Topic: CapSense e Attiny... FINE!!!! : ) (Read 29228 times) previous topic - next topic
maggio93
Aug 15, 2012, 11:04 pm Last Edit: Oct 04, 2012, 11:46 am by maggio93 Reason: 1
Ciao e buon fine ferragosto!!  :) volevo sapere se c'era modo di far andare il capsense su un attiny... trovatemi un modo!! A me, se tutto va bene, mi dovrebbe arrivare l'attiny e quindi non posso provare... Grazie :)
leo72
Scusami, mi sa che ho creato un falso allarme  :smiley-sweat: :smiley-sweat:
Quando nell'altro thread ti ho risposto che la lib forse non funzionava con i Tiny, probabilmente mi sono sbagliato. Ho provato al volo uno sketch che non mi ricordavo includesse anche la lib Tlc per cui il messaggio di errore è stato senz'altro dato da questa lib. Compilando la CapSense per un Tiny84 non ho avuto errori.
Mi manca la prova pratica che, però, al momento non posso farti.
maggio93
Meno male, mi avevi messo l'ansia XD allora aspetto che mi arrivi e provo :D Grazie!!!
leo72
Cos'hai ordinato? Il 2313 o il Tiny84?
maggio93
ATTINY85V-10PU ...non mi far tornare l'ansia hahaha XD va bene?
leo72
Attiny85? Ma nell'altro thread ti avevo detto che non aveva 4 uscite Pwm ma solo 3+1 perché a 4a era l'inverso della 3a. Quindi la 3a e la 4a non sono indipendenti ma saranno sempre uguali, a parte il fronte d'onda invertito. Ti serve un Attiny84, anche perché con il Tiny85 poi con che pin gestisci il CapSense? Il Tiny85 ha solo 5 pin utili, dato che 2 sono per l'alimentazione ed 1 è il reset (e non va impostato a pin normale, altrimenti non riflashi più il micro se non hai un programmatore a 12V).
maggio93
Per adesso mi serve solo per accendere 10 led col capsense... quindi mi bastano xk mi serve una sola uscita pwm :-)  poi quello delle 4 uscite era un altro progetto che va sempre col capsense ma deve comandare gli rgb quindi 3 uscite pwm piu dei led bianchi e quindi un'altra pwm ... ma per questo si puo usare l'ATTINI2313V-10PU? Per gestire dei led quanta memoria gli serve? Non sara' mica cosi' lungo il codice :O quest'ultimo ha bisogno di componenti esterni? Eva bene x il progetto delle 4 pwm piu la capsense? :-)
leo72
Non ti credere.... anche se il codice compilato col core Tiny occupa meno spazio, un semplice Blink su un Tiny85 prende 756 byte...
Il Tiny2313 ha solo 2 kB di Flash, principalmente si usa perché ha la seriale HW, a differenza di Tiny25/45/85 e 24/44/84.
PaoloP
C'è sempre il Tiny4313 che ha 4k di flash ram.
Lo trovi su ebay o altri negozi online.
leo72
Il 4313 non è supportato nativamente dal core Tiny, va modificato anche il file avrdude.conf.
E poi dipende cosa uno deve farci: il Tinyx313 ha 20 pin e la seriale HW ma non ha ad esempio ingressi analogici.
Dipende cosa bisogna farci, con questi chip.
maggio93
Grazie ragazzi!!! Per adesso ho preso l'attiny85 perchè questo è un futuro progetto... e poi sul sito dove ho acquistato, non avevano gli 84... :( Grazie ancora!!! :D
maggio93
Torno qui con una nuova domanda... :D Volevo sapere quale dei tanti Attiny 84 dovevo prendere... @leo72 mi potresti dare la sigla completa? Perché guardando sul sito Atmel è un casino.. Grazie mille!!
maggio93
igor99480
Piccolo UP! : )
scusa se mi intrometto ma stasera non c'è nessuno mi sa  :smiley-yell:
aspetta a domani.
ah per la scelta del micro, non vedo dove sta il problema. io ho trovato solo la sigla ATTINY84-20PU e basta  :smiley-mr-green: mi sembra corretta ma aspetta leo per sicurezza  ;) ;)
leo72
ATTINY84A-PU
http://it.rs-online.com/web/p/microcontroller/7380684/
Sono quelli con il nuovo core revisione "A", reggono clock fino a 20 MHz e tensioni minime di 1,8V. E costano anche meno dei precedenti 20-PU
