12mhz non ne vedo nemmeno l'ombra  smiley-sweat
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Allora il mega 8 esiste in tre versioni:
8L
8
8A
la versione L non supera 8MHZ, le altre due arrivano a 16MHz, ma l'8 deve essere alimentato tr 4.5V e 5.5V, mentre l'8A può scendere fino a 2.7V.
quelle indicate sono le frequenze massime, poi tu puoi settarlo a frequenze intermedie, in base al quarzo che usi o alle impostazioni che dai all'oscilatore interno ed al divisore x8.
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
8L
8
8A
aaaaaaa ora capisco perchè mi dicevi se ti avevo preso per il lato b...
io ti avevo fatto capire che il chip va max a 12 ma montavo poi un 16mhz ahahahaahah scusami  smiley-mr-green
cmq io ho il mega8....mi sembra di capire che sia E0 cche E5 sono uguali ma mi sembra di capire anche che quelli indicano solo che c'è un quarzo esterno..la frequenza poi si indica qua'?: atmega8_new.build.f_cpu=16000000L
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
per carità non mi parlare di lato b smiley-mr-green smiley-mr-green smiley-mr-green che ancora ho in mente l'altra storia smiley-sweat
No, E5 parla di oscillatore esterno fino (-) a 0.9MHz, va bene E0, la riga della frequenza è quella e lasci quel valore.
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
ahahah gia dimenticavo smiley-razz
in quella riga basta sostituire il 16 con un valore di clock? (per un altro chip)
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
si, le diffrenze tra le board, riguardo il clok, stanno appunto nei fuse ed in quella riga, se usi i fuse per 8MHz, in quella riga devi scrivere _cpu=8000000L
Logged
Taranto, Puglia
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
benissimo, allora appena mi procuro le riviste studierò smiley-grin
Grazie comunque x l'aiuto e..scusa il fraintendimento
Logged
Pages: [1] 2 3 ... 13   Go Up
Print
Jump to:
