Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Monitor Serial Se traba en Windows.  (Read 582 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buen día Comunidad Arduina!!
Esperando me puedan apoyar con este problema que tengo.
Estamos haciendo un coche, en el cual tiene que ir para adelante, atras, izquierda y derecha.
conectado el arduino (duemilanova) si acepta los códigos. Pero al momento de conectar el Bluetooth Shield V2.1 (por encima del arduino), y abrir el monitor serial y ponemos la primer sentencia, se traba (Esto en windows 7) todo por el puerto COM3, ¿habra alguna solucion para esto?  smiley-confuse
Saludos.
Logged
Chile
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
¿A qué te refieres con "traba"?, se congela la ventana? el ide? salen errores en la otra ventana?
Logged
My homepage/blog: http://erwin.ried.cl
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
tal vez el BT shield ocupe los pines TX y RX de puerto serial. ¿La shield no tiene algún switch para poder cambiar la comunicación a otros pines?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Si, se congela, ya no me deja meter otra sentencia..
Por ejemplo, para que el coche valla hacia adelante, en el monitor serial ponemos la tecla "W"...  y de hay se congela por completo, no reacciona.!!
¿alguna idea de lo que pueda ser?
Saludos
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola,
De hecho el Bluetooth Shield va arriba del arduino donde estan los puertos 0......13 GND,
lo ponemos en FT232 para que descarge los datos al arduino BT y cuando ya se descarga lo ponemos en To Board. pero ya cuando ponemos el monitor serial ya es cuando se congela el ID.
Saludos.
Logged
Chile
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Saludos
¿En la ventana principal no te salen errores? (abajo en la consola)
Prueba usar otra aplicación, a mi me encanta HTERM (es muy poderosa como terminal serial)
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Saludos
Nop, ningun error..!! unicamente se congela la pantalla..!!
¿Donde esta esa opcion HTERM?, si se puede utilizar con el BT Shield?
Logged
Chile
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Saludos
HTERM en google (es otro programa).
Si el problema es BT es muy probable que funcione bien con: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,118440.0.html
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Te recominedo que uses el Putty.
Tenes que fijarte en que puerto (COM) se conecta el BT de la computadora.
Lo ingresas en el menu principal y ya lo tenes funcionando.
Slds
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
