Author Topic: o que esta errado aqui?  (Read 1382 times)
Ribeirão Preto - SP
pessoal vejam esse programa
#define botao 11
#define led 13
 pinMode(botao, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
    long tmp = millis();
    while(digitalRead(botao));
    if((millis() - tmp) >= 3000)
digitalWrite(led, HIGH);
digitalWrite(led, LOW);
do jeito que esta ao pressionar o botao por 3s ou mais era pra ascender o led, porém ele só da uma piscada rápida e apaga.
se eu tirar o bloco else, ele ascende normalmente, porém não consigo apagá-lo que é o que eu pretendo, ascender ao pressionar o botao por 3s e apagar ao pressionar de outra forma?
alguem consegue ver o erro?
obrigado
'round the world...
o millis retorna unsigned long. Isso dá-te problemas mais tarde.
O teu problema é na programação.
#define botao 11
#define led 13
    while(digitalRead(botao)); // ESTE ; FAZ COM QUE O CÓDIGO FIQUE AQUI PARADO ENQUANTO O TEU DEDO ESTIVER NO BOTÃO.
O resto do código também não me parece que faça o que pretendes...
Este deve funcionar um pouco melhor... experimenta.
if (botão == PRESSIONADO) {
    tmp = millis();
    light = ON;
if (millis() - tmp >= 3000) {
    tmp = 0;
    light = OFF;
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Ribeirão Preto - SP
não entendi esse programa que postastes,,
'round the world...
Tu pediste um programa que após uma tecla ser pressionada, ligasse uma luz durante 3 segundos.
O primeiro if desse programa, vê quando a tecla é pressionada e liga a luz.
O segundo if do programa desliga a luz quando passarem 3 segundos após teres tirado o dedo do botão. Pode não ser exactamente o que pretendes, mas a lógica está lá e só falta adicionares as outras condições, se tiveres, para fazer o que pretendes.
Talvez eu tenha percebido mal o que pretendes, queres confirmar o que pretendes fazer ou vais tentar perceber o código que deixei?
Ribeirão Preto - SP
na verdade o que pretendo é o seguinte, ao pressionar o botao por 3 segundos o led ascende e fica asceso até que o botao seja pressionado novamente por 1 segundo.
esse bloco de programa que vc postou vem depois do loop ou depois do millis que eu havia colocado?
obrigado pela atenção...
'round the world...
unsigned long botao_agora = 0, botao_antes = 0;
loop() {
if (botao == pressionado && led == OFF) {
   botão_antes = millis();
   while ((botao == pressionado) && ((botão_agora = millis())-botao_antes < 3000));
   led = ON;
   botao_antes = 0;
   botao_agora = 0;
if (botao == pressionado && led == ON) {
   while ((botao == pressionado) && ((botão_agora = millis())-botao_antes < 1000));
   led = OFF;
   botao_antes = 0;
   botao_agora = 0;
Isto?
Eu não gosto muito desta implementação por causa do while bloquear a execução do programa por 3 segundos... logo a maneira de evitar isso seria criar outra variável para lidar com essa hipótese. Mas deixo isso para tu pensares. smiley
Ribeirão Preto - SP
desculpe me pela demora em responder, mas é que a faculdade consome o tempo todo,,,,
decidi mudar um pouquinho o programa usando switch case,,,
desta forma ficou assim..
#define botao 8
#define led 13
typedef enum {
  BOTAO_OFF,
  BOTAO_ON} t_estados;
t_estados estado;
int time;
 estado = BOTAO_OFF;}
   switch (estado)
   case BOTAO_OFF:
     if(digitalRead(botao) != 0)
       time= millis();
       estado = BOTAO_ON;
   break;
   case BOTAO_ON:
     if(digitalRead(botao) == 0)
       time= millis() - time;
       if(time >= 3000)
       else if(time <= 1000)
       estado = BOTAO_OFF;
   break;
   default:
   break;
porém ainda tenho o problema do led apenas dar uma piscada quando deveria permanecer aceso, se eu tiro a linha da condição <= 1000 ai funciona normal, aí nao consigo apagar o led por não ter este comando no programa,, por que será??
obrigado
'round the world...
o que é que a condicão time < 1000 tem a ver com pressionares um botão para apagar o led?
unsigned char led_state = 0;
unsigned long time=0;
loop() {
//iniciar a temporizacão
if (botao == PRESSIONADO && led_state == 0) {
    time = millis();
} //sabemos quando o botão foi pressionado.
//mudar o estado do LED
if (botao == PRESSIONADO && (millis() - time >=3000) {
    led_state = HIGH;
//mudar o estado do LED para desligado.
if (botao != PRESSIONADO && led_state == HIGH) {
   led_state = LOW;
//fazer update do pino baseado na variável led_state.
digitalWrite(LED, led_state);
Ribeirão Preto - SP
é que na verdade o led só vai ser apagado com uma nova mudança de estado do botão, e não simplesmente ao soltá-lo, tipo pressiona e solta para acender(3000) e pressiona e solta para apagar(1000)..
Mas o programa que eu postei acima funcionou, o que faltava era colocar um resistor de pull-up no pino do botao até o GND,
Obrigado pela colaboração,,
'round the world...
smiley
Reparei agora que o time é calculado antes do if. Não vi bem isso da outra vez.
Ribeirão Preto - SP
Bubulindo agora ta tudo certo funcionando como deve.
Preciso agora converter esse programa para usar com pic porque aqui os pics sao mais
baratos que os atmegas,
por onde começar? Alguma sugestão?  Existe alguma ide para pic em c++ igual a do arduino?
Obrigado pela atenção
Abraço
'round the world...
Não faco ideia... fiquei traumatizado ao usar PICs e nunca mais quis sequer ouvir falar delas.
Ribeirão Preto - SP
Bom diante da minha situação, resolvi usar o attiny85 no meu projeto, ele conta com 5 i/o's e da pra programar pelo próprio arduino..
Resolvi completamente meu problema agora,,
muito obrigado a todos pela ajuda... Obrigado bubulindo pela atenção
abraços
